Gast Geschrieben am Mai 15, 2007 Share Geschrieben am Mai 15, 2007 Hallo Foristi,hatte ich schon mal gefragt, leider keine klaren Aussagen bekommen.Weiß jemand, aus welchem Kunststoff die Verkleidung der T400 ist?Habe in der Verkeidung nachzusehen versucht, leider nichts gefunden.Kann es sein, daß es ABS-Kunstst. ist?Will die Front im Hernst ändern, in dem ich eine Lampenverkleidung von Louis reinklebe nach Auschneiden der Scheinwerferöffnungen, das ganze anpasse, glätte, lackieren lasse usw.Der Autolackierer meines Vertrauens sagte, wäre kein Problem, wenn sogar beide Teile aus AS wären, könnte man das sogar mit Hitze zusammenfügen, danach spachteln etc...Bin jetzt schon gespannt, obwohl die Arbeiten natürlich erst nach der Saison anstehen.Danke schon mal für Eure Antworten,Gruß,Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 17, 2007 Share Geschrieben Mai 17, 2007 Moin !Ob´s ABS ist kannst Du leicht testen : An unauffälliger Stelle den Lack entfernen und mit Aceton an den Kunststoff gehen. Wenn er sich anlösen lässt, ist es wohl ABS. Lässt sich auch mit Aceton verkleben.Ich glaube allerdings nicht, daß es ABS ist.Gruß,Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maitretiger Geschrieben Mai 17, 2007 Share Geschrieben Mai 17, 2007 hab meine verkleidung mit dem loius set reperatur kunststoff neu zusammen geklebt/ gelötet. ging hervorragend. und hält bombenfest. kannst du anschließend schleifen und lackieren maitretiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
