Smilodon Geschrieben Oktober 4, 2006 Share Geschrieben Oktober 4, 2006 Hallo Heiko,die Sticker sind schon da Schnell---schneller---HeikoDanke DirFrank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hexe Geschrieben Oktober 4, 2006 Share Geschrieben Oktober 4, 2006 Hallo Heiko, hast du die pers. eingeworfen ? Ging ja wieder RATZ FATZ, Dankeschön!!!! Auch ein Danke für dein Engagement Gruß Judith Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harleydoc Geschrieben Oktober 4, 2006 Share Geschrieben Oktober 4, 2006 Moin Heiko,Sticker sind angekommen; zwei kleben auch schon auf´m Moped! DANKE!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Groucho Geschrieben Oktober 4, 2006 Share Geschrieben Oktober 4, 2006 Hallo Heiko,alle Sticker sind schohon da...Danke!Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger94 Geschrieben Oktober 4, 2006 Share Geschrieben Oktober 4, 2006 Hi Heiko,Sticker kamen heut morgen an Qualität ist super Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spider Geschrieben Oktober 5, 2006 Share Geschrieben Oktober 5, 2006 Servus Heiko.Sticker da, Überweisung läuft.Vielen Dank! Für den Einsatz und alles "Unsichtbare", was dazugehört. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joergh Geschrieben Oktober 5, 2006 Share Geschrieben Oktober 5, 2006 Hallo Heiko,herzlichen Dank, Sticker sind da.Ging ja wie die Feuerwehr CiaoJörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Daggi Geschrieben Oktober 5, 2006 Share Geschrieben Oktober 5, 2006 Hallole Heiko!Sticker sind da, vielen Dank für die schnelle Lieferung! Der Postbote war sich nciht sicher, ob der Brief bei uns richtig ist, aber ich konnte ihn dann beruhigen Viele Grüße aus der Tigerhauptstadt Daggi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben Oktober 7, 2006 Share Geschrieben Oktober 7, 2006 Hallo Heiko,Sticker sind da, gewohnt zuverlässiger Service. Klasse . Vielen Dank.José Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben Oktober 7, 2006 Share Geschrieben Oktober 7, 2006 Hallo zusammenFreut mich, das ihr alle zufrieden seid. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spider Geschrieben Oktober 8, 2006 Share Geschrieben Oktober 8, 2006 Nun mal eine Frage: Wie bekommt man die 'alten' Sticker am besten wieder runter ??Eigentlich war ich schon recht froh, als ich sie einigermaßen schön draufbekommen hatte.Am Bürzel, auf den Seitendeckeln und an der Frontverkleidung. Fön wird ja nicht heiß genug sein, das Heißluftgebläse - ist das nicht gefährlich für den Lack und so?Schrauben kann ich inzwischen leidlich, beim Design/Finish habe ich schon so oft gebatzlt... Ich weis, daß ich's nicht gut kann - schlicht und ergreifend Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ritchie Geschrieben Oktober 8, 2006 Share Geschrieben Oktober 8, 2006 Servus Stefan,lass das mal lieber sein mit dem abpfrimeln der Aufkleber bevor Du was demolierst. Ich hab mir aus den beiden übrigen Stickern der ersten Bestellung die Buchstaben ausgeschnitten um die neue URL zu basteln . Dafür lasse ich mir aber noch bis zum Frühjahr Zeit. Wenn Du Lust hast dann machen wir das zusammen, übern Winter fährst ja eh nicht, oder? Bis zum Freitag! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben Oktober 8, 2006 Share Geschrieben Oktober 8, 2006 Hallo StefanDas klappt schon mit den Föhn. So heiß kannst es gar nicht bekommen um den Lack zu schädigen.. Wie gesagt anwärmen und dann kannst du sie forsichtig runterwischen. Die Kleberreste bekommst du mit einen Siliconentferner runter oder du nimmst W40. Wenn du aber dann an die selbe Stelle den neuen Aufkleber anbringen willst, muß die Ölschicht aber wieder ab (z.B. mit Fensterputz )Hoffe gehelft zu haben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spider Geschrieben Oktober 8, 2006 Share Geschrieben Oktober 8, 2006 (bearbeitet) Hallo Stefan Das klappt schon mit den Föhn. So heiß kannst es gar nicht bekommen um den Lack zu schädigen.. Wie gesagt anwärmen und dann kannst du sie forsichtig runterwischen. Die Kleberreste bekommst du mit einen Siliconentferner runter oder du nimmst W40. Wenn du aber dann an die selbe Stelle den neuen Aufkleber anbringen willst, muß die Ölschicht aber wieder ab (z.B. mit Fensterputz ) Hoffe gehelft zu haben Danke Heiko.Dann warte ich mal einen günstigen Moment ab, wenn der Föhn nicht gebraucht wird ... (drei Mädels im Haus ). @R!tchie Basteln können wir ja trotzdem, ich habe jede Menge Modell-Flugzeuge (20 Jahre alt) im Keller. Die habe ich kürzlich aus dem Lager geholt, wo sie ihr Dasein gefristet hatten. Oder Puzzeln? Außerdem nehmen wir Profis zum Entfernen von allem, was nicht an den Tiger gehört - also auch Kleberreste oder WD41 - Sgrassatore bearbeitet Oktober 8, 2006 von Spider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smilodon Geschrieben Oktober 9, 2006 Share Geschrieben Oktober 9, 2006 ..und klebt schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ritchie Geschrieben Oktober 9, 2006 Share Geschrieben Oktober 9, 2006 Servus Heiko,auch auf der Bikerfarm sind nun die Sticker eingetroffen.Wie immer erstklassige Arbeit und vielen Dank für die Mühe .Auch ein herzliches für das kleine "Extra"! Bis demnächst mal wieder, alter Paketlieferant ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andi Geschrieben Oktober 9, 2006 Share Geschrieben Oktober 9, 2006 Hallo Heiko,habe heute meine Aufkleber erhalten und natürlich gleich angebracht.Danke für dsie schnelle Lieferung Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigermichi Geschrieben Oktober 11, 2006 Share Geschrieben Oktober 11, 2006 Hallo Heiko,Aufkleber sind da, für die Mühe Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Groucho Geschrieben Oktober 14, 2006 Share Geschrieben Oktober 14, 2006 Marketingartikel ordnungsgemäß im Einsatz. Mal sehen, ob Material Kniescheuertest übersteht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben Oktober 15, 2006 Share Geschrieben Oktober 15, 2006 Mal sehen, ob Material Kniescheuertest übersteht. Hallo GrouchoSieht wirklich gut aus und den Kniescheuertest überstehen die Teile wesentlich besser, wenn du sie mit farblosen Lack versiegelst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Groucho Geschrieben Oktober 15, 2006 Share Geschrieben Oktober 15, 2006 [...] den Kniescheuertest überstehen die Teile wesentlich besser, wenn du sie mit farblosen Lack versiegelst. Danke für den Tip, aber sowas bekomme ich nicht hin. Bin schon stolz, daß ich die Aufkleber blasenfrei draufbekommen hab! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben Oktober 15, 2006 Share Geschrieben Oktober 15, 2006 Hallo GrouchoWenn du es selber nicht hin bekommst, müßen wir das halt mal bei einen Treffen machen. Aber im Prinzip ist es ganz einfach; den farblosen Autolack bekommst du in jeden Baumarkt oder in entsprechenden Autozubehörläden als Sprayflasche. Die Flasche mußt du dann etwas schütteln und dann sprühst du aus etwa 20 -30 cm Entfernung mit ganz kurzen Stößen leicht über die Aufkleber. Es muß eine Bewegung mit der Hand sein. Nicht zuviel, lieber etwas antrocknen lassen und dann noch einmal. Ist wirklich ganz einfach. Du kannst ja vorher an irgent ein Blech schon mal üben. Viel Spaß dabei. Noch ein kleiner Tip:wenn es zu kalt ist, hilft es, die Sprayflasche vorher in warmes Wasser zu stellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Schatz955i Geschrieben Oktober 23, 2006 Share Geschrieben Oktober 23, 2006 gut das ich die "alten" Tigerhomesticker nicht abgeknibbelt habe(sie waren einfach zu schön) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spider Geschrieben Oktober 24, 2006 Share Geschrieben Oktober 24, 2006 [...] den Kniescheuertest überstehen die Teile wesentlich besser, wenn du sie mit farblosen Lack versiegelst. Danke für den Tip, aber sowas bekomme ich nicht hin. Bin schon stolz, daß ich die Aufkleber blasenfrei draufbekommen hab! Hallo "Bruder" ...... bei 80% meiner Lackierarbeiten bekomme ich "Nasen" rein .Zum Glück sind die wichtigen Lackierarbeiten fast immer bei den anderen 20% ^_^ .Verarbeitungstemperatur beachten.Anti-Schrappel-Klarlack-Schutzschicht reicht evtl. ja auch, vor der nächsten intensiven Nutzung aufzubringen. Besser: Im Wohnzimmer ist es im Winter meist wärmer als in der Garage. Einen Tag dort abstellen, damit sich die zu behandelnden Teile der Umgebungstemperatur anpassen können, dann steht dem Lackieren nichts mehr im Wege.Oder doch ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Groucho Geschrieben Oktober 24, 2006 Share Geschrieben Oktober 24, 2006 Im Wohnzimmer ist es im Winter meist wärmer als in der Garage. Einen Tag dort abstellen, damit sich die zu behandelnden Teile der Umgebungstemperatur anpassen können, dann steht dem Lackieren nichts mehr im Wege.Oder doch ? Mmh, sicher ein guter Tip, doch wie bekomme ich meinen Tiger in den dritten Stock? Ich bring mal ne Flasche Klarlackspray mit zum nächsten Treffen. Werden sich sicher viele drum reißen. "Zugeschaut und mitgebaut" hieß früher mal ne Sendung, die mir auch nie half. Welcher ist aber nun der richtige Spray - so mit Dreiwettereigenschaften? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Boarischer_Tiger Geschrieben November 6, 2006 Share Geschrieben November 6, 2006 Hallo Heiko,Aufkleber sind da, für die Mühe Gruß Michael Heiko.Ich kann mich nur Herrn Tigermichi anschließen. Wie beim letzten mal: "Kaum bestellt -> schon da." MFGMichi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jmcc Geschrieben November 7, 2006 Share Geschrieben November 7, 2006 Hallo Heiko,auch bei mir sind die Aufkleber angekommen.Danke nochmals. GrußJörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tigerente Geschrieben November 11, 2006 Share Geschrieben November 11, 2006 Servus!Ich wollte fragen, ob es die Tigerhome-Bapperl auch spiegelverkehrt gibt.Mein jetziges "www.Triumph-Tiger-Forum.de" klebt von innen an der Verkleidungsscheibe, keine Thema beim Entfernen der Fliegen und Käferschicht. Herzliche Grüße aus F-ZeilsheimJörn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben November 11, 2006 Share Geschrieben November 11, 2006 Hallo JörnDas ist mit Sicherheit möglich. Vielleicht möchten noch der eine oder ander so eine Variante, dann bitte melden und ich lass da welche fertig machen. Denke ja mal, das sie dann in silbern sein sollen, gebogen 20 cm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tigerente Geschrieben November 17, 2006 Share Geschrieben November 17, 2006 ... Denke ja mal, das sie dann in silbern sein sollen, gebogen 20 cm. Passt!HG Jörn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 8, 2006 Share Geschrieben Dezember 8, 2006 Hallo HeikoIch hätte auch interesse an 2 speigelverkehrten Tigerhome-Bappel.Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben Dezember 8, 2006 Share Geschrieben Dezember 8, 2006 HalloIch werde dann mal eine kleine Serie machen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben Februar 11, 2007 Share Geschrieben Februar 11, 2007 Hallo zusammenNach längerer Wartezeit sind nun die ersten spiegelverkehrten Aufkleber eingetroffen. Leider fälschlicherweise in schwarz, aber die Silbernen sind unterwegs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben Februar 13, 2007 Share Geschrieben Februar 13, 2007 Hallo zusammenDie silbernen spiegelverkehrten Aufkleber sind nun angekommen. Vielleicht könnte unser Brülli sie mit in das Bestellformular mit aufnehmen ansonsten bitte eine PM an mich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Februar 14, 2007 Share Geschrieben Februar 14, 2007 Formular ist soeben erweitert worden, ihr könnt jetzt auch offiziell die Siegelverkehrten Aufkleber gebogen und gerade in Schwarz oder Silbern bestellen, in 20cm Länge, also genau richtig für die Heckscheibe innen in eurer Dose.Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spider Geschrieben März 8, 2007 Share Geschrieben März 8, 2007 Servus Heiko.Als Abverkaufsunterstützung ein Foto. Die gebogenen Schriftzüge sehen schon sehr gut aus!! Viegelkerspehrt bräuchte ich gar nicht: Mein Auto ist nun Zwölf Jahre alt ... nicht, daß die Aufkleber mehr wert sind, als die Dose... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
