GerhardH Geschrieben am März 20, 2016 Share Geschrieben am März 20, 2016 (bearbeitet) Hallo liebe Tigerschrauber, Gleich vorweg, ich hab die Suchfunktion benutzt, bin aber trotzdem nicht wirklich schlau geworden. Ich hab vor ein paar tagen meine 800XC (38.000 km) mir hyperpro Federn ausgestattet... Seitdem merke ich ein Knacken beim Bremsen bzw bei Schlaglöchern. Motorrad auf dem Hauptständer, prüfen von Lenkkopflager (wackeln am Standrohr) kein Spiel feststellbar. Beim prüfen am unteren Gabelholm (wackeln am Tauchrohr) ist etwas Spiel deutlich zu bemerken. Hab gelesen dass es zu tun haben könnte mit dem verringerten Eintauchen der Gabel und somit deutlicher wahrnehmbar ist als mit den original federn. Hat jemand Erfahrung damit? Hilft es wenn die Gleitbuchsen getauscht werden? Sollte man da auch gleich die Dichtringe und Staubkappen ersetzen? Lg Gerhard bearbeitet März 20, 2016 von GerhardH Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GerhardH Geschrieben März 21, 2016 Autor Share Geschrieben März 21, 2016 (bearbeitet) Ich war heute beim FTH und hab in Rat gefragt. Nach einem kurzen Blick drauf hat mir der Chef erklärt das es die Gleitbuchsen sind.Tausch erst notwendig wenn Gabel Öl verliert. Dann gleich gemeinsam mit Simmering und Staubkappen austauschen. Weitere Schaden dadurch sind definitiv nicht zu erwarten. Werde mir das ganze dann wohl erst im nächsten Winter vornehmen. Vielleicht hilft die Info ja irgendwer der das selbe Problem hat ;-) bearbeitet März 21, 2016 von GerhardH Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigergecko Geschrieben März 28, 2016 Share Geschrieben März 28, 2016 Hallo Gerhard, nach Fahrwerksüberarbeitung traten bei mir die gleichen Symptome auf. Abhebung stellte sich bei mir aber, durch simples nachziehen des Lenkkopflagers ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
