Harold Posted October 16 Posted October 16 Moin zusammen, bei meiner 885i hab ich Probleme beim Anfahren im kalten Zustand. Sehr ruckelig, schlechte bis gar keine Gasannahme. Wenn sie dann wärmer wird, ist es immer besser, aber so richtig untenrum durchziehen tut sie nicht. Fühlt sich so ein wenig wie eine Gedenksekunde oder ein Turboloch an. Ist in den letzten Jahren nicht viel gefahren worden, soll angeblich aber schon immer so gewesen sein ( was ich natürlich nicht glaube ). Vielleicht hat ja einer eine spontane Idee... Quote
Crazymopped Posted October 17 Posted October 17 Moin Als Erstes würde ich mal die Ansaugbrückendichtung checken . Bei laufendem Motor zb Bremsenreiniger in die Nähe der Dichtung sprühen und schauen ob sich der Motorlauf verändert . Danach mal weiter schauen ... 1 Quote
manne Posted October 26 Posted October 26 ich glaube nicht dass die Ansaugbrücke bzw deren Dichtung die Ursache ist.... wie oft / wie viel wurde die Maschine in letzter Zeit also etwa letzte 3 Monate gefahren? Quote
MelKlu Posted October 27 Posted October 27 Man kann gerne nach Falschluft testen, ist nicht aufwendig, doch denke ich auch mehr an einen anderen Fehler. Deshalb meine Frage: - Wie lange stand das Motorrad oder wurde nur der Motor einige Minuten leufen gelassen? - Wie hoch ist die Leerlauf Drehzahl? - Riecht etwas ungewöhnlich? Quote
Düse Posted October 28 Posted October 28 Lange Standzeit, wenn es denn so war, ist nicht die Ursache für schlechten Motorlauf. Sonst hätte ich dieses Problem in jedem Frühjahr nach dem Winterschlaf, habe ich aber nicht. Gibt viele mögliche Ursachen, Luftfilter, Ventilspiel, Leerlaufstellmotor und die zugehörigen Schläuche, die werden porös und brüchig und machen oft Probleme. Da würde ich zuerst nachsehen. Hast du eine stabile Leerlaufdrehzahl kalt/ warm? Man kann den Drosselklappensensor "resetten", wenn man nach dem Kaltstart! den Motor 15min laufen lässt, während dieser Zeit nicht am Gas spielen, keinen Schalter betätigen, nur laufen lassen. Wie alt ist der Luftfilter und der Benzinfilter? Diese "Turboloch" hatte ich auch schon, es lag an den kaputten Schläuchen. Düse Quote
manne Posted October 28 Posted October 28 (edited) vor 15 Minuten schrieb Düse: Lange Standzeit, wenn es denn so war, ist nicht die Ursache für schlechten Motorlauf. nein ist sie selbst nicht - kann aber wesentliche Hinweise auf den möglichen Auslöser der Probleme geben .. oder kennst du die Historie zu Wartung. Zustand und Nutzung des Problemtiger? Edited October 28 by manne Quote
Düse Posted October 28 Posted October 28 Nöo, kenne ich nicht, deshalb habe ich ja Hinweise auf verschiedene Möglichkeiten gegeben, die zu kontrollieren wären. Und ich habe auch geschrieben, dass ich genau dasselbe Problem durch Austausch der Schläuche am Leerlaufstellmotor gelöst habe. Kann beim TE trotzdem etwas anderes sein, vielleicht falsche Software, aber die angesprochen Dinge sind eher und mit weniger Aufwand zu beheben. Und irgendwo sollte er ja anfangen. Quote
manne Posted October 30 Posted October 30 (edited) interessant wäre eine Stellungnahme vom Themenstarter.. und Beantwortung der Fragen.... oder es bleibt bzw wird auch hier sehr herbstlich... dichter Nebel - und maximal ... wildes unergiebiges stochern im Nebel... Edited October 30 by manne 1 Quote
Düse Posted October 30 Posted October 30 Bei mir scheint gerade die Sonne, werde ein kleine Runde drehen, vielleicht die letzte? Zum TE: Nach diesen unbestimmten Angaben des Vorbesitzers würde ich sowieso alles neu machen. Öl mit Filter, Kühlwasser, Kerzen, Ventile einstellen, Benzinfilter Mahle145 (der sitzt im Tank, wenn du dir das zutraust), Bremsbeläge zumindest kontrollieren. Und eben die Schläuche am Leerlaufstellmotor kontrollieren. Quote
Kijani Posted October 30 Posted October 30 Am 28.10.2026 um 10:35 schrieb Düse: ...dass ich genau dasselbe Problem durch Austausch der Schläuche am Leerlaufstellmotor gelöst habe. Das glaube ich eher nicht, denn bei undichten Luftschläuchen ist die Leerlaufdrehzahl eher zu hoch und schwankend. Das Moped fährt zwar gut an, kommt dann aber mit dem Gemisch aus dem Tritt. Das Problem ist warm schlimmer als kalt. Ich denke, Mel hat das Gegenteil im Sinn. Das Luftventil ist tot, die Leerlaufdrehzahl zu niedrig und der Motor kommt nicht aus dem Quark. Mit steigender Betriebstemperatur wird das dann besser. Aber das Problem scheint gelöst zu sein. Quote
manne Posted October 30 Posted October 30 ich denk Mel hat eher wie auch ich eine andere Vermutung. Riecht etwas ungewöhnlich? sehr lange nicht gefahren, nur kurze Strecken, ... und der alternde Sprit in Kombination mit Kondenswasser im Tank - das sich am tiefsten Punkt ansammelt - ist einfach nicht mehr Zündwilig.. ich würde mit Austausch der Brühe anfangen Quote
Harold Posted November 2 Author Posted November 2 Am 26.10.2026 um 22:58 schrieb manne: ich glaube nicht dass die Ansaugbrücke bzw deren Dichtung die Ursache ist.... wie oft / wie viel wurde die Maschine in letzter Zeit also etwa letzte 3 Monate gefahren? Hallo, der Vorbesitzer ist die letzten Jahre aus Altersgründen nur noch zum TÜV gefahren bzw. hat sie zur Inspektion Ölwechsel, Bremsflüssigkeit und TÜV abholen lassen. Die Tiger hat 46000 km gelaufen, ich bin jetzt der 2. Besitzer. Aber sehr gepflegt ist sie nicht, ist nur Langstrecke gefahren. Quote
Harold Posted November 2 Author Posted November 2 Am 28.10.2026 um 09:18 schrieb Düse: Lange Standzeit, wenn es denn so war, ist nicht die Ursache für schlechten Motorlauf. Sonst hätte ich dieses Problem in jedem Frühjahr nach dem Winterschlaf, habe ich aber nicht. Gibt viele mögliche Ursachen, Luftfilter, Ventilspiel, Leerlaufstellmotor und die zugehörigen Schläuche, die werden porös und brüchig und machen oft Probleme. Da würde ich zuerst nachsehen. Hast du eine stabile Leerlaufdrehzahl kalt/ warm? Man kann den Drosselklappensensor "resetten", wenn man nach dem Kaltstart! den Motor 15min laufen lässt, während dieser Zeit nicht am Gas spielen, keinen Schalter betätigen, nur laufen lassen. Wie alt ist der Luftfilter und der Benzinfilter? Diese "Turboloch" hatte ich auch schon, es lag an den kaputten Schläuchen. Düse Hallo Düse, der Motorlauf ist stabil und unauffällig. Mit den Drosselklappen Rosetten, mache ich gleich mal. Klar können die Schläuche porös sein, da muss ich sehr wahrscheinlich auch dran. Hab mal die Seitenverkleidungen demontiert...oh man, nur Dreck und Siff...aber keine Flüssigkeiten. Trau mich gar nicht den Tank abzunehmen. Quote
Harold Posted November 2 Author Posted November 2 Am 30.10.2026 um 10:15 schrieb manne: interessant wäre eine Stellungnahme vom Themenstarter.. und Beantwortung der Fragen.... oder es bleibt bzw wird auch hier sehr herbstlich... dichter Nebel - und maximal ... wildes unergiebiges stochern im Nebel... Sorry, Du hast ja recht. War die letzten Tage ziemlich daneben 🤧, jetzt geht es weiter. Bin gestern noch ne Runde gefahren und es ist ein weiteres Phänomen aufgetreten. Wenn ich den Zündschlüssel reinstecken und aktiviere, passiert erstmal nichts( Licht geht an) , aber die Kontrollleuchten bleiben aus. Nach 30 Sekunden etwa gehen die Leuchten an und ich kann normal starten. Quote
manne Posted November 2 Posted November 2 Am 26.10.2026 um 22:58 schrieb manne: wie oft / wie viel wurde die Maschine in letzter Zeit also etwa letzte 3 Monate gefahren? oder deiner Beschreibung nach - wie lange stand sie unbenutzt - was trifft zu? Quote
Harold Posted November 3 Author Posted November 3 Vielen Dank für eure Tips, werde das mal zusammen fassen und entsprechend abarbeiten, melde mich wenn es was neues gibt. Quote
Harold Posted November 5 Author Posted November 5 Am 2.11.2026 um 19:01 schrieb manne: oder deiner Beschreibung nach - wie lange stand sie unbenutzt - was trifft zu? Wurde bestimmt 2 Jahre nicht gefahren. Und seit 2018 nur hin und wieder. Jetzt ist glaube ich das Relais im Eimer, hab gebrauchtes bestellt, denke mal die Batterie hat auch einen weg, mehr als 13,6 Volt lädt sie nicht... Ich mache jetzt erstmal den Luftfilter, Benzinfilter, Zündkerzen neu...Schläuche kontrollieren und gegebenenfalls neu, dazu natürlich die Batterie. Da verkauf eine bei Kleinanzeigen einen Diagnose Stecker, ist mir aber echt zu teuer. Mal gucken wie weit ich komme...Danke euch für die Tips, halte euch auf dem laufenden und gucke nun regelmäßig hier rein...ist noch was ungewohnt, sorry. Quote
Düse Posted November 5 Posted November 5 Welches Relais ist mit "das Relais" gemeint? Und was ist mit Diagnosestecker gemeint? Es funktioniert ein normales PKW- OBD2- Diagnosegerät, um Fehler auszulesen und ggfs. zu löschen. 30 Sek. Wartezeit sind vermutlich ein Zeichen für Masseprobleme, ziemlich sicher Kontaktprobleme. Auch mal die Cockpitverkleidung abnehmen und die sichtbaren Stecker trennen, reinigen und wieder zusammenstecken. Quote
