udo_muc Geschrieben am Oktober 1, 2006 Share Geschrieben am Oktober 1, 2006 Hallo,weiß von Euch jemand, ob die Bremsbeläge von vorne (links oder rechts) eigentlich auch an der Hinterradbremse passen oder ist das wieder ein anderes Modell ? Gruss,Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 1, 2006 Share Geschrieben Oktober 1, 2006 Hallo Udo,vorne links passt hinten.GrußOefje Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smilodon Geschrieben Oktober 1, 2006 Share Geschrieben Oktober 1, 2006 Hallo Udo,von dem äußeren Umriss der Träger der Bremsbeläge her gesehen ist der Vordere rechte mit dem Hinteren gleich.Aber es können, je nach Hersteller, die Belagstärken und/oder der Belagmischungstyp für die Hinteren abweichend von den Vorderen sein.Vergleiche einfach die Herstellerbezeichnung der Beläge miteinanderGrussFrank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
udo_muc Geschrieben Oktober 1, 2006 Autor Share Geschrieben Oktober 1, 2006 Hallo,unglaublich, die Antworten kamen aber fix. Vielen Dank! Euren Antworten entnehme ich, dass entweder der vordere rechte oder linke passt. Gut, das werde ich am morgigen Brückentag mal ausprobieren. Habe nämlich noch das Paar NISSIN von vorne rumliegen, die ich gegen die LUCAS getauscht hatte und die lediglich zu weniger als 50% fertig sind.Einen schoenen Brueckentag wünscht,Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Oktober 1, 2006 Share Geschrieben Oktober 1, 2006 Nur mal so als Frage in den Raum, welche passen denn nun wirklich ^_^ Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 2, 2006 Share Geschrieben Oktober 2, 2006 Habe mir die Beläge eben nochmal angeschaut, Smilodon hat recht. Vorne rechts und hinten sind die selben Bauformen verbaut. Die Hersteller geben aber alle für hinten eine anderte Artikelnummer an. Irgendetwas scheint da anders zu sein.Ich hab aber schon bei Polo Beläge geholt und hatte zweimal denselben (also vorne rechts) und keine Probleme damit.GrußOefje Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Oktober 2, 2006 Share Geschrieben Oktober 2, 2006 ...geben aber alle für hinten eine anderte Artikelnummer an... Tach auch, ok, dann passt das ja nun und die andere Bestellnummer liegt wahrscheinlich an der Belagstärke. Hinten sind ja meist ca 2mm mehr drauf.Mfg Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
A-Tiger Geschrieben Oktober 3, 2006 Share Geschrieben Oktober 3, 2006 Hallo,die hinteren Beläge unterscheiden sich von den vorderen nicht nur in der Belagsstärke, sondern auch in der Reibung.Bei Lukas heißen die Beläge für hinten LF (steht für Low Friction).Das bedeutet, dass durch die geringere Reibung die Gefahr das Hinterrrad zu blockieren reduziert wird.GrussRoland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
