  • Beiträge
    • Hi, hat hier jemand mal schnell die Außendurchmesser der Tiger-Gabel an beiden Klemmungen der Brücke?   Dankööööö
    • Hallo,   ich verwende hierfür das Y-Kabel vom Bild. Am dem einen Anschluß habe ich das Garmin Zumo 396 angeschlossen. An dem anderen den autom. Kettenöler Mofessor von Berotec.  Funktioniert einwandfrei und ohne Fehlermeldungen. Strom fließt nur bei laufenden Motor, so wollte ich es auch haben.
    • Guten Morgen und danke für die schnelle Antwort! Hinsichtlich der Spannung ist es genau die Variante, die ich haben möchte.  Ich hatte schon mal das Pech, dass mir mein USB Adapter in der vorderen Bordsteckdose  die Batterie innerhalb von 14 Tagen leer gezogen hat, daher wäre Zündung aus = Spannung weg perfekt.
    • Es gibt auf gewissen Verkaufsportalen Y-Kabel. Allerdings war an meiner 900er nur Spannung drauf, wenn der Motor läuft. D.h. sobald der Motor ausgeht hat das Carpuride keine Spannung mehr.
    • Hallo liebe Community, ich habe mir selber zu Weihnachten das Carpuride 603 für meine Rallye Pro (2024) geholt. Ich würde die Stromversorgung gerne über den Anschluss unter der Sitzbank (Handyfach) nehmen, habe aber keine Ahnung, wie ich das am besten anstelle bzw.  ob das ohne Weiteres geht.  Hat das schon jemand von euch gemacht und hätte denn ein oder anderen Tip zur Durchführung?    Liebe Grüße und schöne Feiertage!
