Gast ollo Geschrieben am März 18, 2009 Share Geschrieben am März 18, 2009 Hallo Tigerfreunde Gestern bin ich an eine Tankstelle gefahren und habe den Motor abgestellt. Sobald ich den Schlüssel auf Aus gestellt habe lief der Anlasser. Ich habe dann versucht mit eingelegten Gang ihn abzuwürgen, ging nicht. Ich habe den Zündschlüssel abgezogen, der Anlasser drehte weiter. Ich wollte schon die Sitzbank abnehmen und den Minuspol der Batterie runterreißen. Plötzlich war der Spuk vorbei und alle Funktionen sind seit dem wieder normal. Was war da los, wie kann der Anlasser alleine laufen und dann noch ohne Zündschlüssel? Er wird bei laufenden Motor auch gedeht haben aber da merkt man es nicht. Was mach ich nun, zehner Schlüssel für den Batteriepol in die Tasche stecken oder kann mir jemand einen brauchbaren Tipp geben? Schönen Gruß und vielen Dank im Vorraus Ollo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 18, 2009 Share Geschrieben März 18, 2009 (bearbeitet) Moin Dein Anlasserrelais "klebt" (Kontakte brennen fest),schnell wechseln sonst ist dein Anlasserfreilauf auch demnächst dran. Gruß Klaus bearbeitet März 18, 2009 von Klaus O. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast ollo Geschrieben März 19, 2009 Share Geschrieben März 19, 2009 hallo klaus sag mir schnell wo ich das relais finde, tausch ich sofort aus. danke ollo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 19, 2009 Share Geschrieben März 19, 2009 (bearbeitet) hallo klaus sag mir schnell wo ich das relais finde, tausch ich sofort aus. danke ollo MoinRechts vor der Batterie.Das Teil mit den zwei dicken und den beiden dünnen Kabeln.Nimm die Sitzbank ab und es ist nicht zu übersehen. Gruß Klaus bearbeitet März 19, 2009 von Klaus O. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
