Hallo in die Runde,
ich hab im Frühjahr meine 855i verkauft und mir eine Aprilia Tuareg zugelegt. War nur ein kleines Zwischenspiel (Unfall mit wirtschaftlichem Totalschaden) Nun bin ich wieder bei einer Tiger gelandet, eine 800 xc von 2012, also erste Baureihe.
Das Motorrad hat eine gut dokumentierte Historie hat 32.000 gelaufen und war regelmäßig zur Inspektion. AU war im August, laut Protokoll alles i.O. Sie fährt sich prima. Auffällig ist allerdings der hohe Benzinverbrauch von im Schnitt 7,5 Litern. Deutlich zuviel denke ich.
Ich hab erstmal Kerzen, Lufi und Öl gewechselt, das hat keine Verbesserung gebracht. Ich überlege gerade in der Werkstatt mal das Ventilspiel überprüfen und einstellen zu lassen. Vielleicht liegt es daran? Laut den Werkstattberichten wurde das zwar bei 26.000 gemacht, aber wer weiss. Kann der erhöhte Benzinverbrauch vom Ventilspiel kommen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hi, nein ein nicht ganz korrektes Ventilspiel kann nicht zu einem so hohen Verbrauch führen.
Da müsste das Ventilspiel schon sehr schlecht sein, dass du einen deutlichen Leistungsverlust hast, was dazu führen würde, dass du viel mehr Gas gibst was dann die Ursache des Mehrverbrauchs wäre.
Aber dann würdest du nicht schreiben, dass sie sich prima fährt.
Siehtst du bei dem Baujahr den aktuellen Verbrauch? Da wäre es ja mal sinnvoll zu schauen, ob der Mehrverbrauch durchgängig hoch ist oder nur bei gewissen Lastsituationen?
Übliche Ursachen sind eher alles rund um die Sensoren der Einspritzanlage:
- eine defekte Lambdsonde, sollte aber die Werkstatt messen können, dafür gibt es ja Vorgaben von Triumph
- Funktioniert die Kühltemperaturanzeige? manchmal übersieht man ja das Naheliegendste. Wenn die dauerhaft sagt der Motor ist kalt, wird üblicherwiese auch das Gemisch angefettet
- Dann natürlich der Drosselklappenpoti, bzw. die verstellmechanik. Wenn eine falsche Stellung der Drosselklappen vorliegt, kann dies auch eine Ursache sein.
Gibt natürlich noch ne Menge anderer Sensoren / Fehlerquellen. Aber dass dürften die Wahrscheinlichsten sein.
Hast du mal den Vorbesitzer gefragt, ob der auch schon das Problem hatte?
Wenn es eine gut dokumentierte Historie gibt, kann man ja mal nett Vorbesitzer Fragen.
Kenne aber die erste Baureihe nicht gut, da melden sich sicher noch Leute die sich mit denen besser auskennen.
vielen Dank schonmal Werner, dann warte ich nochmal ein wenig ab.
Eine Frage will ich noch anhängen. Ich habe einen Autoscan Bericht des Triumph Diagnose Tools einer Triumph Werkstatt  ( so stehts im Kopf des Berichtes).
Sieht alles ganz gut aus, lediglich der Punkt "Adaptionsstatus innerhalb der Grenzwerte" enthält das Ergebnis "nicht erfolgreich". Empfohlen wird daher "Setzen sie die Adaptionen in Motordiagnose zurück". Was hat es grundsätzlich damit auf sich und gibt es das bei der ersten Baureihe überhaupt? Ist das nicht erst bei den ride by wire Modellen ab 2015 möglich?
Mir fällt dazu noch das Alter der Maschine als Ursache ein. Das heißt, alles was mit Dichtigkeit auf der Ansaugseite zu tun hat, könnte spröde sein- und damit zu Nebenluft (fehlerhafte Gemischbildung) führen. Das wird der weniger erfahrene Nutzer im Fahrbetrieb nicht unbedingt merken, weil die Motorsteuerung einiges ausgleicht.....
fred
vor 39 Minuten schrieb diemo:
Diese Meldung bedeutet, dass du eventuell einen erhöhten Verbrauch hast weil das Luft/Kraftstoffgemisch nicht passt, ach schau an. ;)
Dein Händler hat das nicht verstanden?
Es gibt, gerade für die Modelle ohne ride by wire, eine Anleitung wie man das neu anlernt. Setzt aber natürlich voraus, dass es kein mechanisches Problem ist (Drosselklappenverstellung, kaputte / verhärtete Ansaugstutzen, etc.) oder auf einen defekten Sensor zurück zu führen ist.
1. Der Motor muss völlig kalt sein (am besten über Nacht stehen lassen).
2. Motor starten, aber auf keinen Fall den Gasgriff dabei bewegen!
3. Warm laufen lassen bis der Kühlerventilator zum ersten Mal anspringt.  Egal wie lange es dauert, dabei nie den Gasgriff bewegen!
4. Dann exakt 12 Minuten lang im Standgas weiterlaufen lassen. Auch hierbei auf keinen Fall Gas geben.
5. Nach 12 Minuten über den Schlüssel ausschalten.
Dan am besten über ein Diagnose System alle Fehler löschen falls aufgetreten, mal ne längere Probefahrt machen und danach schauen ob der Fehler weg ist. Wenn er noch da ist, halt erstmal die mechanischen Bauteile Prüfen und danach die Sensoren durchmessen. Alles Sachen die man mit TuneECU und etwas Schrauberkenntnissen und Messgeräte selbst machbar ist. Ansonsten befürchte ich, wirst du im worst case viel Geld in der Werkstatt lassen.
Die Anleitung habe ich selbst im Internet gefunden, da ich nie eine Maschine ohne ride by wire gefahren bin, ist dass natürlich nur Hörensagen und auf eigene Gefahr.
Bei der Tiger 800 erster Generation neigt der Abgaskrümmer im Bereich der Zusammenführung zu Rissen, wodurch Falschluft in's Abgas kommt und der Lambdassonde ein zu mageres Gemisch vorgaukelt.
Die ECU fettet an und der Verbrauch steigt.
Den Riss muss man nicht unbedingt hören, aber man sieht ihn recht gut.
  • Like 2
besten Dank an euch. Dann mach ich mir mal einen Plan und arbeite die Punkte mal ab. Das kann ein wenig dauern, da meine Möglichkeiten zum angenehmen Schrauben gerade in der miesen Jahreszeit als Städter begrenzt sind (unbeheizte Garage ohne Strom die sich die Tiger auch noch mit einem R4 teilen muss).
Ich werde mir auch mal alles für die Fehlerdiagnose besorgen (TuneEcu, Kabel), mein altes Tablet reaktivieren und mich da reinarbeiten. Werde bestimmt noch mit einigen Fragen auf euch zukommen.
Dietmar
Ach ja, beim Vorbesitzer hab ich mal angeklopft ob ihm noch was bekannt ist. Zum Scanprotokoll sollte die Werkstatt ja wohl mal was gesagt haben.
Edited by diemo
vor 21 Stunden schrieb wernerz:
Werden die Sensoren und die Lamdasonde eigentlich ebenfalls von der TuneECU durchgeprüft oder müssen die händisch durchgemessen werden?
Dietmar
Edited by diemo
So im Detail kenne ich TuneECU nicht, aber messen kann das nicht, nur Fehlermeldungn auslesen.
Daher müssen die anhand des WHB durchgemessen werden.
vor 33 Minuten schrieb wernerz:
besten Dank, wenn ich das Problem über TuneECU so eingrenzen kann ist das ja schonmal was.
https://www.fredis-garage.de/2024-03-05/497-Tiger-800-on-road-Aufruestung.html
https://www.fredis-garage.de/2021-04-04/466-Fehlercodes-am-Display-diverser-Tigermodelle-auslesen.html
Bevor du teures Geld ausgibst- ich habe etliche Jahre Erfahrung mit der Tiger 800.  Du kannst bei der Tiger 800 wie bei vielen anderen Triumph-Modellen über das Display Fehlercodes sichtbar machen. Damit bist du in der Lage, grob festzustellen, ob überhaupt ein Fehler abgelegt ist. Einen Versuch ist es Wert. Leider verfüge ich nicht mehr über die Liste über die Bedeutung der einzelnen Codes. In einem weiteren Link findest du Erfahrungswerte und zu Reparaturen und Aufrüstung der 800er. Da dies bereits vor Jahren geschrieben wurde, kann das hier und da nicht mehr funktionieren (z.B. ältere Links in diesem Bericht).
Heute beschäftige ich mich mit diversen 900er Tigern der Jetztzeit- die ebenfalls eine Fehlererkennung im Display liefern.
Viel Spaß und noch mehr Erfolg
Fred
@fredis-garage
Hi Fred,
Danke für deine Hinweise. Die Codes stehen in der Bucheli Reparaturanleitung, aber kann es sein, dass das Auslesen der Fehlercodes erst ab der zweiten Generation der tiger 800, also nach 2015 möglich ist? Meine ist von 2012.
Dietmar
Probiere es einfach nach meiner Anleitung aus. Sicher ist, dass spätestens ab 2017 auslesen ging. Bei anderen Modellen ab 2012.Wußte nicht mal der Händler.
vor 22 Stunden schrieb wernerz:
Da geb ich dir nicht zu 100% Recht, denn man kann mit Tune ECU schon aufzeichnen und diese Aufzeichnung dann auslesen und auswerten. Wobei das dann schon einiges an Erfahrung bedarf ;-)
vor 1 Minute schrieb mane.m:
Ich habe ja auch geschrieben, dass ich mich mit TuneECu nicht so gut auskenne.
Kann man damit tatsächlich einzelne Werte von Sensoren auslesen und aufzeichnen?  Denn bei den üblichen Werten die erfasst werden spielen ja oft mehrere Sensoren eine Rolle und es würde mich überraschen, wenn du diese Sensorwerte einzeln erfassen könntest. Aber wenn dem so ist, ist es ja umso besser. Da würde sich der TE sicher über deine Erfahrungen, wie man diese Werte auswertet freuen.
vor 34 Minuten schrieb wernerz:
Ich hatte das mal gemacht ummeinem Ruckeln auf die Spur zu kommen, und da konnte ich zB herauslesen, dass die Temp. der Lambdasonde abfiel im Schiebebetrieb und erst nach dem Gas anlegen einen kurzen Moment brauchte umwieder in ihr Temp fenster zur Regelung zu kommen. DAher das Ruckenln beim ersten Gas gegben nach Schub. und ich habe damals die erforderlichen Werte in einem Messdiagramm aufgelegt und anschließend abgespeichert und ausgewertet. Muss aber auch dazusagen, dass ich aus der Entwicklung und Prüfstandstechnik komme und da schon weuiß was ich tue. Sonst wird das schon sehr schwer...
  • Thanks 2
vor 9 Stunden schrieb mane.m:
Das würde mich nun aber schon ein wenig genauer interessieren.
Bei meinem TuneECU kann ich lediglich die Sondenspannung ablesen nicht aber die Temperatur. Somit erkenne ich ob die Lamdasonde träge wurde, aber nicht weshalb.
Kannst du mir da einen Tipp geben?
Sowas kann man an der Antaktung bzw. Stromfluss zur Sondenheizung erkennen.
Inwieweit sowas die Software oder auch die verbaute Hardware wie die Motor-ECU das hergibt ist eine andere Sache.
Ähnlich gehe ich im Job auch bei Diagnosen vor, ich gucke mir dann auch mal alles an relevanten Werten an und suche nach Werten, die mir nicht gefallen.
Da sieht man teils Probleme, die eine moderne ECU noch nichtmal erkennt und entsprechende Fehlercodes setzt, aber trotzdem zu einer Kundenbeanstandung führt.
Nur dazu bedarf es einmal eines Verständnis über das gesamte System und natürlich Erfahrung.
Das beste Werkzeug nutzt einem nichts, wenn man damit nicht umgehen kann oder halt auch einfach nicht weiß wie man damit arbeitet.
Ein guter Freund hat eine Affinität zu alten Opel PKW und was der an Werkzeug und auch Spezialwerkzeug hat, da träumt manche Werkstatt von.
Er ist jetzt keiner mit zwei linken Händen, aber wenn es darum geht die Doppel-Register-Vergaser an seinem alten Admiral Sechsender einzustellen und synchronisieren stößt er trotz allen verfügbaren Werkzeugen an seine Grenzen.
Nach zwei erfolglosen Wochenenden kommt dann die Frage, wann ich mal Zeit habe, mir das anzugucken.
Ich stehe ja auf so einen alten Scheiß und habe da auch richtig Spaß dran.
Er putzt und stellt alles fein auf Werksvorgabe schonmal ein, wenn es dann um die Anpassung und Abstimmen geht, komme ich in's Spiel.
Kurz Überblick verschaffen, was bei welcher Schraube so passiert, noch Käffchen und ne Kippe, und dann wird alles fein eingestellt und der Hobel läuft besser denn je.
Sorry, meine Antwort/Frage war fies.
Ich weiß, dass weder das TuneECU, noch das Steuergerät selbst einen Zugang zur Sondentemperatur zulässt. Man kann's nur unabhängig über die Stromversorgung messen. Allerdings wird eine Lambdasonde beim Motorrad selten zu kalt, nur beim Warmlauf und wenn der Zylinder nicht ordentlich läuft. Beim Auto sieht das oft anders aus.
Trotzdem hatte ich letztens einen Einzylinder, der im unteren Drehzahlbereich schlecht Gas annahm und starkes Teillastruckeln hatte. Wollte schon ein großes Fass aufmachen, bis mir ein Männlein auf der Schulter sagte: "Mess doch mal die Sondenspannung!" :D
Nun ja! Mein Spruch ist ähnlich... Das beste Werkzeug nützt nichts, wenn man nicht weiß in welche Hand man es nehmen muss. ;)
  • Haha 1
Hallo, hier mal ein erster kurzer Zwischenbericht. Ich habe mal auf die Schnelle Tigertools installiert, um mögliche Fehlercodes auszulesen. Im Ergebnis gibt es da nix. Einzige Auffälligkeit ist, dass die Drosselklappen nicht ganz sauber synchronisiert sind (einstellen kann man die mit Tigertool leider nicht).
Für mich sieht das jetzt nach Falschluft aus. Da muss ich jetzt mal auf die Suche gehen. Bei 4 Grad heute hatte ich dazu allerdings keine Lust. Die Krümmeranlage hat schonmal keine sichtbaren Risse.
vor 3 Stunden schrieb diemo:
Der Abgleich wird immer mechanisch an den Klappen gemacht, ist halt die elektronische Version der klassischen Unterdruckuhren.
Nichts anderes wie bei TuneECU oder der Triumph Diagnose Software.
Aber bevor man da rumstellt, die Unterschiede sind etwas zu groß, erstmal die Klappen reinigen und alles auf Falschluft prüfen.
Man kann bei laufendem Motor auch an dem Klappengehäuse mal rütteln, verändern sich dabei die Werte, sind meist die Ansaugstutzen fällig.
Edited by kleener
Klassiker, Bremsenreiniger um den Ansaugstutzen sprühen. Ändern sich was , kann man es schon eingrenzen. Vielleicht nicht so relevant, Sekundärluft überprüfen , schließt das Ventil ?
Edited by Cloanto
vor 2 Stunden schrieb Cloanto:
Auf der Suche nach dem Ventil hab ich mal ins Bucheli geschaut. Das Sekundärluftsystem scheint es erst ab 2015 zu geben. Mein Tiger ist von 2012. Aber den Bremsenreiniger-Klassiker werde ich testen. Danke
vor 13 Stunden schrieb diemo:
Stimmt , erst ab 2015 .  Dann MAP Sensor , drei dünne Gummischläuche verbinden die Drosselklappengehäuse mit dem Saugrohrdrucksensor unter dem Tank. Wenn einer davon porös, rissig oder abgerutscht ist, misst die ECU einen falschen Saugrohrdruck und fettet das Gemisch stark an. Oder Kühlmitteltemperatursensor, meldet der Sensor der ECU fälschlicherweise einen kalten Motor, bleibt die Kaltstartanreicherung dauerhaft aktiv. Du kannst den angezeigten Temperaturwert über die Diagnosesoftware TuneECU prüfen.
Am 6.11.2026 um 17:57 schrieb Kijani:
Du hast REcht, die Temp als solches ist nicht ersichtlich, aber die Sondenspannung lässt den Rückschluss da zweifelsfrei zu...
