Maiglocke
    36
Über Maiglocke
  • Geburtstag 28.05.1968
Kontaktmöglichkeiten
  • Webseite URL
    http://
  • ICQ
    Tiger 1050 SE
  • Fahrweise
    Moped fahren
  • Wohnbereich
    Neuburg a.d. Donau
728 Profilaufrufe
Maiglocke's Achievements
Beteiligt sich
  1. Jetzt lass ich es mal und werde mal eine Tour fahren. Dann seh ich schon ob es Probleme gibt. Danke nochmals für die Antworten. Gruß Erhard
  2. Hallo, danke für die Antworten. Ich habe das G48 genommen und habe nochmals alle Schläuche abgemacht. Ich habe auch den Ausgleichbehälter gereinigt. Danach wieder alles aufgefüllt und laufen lassen bis der Ventilator loslief. Man merkt auch das die Kühlrippen heiß werden und auch die Schläuche. Es funktioniert scheinbar alles, aber es geht nur ca. 1,5 l rein. Ich wollte halt mal was Gutes tun, wie sooft sollte man es doch lieber lassen. Im Foto sind die Schläuche die ich abgemacht habe. Gruß Erhard
  3. Hallo zusammen, ich habe bei meiner Tiger 1050SE gestern das Kühlwasser gewechselt. Ich bin genau nach der Anleitung des Wartungsbuches gefolgt. Ganz schöner Schmodder was da raus kam. Ich habe aber beim Füllen nur ca 1,5 l Kühlflüssigkeitsgemisch rein bekommem. Es kam auch bei der Entlüftungsschraube schon die Flüssigkeit wieder raus. Ich habe gelesen, dass da ca 2,3l rein sollten. Jetzt bin ich mir unsicher, ob alles i.O. ist. Probefahrt habe ich gemacht, war soweit alles gut. Gibt es ähnliche Erfahrungen bei euch? Gruß Erhard (Maiglocke)
  4. Hallo Bernhard, ich bin auch gerade dabei die Lucas Scheiben über den Händler vom Mopped meiner Frau zu besorgen. Der kümmert sich mehr darum, als der freundliche T Händler. Ich hoffe bei meiner Tiger funktioniert es dann auch so gut, wie bei deiner. In ca. einer Woche müsste ich die Scheiben drauf haben, da ich jetzt beruflich unterwegs bin. Ich werde dann mal einen Bericht abgeben. Grüße Erhard
  5. Hallo, danke für die schnellen Antworten. Mein Händler hatte meine Maschine zuletzt für 2 Wochen, hat alles überprüft, es war auch ein Triumphtechniker Vorort. Angeblich alles i.O. Ich soll mal fester bremsen, dann wirds schon wieder, hieß es nur. Sie gaben mir noch neue Bremsbeläge auf Kulanz mit, jedoch für die Bremsscheiben ginge dies nicht mehr, weil über der normalen Garantie und die Anschlußgarantie hat diese Teile ausgeschlossen. Falls ich jedoch eine Lösung für das Problem habe, soll ich dem Freundlichen Bescheid geben (das war dann das aller Letzte) Ich habe nun die Schnautze voll. Die Tiger ist perfekt (bis auf die blöde Bremse). Deshalb werde ich mir jetzt die anderen Scheiben kaufen, falls das Rubbeln wieder auftritt, kommt die Tiger weg. Aber noch gebe ich nicht auf. Gruße Maiglocke
  6. Hallo zusammen, hallo Eisenreiter, nachdem der 4. Satz Bremsscheiben fertig war, und Triumph nun nur noch neue Bremsbeläge auf Kulanz gab, ich noch 2000 km weiter fuhr, ist es jetzt unerträglich und nicht mehr fahrbar. Ich werde mir jetzt andere Scheiben kaufen. Eisenreiter sind die Probrake Scheiben die du benützt, die PB083, die Beläge sind ja die Lucas 737 SV? Ich hoffe bei deinem Moped ist diese Paarung immer noch ohne Probleme. Ich werde mir dann auch diese Scheiben und Beläge holen. Vielleicht kannst du ja nochmals ein aktuelles Feedback geben. Grüße Maiglocke
  7. Hallo, ich habe die rechte Sitzbank, ist bei meiner SE BJ2009 drauf gewesen. Gruß Maiglocke
  8. Hallo, Lenkerklemmschraube 26Nm Untere Lenkerklemme an oberer Gabelbrückenmutter 35 Nm Lenkerendgewichtsschraube 5 Nm Obere Gabelbrückenklemmschraube 20 Nm Untere Gablebrückenklemmschraube 20 Nm Obere Kappe der Gabel an Innenrohr 35 Nm Zentrale Mutter obere Gabelbrücke 90 Nm Dämpferzylinderschraube 19 Nm Habe ich aus dem Wartungbuch abgelesen. Gruß Maiglocke
  9. Hallo zusammen, nach einer 2500km langenTour (Gardasee, Ligurien, Südtirol) ist mein vierter Satz Bremsscheiben bei 32500km wieder hinüber. Es rubbelt und quietscht im MorseABC. Dieser Satz hielt nur 2500km, da halten ja die Metzeler Z8 dreimal solange. Ich werde morgen mal wieder beim Händler nachfragen, es muß doch einen anderen Grund für das Problem geben, immer nur die Scheiben zu tauschen, bringt so glaube ich, nicht wirklich Erfolg. Werde mich wieder melden, wenns was neues gibt. Gruß Maiglocke
  10. Hallo, also ich habe jetzt zum vierten Mal neue Bremsscheiben bekommen, bei genau 30000 km Gesamtfahrleistung. Dadurch brauchst du keine Bremsbeläge, die werden immer mitgewechselt. Ich bin auch schon andere Motorräder weit über 100000km gefahren und habe nie neue Bremsscheiben gebraucht, die Beläge haben dort mindestens 35000km gehalten. Und, ich bremse dann, wenn ich bremsen muß, dafür sind sie ja da. Vielleicht sind die Scheiben diesmal haltbarer. Gruß Maiglocke
  11. Hallo, ich bekomme jetzt nach 30000 km den vierten Satz Bremsscheiben. Zum Glück wieder auf Kulanz, da die Tiger jetzt 3 Jahre alt wird. Ich hoffe mal wieder, dass es dieses Mal auch das letzte Mal ist, und es endlich funktioniert. Gruß Maiglocke
  12. Hallo Silverstar, mich würde auch interessieren was das für LED Lampen sind, und wo man diese kaufen kann. Gruß Maiglocke
  13. Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Spiegel der Tiger ein 8er oder 10er Gewinde haben und ob ein Spiegel rechts und einer links Gewinde hat? Danke Maiglocke
  14. Hallo, ich habe mir auch mal welche bestellt http://www.ebay.de/itm/200639335475?ssPage...984.m1439.l2649 Mal sehen was da so ankommt und ob es brauchbar ist. Gruß Erhard
