FUN63 Geschrieben am Oktober 2, 2022 Share Geschrieben am Oktober 2, 2022 Hallo, ich habe mir den Triumph Tiger 800/XC original Aluminium Ölwannenschutz gekauft und festgestellr das der Halter vorn einen anderen Lochabstand hat. Außerdem sind im Kunststoffschutz M8 Schrauben und in dem Aluschutz M6 Schrauben vorgesehen. Ich habe den Abstand der Löcher im Aluschtz gemessen und danach die großen freien Löcher im Halter. Mitte Loch bis mitte Loch sind das bei beiden Teilen knapp 40mm und die Löcher fluchten. Die großen Löcher haben einen Durchmesser von 17,8 mm. Meine Lösung Zwei M16 Sechskantschrauben Das Gewinde am Schraubenkopf abschneiden, Schraubenkopf plandrehen , durchbohren und M6 Gewinde einbringen. Danach einen Rezess Durchmesser 17,7 mm und ca. 1,6 mm tief drehen. Jetzt können die beiden Schraubenköpfe von innen in den Halter gesteckt werden und der Ölwannenschutz montiert werden ohne einen neuen Halter zu besorgen. Die Schraubenköpfe lassen sich durch das linke große Loch des Ölwannenschutzes montieren und mit einem 24er Ringschlüssel festhalten. Vielleicht hat jemand Interesse an meiner Lösung. Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
