Tacco Geschrieben am April 25, 2016 Share Geschrieben am April 25, 2016 Hallo Tiger-Freunde! Ich habe mir ein Quick-Lock Kofferträgersystem von Hepko und Becker für meinen neuen Tiger gekauft. Nun gibt es ein grosses Problem bei der Montage! Die Halterung direkt unter der Soziussitzbank habe ich montiert, aber nun soll ich, laut Anleitung, die zweite Halterung am Rahmenende der Soziusfußrasten montieren und dazu das vorhande Gewinde nutzen. Nur leider ist dort kein Gewinde wo ich Halterung befestigen könnte! Vieleicht hab ich auch die Anleitung falsch verstanden. Hat von euch schon jemand das System (oder auch ein anderes) montiert und kann mir einen Tip geben? Bin sehr dankbar für Anregungen und Vorschläge. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger800XRx Geschrieben April 25, 2016 Share Geschrieben April 25, 2016 (bearbeitet) Ich habe das System auch... du musst den Stift von der Fußraste gegen eine Schraube austauschen. Die liegen beim Träger dabei. VG Uwe bearbeitet April 25, 2016 von Tiger800XRx Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tacco Geschrieben April 25, 2016 Autor Share Geschrieben April 25, 2016 Danke für die schnelle Antwort! Dann ist die Montageanleitung aber definitiv Überarbeitungswürdig! VG Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger800XRx Geschrieben April 25, 2016 Share Geschrieben April 25, 2016 (bearbeitet) Ich habe mir mal die Montageanleitung aus dem H&P Shop für die 2015er XRx angeschaut, da sieht die Halterung und die Montage wirklich anders aus und passt nicht zu meiner 2015 XRx: bearbeitet April 25, 2016 von Tiger800XRx Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger800XRx Geschrieben April 25, 2016 Share Geschrieben April 25, 2016 (bearbeitet) Wenn man im H&P Shop die ältere Tiger 800 auswählt und dort in die Anleitung schaut, sieht die Halterung und Montage wie folgt aus. So ist es auch bei meiner 2015er XRx montiert: bearbeitet April 25, 2016 von Tiger800XRx Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger800XRx Geschrieben April 25, 2016 Share Geschrieben April 25, 2016 (bearbeitet) Sorry der Mehrfach-Antworten, ich habe es nicht anders mit Text und Bild hinbekommen. Vielleicht gab es ein Anpassung zu 2016 und es ist tatsächlich ein Gewinde drin. Bei meiner 2015er XRx ist dort kein Gewinde. Du solltest H&P mal kontaktieren. Die sind recht kulant und senden dir evtl. die richtigen Halter kostenlos zu. Bei mir passte auch etwas nicht zu 100% und da habe ich neues Halter-Set kostenlos bekommen. VG Uwe bearbeitet April 25, 2016 von Tiger800XRx Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tacco Geschrieben April 25, 2016 Autor Share Geschrieben April 25, 2016 Genau das ist mein Problem! Ich werde wohl H&B mal anschreiben! Danke für die ausführliche Recherche! VG Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger800XRx Geschrieben April 25, 2016 Share Geschrieben April 25, 2016 Büdde Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TheoRetiker Geschrieben April 27, 2016 Share Geschrieben April 27, 2016 Hallo Kofferträger... habe die Träger an meiner 800 xcx, ja ging an den Fußrasten etwas blöd. Sollte das Problem noch aktuell sein, mache gern mal ein Bild. Grüße Theo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger800XRx Geschrieben April 28, 2016 Share Geschrieben April 28, 2016 Was ging denn das blöd? Mit den Haltern aus mein zweiten Bild passte das ganz gut... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TheoRetiker Geschrieben April 28, 2016 Share Geschrieben April 28, 2016 Ja, blöd heisst, dass auch wenn Hepco & Becker drauf steht die Toleranzen an einigen Anbauteilen relativ weit gestreut sind. In meinem Fall war der Abstand zwischen dem "Bolzen" der in den Hilfsrahmen gesteckt wird und der Bohrung für die Schraube der Fußrastenbefestigung ca. 3mm außer Maß, so das ich nachbohren musste. Auch war der "Bolzen" nicht im rechten Winkel auf das Blech aufgeschweißt. Da musste ich meinen Freund "Gummihammer" zu Hilfe nehmen. Beim einschlagen (auch unter Zuhilfenahme von Gleitmittel) leidet die Lackierung im Hilfrahmen. Auch musste ich das aufgebohrte Loch nachlackieren. Die eigentliche Pulferbeschichtung wäre da sicher besser gewesen. Und solche Bastelei bei Anbauteilen finde ich blöd, oder hätte ich Scheisse sagen sollen? Grüße Theo. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger800XRx Geschrieben April 28, 2016 Share Geschrieben April 28, 2016 Das hatte ich auch. Habe bei H&P angerufen und die haben mir kostenlos und unkompliziert ein kompletten Satz der Halterungen und Schrauben neu zugesendet. Das passte dann besser... VG Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tacco Geschrieben April 28, 2016 Autor Share Geschrieben April 28, 2016 Hallo! Habe bei H&B eine Anfrage zu meinem Problem gemacht. Die Antwort lies nicht lange auf sich warten! Triumph hat wohl mitten im Modeljahr 2015 eine Veränderung am Rahmen vorgenommen. H&B ist zumindest so kulant das sie mir jetzt kostenlos die passende Halterung zusenden! Da kann ich mich nicht beklagen! VG Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger800XRx Geschrieben April 29, 2016 Share Geschrieben April 29, 2016 Geht doch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
