Maley Geschrieben am Dezember 5, 2010 Share Geschrieben am Dezember 5, 2010 (bearbeitet) Bei ebay werden für 71 Euro Steuerketten angeboten. Taugen die was ? hat jemand Erfahrung ?? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...851&mfe=sidebar bearbeitet Dezember 5, 2010 von maley Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Dezember 5, 2010 Share Geschrieben Dezember 5, 2010 Servus Maley, hier gibts die gleiche Kette etwas günstiger und inkl. Versand. Und die Ketten sind auf alle Fälle in Ordnung. Ich werde die bei meiner jedenfalls auch einbauen. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Dezember 5, 2010 Share Geschrieben Dezember 5, 2010 (bearbeitet) ????? Also ich habe vor 3 Jahren beim freundlichen Händler eine Originale Steuerkette gekauft, die hat knapp unter 100,- EUR gekostet... Die Originale Steuerkette von Triumph ist von DID und Endlos - ohne Schloss! Ich weiß nicht, ob ich bei einem so wichtigen Bauteil wegen 30,- EUR ein Risiko eingehen würde... die Folgen sind doch unter Umständen zu gravierend wenn damit was nicht stimmt! Und eine Steuerkette kauft man ja nicht jedes Jahr, daher fallen dann die 30,- EUR die man mehr bezahlt nicht so extrem ins Gewicht... Aber nun, dass muss jeder selbst entscheiden! Wünsche einen schönen Advent! Der Hai bearbeitet Dezember 5, 2010 von Tiger-Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Dezember 5, 2010 Autor Share Geschrieben Dezember 5, 2010 (bearbeitet) Hi Wolfgang, das ist das gleiche Bild wie in der "Bucht". Da bei mir mehrere Tiger im Rudel sind, schaue ich gern wo man bei gleicher Qualität etwas einsparen kann. Obwohl 30 Euro sind kein großer Betrag für so eine Kette, "Hai" hat recht. Danke für den Tipp mit dem Schalter und der schnellen Antwort. Ich warte noch ab, sonst bleibt nichts anderes über als die Kabel umzulöten. Gruß Darius bearbeitet Dezember 5, 2010 von maley Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Dezember 5, 2010 Share Geschrieben Dezember 5, 2010 (bearbeitet) Nur nochmal so als Ergänzung. Die Kette gibts auch geschlossen/endlos. Das Nietschloss erleichtert ja nur den Einbau (man muss nicht ganz soviel zerlegen zum wechseln). Das Bild, naja der Ebayhändler wird wohl beim gleichen Grosshändler die Teile beziehen. Und wegen der Qualität mach ich mir keine Sorgen, der Grosshändler hat die Kette von diesem Hersteller für alle Motorradhersteller und Typen im Programm. Also wird diese wohl des öfteren verbaut und sollte es mit der Qualität Schwierigkeiten geben glaube ich nicht das diese lange im Programm bleiben würde. Ich werde die Kette jedenfalls verwenden, so wie ich schon etliches aus dem Sortiment verwendet habe. Aber Prinzipiell sehe ich´s auch so wie der Hai. Gruss und einen schönen 2.Advent Wolfgang bearbeitet Dezember 5, 2010 von Easy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 6, 2010 Share Geschrieben Dezember 6, 2010 Moin Daruis ! Neues O-Teil bei T. kostet 85,- Da lohnt es nicht das Risiko der Selbstvernietung einzugehen, welches in nicht ganz so geübten Händen ja auch noch zu beachten ist. Über die Qualität der Kette kann ich persönlich nichts sagen, hatte ich noch nicht in den Fingern. Ich jedenfalls würde die nicht in einen Motor einbauen ohne sie vorher in meinem eigenen Töff getestet zu haben. Letztens hatte ich aus so einer Quelle mal einen Satz Ansauggummis ersteigert. Die waren kürzer als die O-Teile und es fehlte der leichte Winkel im Stutzen. Folge : Vergaser sitzen falsch, LuFi damit auch im falschen Winkel und die Beruhigerkammern schließen nicht mehr passgenau ab. Hab ich dann gleich in die gelbe Tonne geworfen. Immerhin war es einen Versuch wert, nun weiss ich, was ich nicht mehr kaufen werde. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Dezember 6, 2010 Share Geschrieben Dezember 6, 2010 Servus Jochen, ich habe auch Ansaugstutzen die etwas kürzer und nicht gewinkelt sind in´s Sortiment aufgenommen. Die hab ich auch vorher in meiner Tiger ausprobiert. Ich tat mich damit dann beim Vergaser einbauen (mehr Luft zwischen den Stutzen) und Luffi draufstecken wesentlich leichter. Das mit den Beruhigerkammern stimmt schon, allerdings hatte ich nur ca 5mm mehr Abstand (vorher waren´s ca 5mm also passgenau war da vorher auch nix), da die Verbindungsgummis aber ca 30mm breit sind stört mich das nicht. Und wegschmeissen hättest Du die bei mir auch nicht müssen, weil kostenfreie Rücksendung. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 7, 2010 Share Geschrieben Dezember 7, 2010 Moin Wolfgang ! Vielleicht hast Du anderes im Programm. Die Dinger hättest Du jedenfalls bestimmt nicht reinen Gewissens verkauft. Wenn der Winkeln nicht stimmt, dann steht die ohnehin schon bröselige Airbox immer ein wenig unter Spannung und das ergibt dann irgendwann einen fetten Riß an deren Unterseite. Kannst mir aber gerne mal einen Satz zum testen schicken. Wenn ok, dann bezahl ich den gerne, wenn nicht gut, dann bekommst Du ihn zurück. Würde eh grad passen, heute kommt mal wieder ein T400er zu Besuch. So ´ne Kette kann ich dann auch gleich mittesten Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Dezember 7, 2010 Share Geschrieben Dezember 7, 2010 Servus, Jochen ich schick Dir das Zeugs, was für ne Kette möchtest Du denn, offen oder endlos? Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Dezember 7, 2010 Autor Share Geschrieben Dezember 7, 2010 (bearbeitet) Hallo Wolfgang, wusste nicht das Du bei Tigerparts bist. Man lernt nie aus ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nochmal zu meiner Kette, inzwischen kostet sie 68,62 + 19% Ust = 81,65 bei Triumph Also, wenn schnell Lieferbar hat man ein Originalteil. 68 und 22 Euro + Ust, kosten die beiden SK Schienen. So als Ergänzung zu meinem Beitrag zum Thema Steuerkette bei ebay. Gruß Darius bearbeitet Dezember 7, 2010 von maley Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Dezember 7, 2010 Share Geschrieben Dezember 7, 2010 Servus Darius, tja ich bin hier die One Man Show bei Tigerparts Ich dachte ein Verwandter von Dir hat schon mal was bei mir geordert. Ach, und wenn Du die Schienen auch brauchst, die hätte ich sowieso nicht. Gruss Wolfgang @Jochen: Mir ist doch noch was Eingefallen was mir nach der Montage der Ansaugstutzen nicht gefallen hat und zwar haben die Luffiabdeckungen jetzt auch mehr Abstand zu den Seitendeckeln. Ist nicht schön, aber mei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Dezember 7, 2010 Autor Share Geschrieben Dezember 7, 2010 Hi Wolfagng, Ronny ist minger Schwiegersohn. Er hat den Brems-und Kupplungsgriff gakauft. Ronni wir neuer Tiger Fahrer. Er hat mir meine alte ( Scheunenfund Tiger ) ausgeredet und jetz haben wir das Tigerchen Restauriert. Aber von Deinem Einkaufsvorteil hat er mir nichts gesagt Jochen und einige andere hier, haben mir mit Teilen gehofen. DANKE !! Der Vorbesitzer verkaufte bereits alle Kunsstoffteile, Auspuffrohre, Sitzbank, alles was man schnell abschrauben konnte. Inzwiwschen sind alle Teile da und bis ende des Jahres wird Tigerchen wieder fauchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Dezember 8, 2010 Share Geschrieben Dezember 8, 2010 Morgen Maley, ja das ist so hier im besten Forum, auf die Leuts kann man zählen, wenn man Hilfe braucht. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
