udo_muc Geschrieben am Oktober 3, 2006 Share Geschrieben am Oktober 3, 2006 Hallo,nach Hauptständer und Bremsen sind jetzt die wabbeligen originalen Gabelfedern fällig. Ich habe gelesen, dass es da progessive von Wirth oder von Wilbers gibt. Kann mir da bitte jemand einen Tip geben, welche zu bevorzugen sind ? Lassen sich beide ohne grossen Aufwand und ohne Wechsel vom Gabelöl einsetzen ? Gruss,Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Earl-of-Triumph Geschrieben Oktober 3, 2006 Share Geschrieben Oktober 3, 2006 Hi Udo, die meisten haben wohl die wilbers Gabeln drin, ich die von White Power und andere noch andere Fabrikate. Wenn die Feder progressiv ist und eine für das Gewicht des Tigers angemessene Federkonstante hat, spielt das im Vorderbau wohl alles eher eine untergeordnete rolle, da da ja nichts indivduell einstellbar ist. Wenn du allerdings mit dem Gedanken spielst auch das hintere Federbein gegen was brauchbares zu tauschen würde ich mir die Gabelfedern von selben Hersteller holen. Das Gabelöl nicht zu wechseln ist ziemlicher Unfug und in etwa so als ob du dir neue Highend Reifen kaufst und die nur halb aufpumpst. Öl und Feder gehören immer zusammen und funktionieren auch nur zusammen gut. Alles in allem ist der Austausch des T400 Fahrwerks gegen gute Komponenten die sinnvollste Investition die man der alten Dame zukommen lassen kann. Du wirst dich wundern was das ausmacht - wenn man in ordentliche Komponenten inklusive ÖL investiert. so long Burkhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
udo_muc Geschrieben Oktober 3, 2006 Autor Share Geschrieben Oktober 3, 2006 ok, ok, ok, ich seh ja ein, dass ein Wechsel vom Oel sinnvoll ist.Ein Wechsel des Federbeins steht ebenfalls ganz oben auf meiner Wunschliste. Wenn das nur nicht so wahnsinnig teuer wäre. :-(Danke fuer die Hilfe,Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Oktober 5, 2006 Share Geschrieben Oktober 5, 2006 Vielleicht sollte man bei der Gelegenheit auch mal anmerken, dass alleine das Wechseln des Gabelöls wahnsinnige auswirkungen haben kann Meist ist nämlich das Gabelöl die älteste Flüssiglkeit im Fahrzeug und durch das erneuern und eventuelle benutzen einer anderen Viskosität kann man auch schon viel erreichen! Auf alle Fälle sollte das Wechseln des Gabelöls REGELMÄSSIG erfolgen, mindestens alle 2 Jahre - im Sinne der guten Dämpfung! Gruss Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
egi Geschrieben Oktober 6, 2006 Share Geschrieben Oktober 6, 2006 Habe in meiner die Gabelfedern von Wirth samt Öl. Ist auf jeden Fall eine wesentliche Verbesserung gegenüber den originalen, und hält sich finanziell im Rahmen.Egi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Oktober 8, 2006 Share Geschrieben Oktober 8, 2006 Da verweise ich aus gegebenem Anlass auf die Aktion Wilbers minus 20%, siehe hier. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
