Crazymopped Posted May 12, 2017 Share Posted May 12, 2017 Hi Ich habe die Batterie reklamiert und mein Geld erstattet bekommen . Das kommt vor das neue Batterien defekt sind und die Spannung nicht halten. Bin mir sehr sicher das es nicht am Motorrad liegt , aber 100 pro weiß ich das auch nicht . Bin jetzt wieder zwei Tage mit der alten Yuasa unterwegs gewesen die ja noch nicht total defekt ist , hat ja nur zwei mal gezickt , und hatte keine Probleme . Ladestrom ist nicht sehr hoch aber ausreichend , Batterie wurde während der Fahrt geladen . Bei der nächsten größeren Pause weiß ich mehr , aber bis jetzt (80 tsd) sind noch keine Elektrikprobleme aufgetreten , auch nicht nach Standzeiten von drei Wochen glaube ich fahre die Batterie erstmal weiter , wofür bin ich denn im ADAC ... Gruß Crazymopped Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SaschaBerlin Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 habe seit 3 Monaten in meiner tiger 955i eine nagelneue Litium Batterie (bei Louis erworben) drin und knapp 800km später ist sie komplett leer! Habe es während der Fahrt am Instrumentenausfall bemerkt und habe es glücklicher Weise noch bis nach Hause geschafft. Hat sonst schon wer so ein Problem? Muss man für Litium Batterien etwas an der LiMa umbauen? Hatte vorher mit der guten alten Batterie nie Probleme! Danke Euch! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SaschaBerlin Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 und noch was bezüglich des Umbaus der Ladespannung: kennt wer jemanden im Berliner Raum der den Umbau macht? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TMA Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 vor 2 Stunden schrieb SaschaBerlin: Muss man für Litium Batterien etwas an der LiMa umbauen? Ganz klar nein. Wenn die nach 800 km leer ist, dann wird sie nicht geladen, denke ich. Warum hattest du die neue Batterie eingebaut? War die alte alt und defekt? Oder hattest du vorher schon ähnliche Probleme? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crazymopped Posted April 26, 2018 Share Posted April 26, 2018 (edited) vor 18 Stunden schrieb SaschaBerlin: Hatte vorher mit der guten alten Batterie nie Probleme! Hallo eine normale Markenbatterie ( YTX-14 BS ) würde ich auch wieder einbauen , die funktionieren in derTiger prima. Dann Ladestrom messen und Lima checken und wenn das io ist läuft das ... Edited April 26, 2018 by Crazymopped Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk3103 Posted April 26, 2018 Share Posted April 26, 2018 Hab letzes Jahr von Gel auf AGM gewechselt. Die Gel war nach Tiefentladung durch Verkabelungsprobleme fertig und hat sich nicht mehr laden lassen. AGM ist deutlich unempfindlichler. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Düse Posted April 26, 2018 Share Posted April 26, 2018 (edited) Sehe ich auch so, 12 Ah haben oder nicht haben. Ich habe auch überlegt eine "Hightech"Batterie zu kaufen, bevor es doch wieder eine Yuasa YTX 14-BS wurde, läuft. Edited April 26, 2018 by Düse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tiggi Posted April 26, 2018 Share Posted April 26, 2018 Ich hab nach dem Gel Fiasko im Winter auf eine Varta AGM gewechselt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SaschaBerlin Posted May 5, 2018 Share Posted May 5, 2018 Hallo, habe es jetzt nach Umtausch mit einer zweiten LiO Batterie versucht und das gleiche Problem. Vorher war eine „normale“ Batterie drin, die war nur alt und musste getauscht werden. Dachte ich mache damit was gutes, anscheinend nicht:-( Werde es dann auch mal mit der Yusa probieren und dann berichten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Düse Posted May 5, 2018 Share Posted May 5, 2018 (edited) Hallo, bei dir in Berlin Ist "Kettenmax". die haben die YUASA YTX 14-BS immer günstig im Shop. Und einen sehr netten und kompetenten Telefonservice. Ich bestelle da immer meine Ketten, Bremsenteile und die Batterien. Trotz moderner Technik bei Batterien ist eine AGM-Batterie völlig ausreichend für unsere Tiger. Deshalb mache ich keine Experimente, obwohl ich auch schon mal nah dran war. Düse Edited May 5, 2018 by Düse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SaschaBerlin Posted June 8, 2018 Share Posted June 8, 2018 Zum Abschluss nochmal: Mal wieder war es die LiMa, war total verschmorrt. Also LiMa neu, Regler neu, 400€ bezahlt und sie läuft wieder einwandfrei, auch mit Litium Batterie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
katana uli Posted May 9, 2019 Share Posted May 9, 2019 Hat sowas schon jemand verbaut und wie sind die Erfahrungen damit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tigerjoe Posted May 9, 2019 Share Posted May 9, 2019 (edited) Gestrichen.... Edited May 9, 2019 by tigerjoe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Justi Posted May 9, 2019 Share Posted May 9, 2019 (edited) Lithium Batterien machen meiner Meinung nach keinen großen Sinn in einer "Großenduro". Der Vorteil der Lithium basierten Akkus wie LiFe, LiPo, LiIon, LiMg, sie haben eine sehr hohe Energiedichte im Verhältniss zum Volumen und wiegen deutlich weniger als Blei basierte Akkus. Die robusteste ist LiMg welche auch in den meisten Elektrowerkzeugen eingebaut ist. Generell haben Lithium Akkus ein kleineres Temperaturfenster, als Ihre Blei Kollegen. Wenn es richtig kalt/heiß liefert die Zelle keinen Saft mehr. Das Elektrolyt in den Lithium Zellen ist brennbar und kann den Akku explodieren lassen, das nennt man dann "thermisches Durchgehen". Deshalb ist u. a. einTemperaturwächter in den Li Akkus verbaut der eben eine Überhitzung verhindern soll. An einem heißen Tag, im leichten Gelände und Verbraucher wie Licht, Navi usw. an, möchte ich nicht auf einer "potentiellen Bombe" sitzen! Bei mir ist von Banner die AGM Blei "Bikebull" verbaut, darauf schwöre ich! In Österreich in einer blitzsauberen, modernen Fabrik nach besten Umweltstandard gerfertigt. https://www.bannerbatterien.com/de-de/Produkte/Starterbatterien/Bike-Bull-AGM-PROfessional/312-AGM-PRO-514-01-ETX14 Edited May 9, 2019 by Justi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk3103 Posted May 11, 2019 Share Posted May 11, 2019 Hallo, Mit der Batterie hab ich auch schon geliebäugelt. Der Preis hält mich allerdings ab. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
softskills Posted May 11, 2019 Share Posted May 11, 2019 (edited) Nabend, ich hab gelesen, dass hier jemand eine einfache Batterie mit Säure eingebaut hat. Wo wird den dann der Schlauch für die Gase verlegt? Grüße Michael Edited May 11, 2019 by softskills Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Affentwintiger Posted May 17, 2019 Share Posted May 17, 2019 Moin, einfach nach unten runter und unten so verlegen, dass, wenn es tropfen solle, es nicht auf Schwinge oder Mopedmetall kommt. Ist aber eher Vorsicht, wenn die Kiste mal auf die Seite gelegt werden sollte. Und jede (Blei)Batterie hat letztlich Säure, die für die Tiger brauchen das normal nur nicht abführen, hängt mit der Bauform zusammen. Mein 88er Affentwin hat so einen Schlauch, meine Tiger nicht, beide Akkus sind 14Ah mit Plus links und Minus rechts, beide vom gleichen Hersteller. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
freakmoped Posted October 11, 2019 Share Posted October 11, 2019 Jmt lithium hjtx14h-fp erfahrungsbericht 2, 5j jahre, 7500km, heuer wenig gefahrene, heute 12grad und nur noch woop wooop woop, sie dastartet das bike nicht mehr. Bei heiss und nach fahrt, guter motorstart, ein wenig stehen und auch bei kühler wirds spührbar schwächer, das war von anfang an so fazit: unbrauchbar, unnötig. jedenfalls die jmt, wenn man ein laternenmoped hat, garage, ev besser, aber braucht man das allgemein? Yuasa bestellt Und die potentielle abbrenngefahr ist auch gebannt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Welle Posted October 17, 2019 Share Posted October 17, 2019 Nach sehr mäßigen Erfahrungen mit verschiedenen billigen Typen unterschiedlicher Hersteller (MF-Säure Batterie von HiQ war zu schwach (Polo), Gel-Batterien von Power Road und Siga (Internetangebote) hielten nur 2 Jahre bzw. noch kürzer) bin ich nun ebenfalls wieder bei der klassischen YUASA (meines Wissens Erstausrüster unserer 955er) gelandet, die letztlich mit 89 € (Polo) wohl doch preiswert ist. Eine gute Batterie lernt man besondern schätzen, wenn es keinen Ausfall am Vorabend einer Urlaubstour gibt, wie ich ihn kürzlich hatte. Aus reinem Bauchgefühlt nach zweiwöchiger Standzeit einen Probestart gemacht, der den Zusammenbruch der Siga-Gelbatterie (keine 2 Jahre alt) offenbarte (war kurz vorher noch am Ladegerät). Glücklicherweise hatte Polo eine lange Öffnungszeit und die YUASA auf Lager. Über Nacht aufgeladen und eine problemlose Rundreise im Trentino absolviert. Resümee: Wer billig kauftm kauft (mind.) zweimal. Grüße Willi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk3103 Posted October 18, 2019 Share Posted October 18, 2019 Hatte vor kurzem auch ein Batterie Problem. Habe mich dann für die Motobatt entschieden. Auch weil sie 4 Anschlüsse hat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Groucho Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 Nach vielen schlechten Erfahrungen mit der Lebensdauer von Batterien diverser Art (nur eine hat's länger als zwei Jahre gemacht), habe ich mich dieses Jahr entschlossen, eine Odyssey Hawker Reinblei-Batterie einzubauen (https://www.louis.de/artikel/odyssey-hawker-batterien-reinblei-12-volt/10036260). Mal sehen, wie lange sich diese angesichts der stets grenzwertigen Stromversorgung trotz Bypass so schlägt. Für den Preis sollten es schon die nächsten sechszehn Jahre sein... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tigerjoe Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 Meine (die kleine SBS 8) hat in meinem 709er Tiger genau 10 Jahre durchgehalten. Also sollte erst einmal für lange Zeit Ruhe einkehren. Aber ob es 16 Jahre werden? Gruß tigerjoe (José) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jepe_01 Posted January 26, 2021 Share Posted January 26, 2021 Was haltet ihr von der hier, bzw. fährt die jemand? YUASA YTX-14BS https://www.mymoto24.de/home/Batterie-YUASA-YTX14-BS-CP_Article_5_article_15_69.html?cpref=goosho&gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVae3fNGOrrhbjK4rbFkxBA-RWyv6kHgAwa2OPP-iNzeZI62Ho34J7ZAaAio-EALw_wcB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crazymopped Posted January 27, 2021 Share Posted January 27, 2021 vor 12 Stunden schrieb Jepe_01: Was haltet ihr von der hier, bzw. fährt die jemand? YUASA YTX-14BS https://www.mymoto24.de/home/Batterie-YUASA-YTX14-BS-CP_Article_5_article_15_69.html?cpref=goosho&gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVae3fNGOrrhbjK4rbFkxBA-RWyv6kHgAwa2OPP-iNzeZI62Ho34J7ZAaAio-EALw_wcB Hallo ja die YUASA sind gut , haben viele gute Erfahrungen mit dieser Batterie gemacht . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk3103 Posted January 28, 2021 Share Posted January 28, 2021 Habe vor 2 Jahren Motobatt reingemacht. Keine Schwächen und bis jetzt 2 Winter im Freien ohne Mucks überstanden. Was ich besonders gut finde sind die 4 Anschlüsse. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Düse Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 Ich habe weiter oben schon die Yuasa emfpohlen und fahre die auch selbst, nichts anderes und keine Experimente. Kannst du beruhigt kaufen, ist auch ein sehr guter Preis. Vorher nach Anleitung befüllen und einmal vollladen, danach nur fahren. Die halten schon lange. Düse 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jepe_01 Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 Hi, ich habe mir jetzt die YUASA YTX14-BS bestellt. Ich teste sie mal :-) danke für eure Tipps! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
