Hallo zusammen
Folgendes ist mir aufgefallen.
1.Maschine ist kalt,ich schiebe sie aus der Parklücke ,starte ,alles gut.
2.Maschine ist warm,ich schiebe sie,im neutralen Gang,aus der Lücke,starte sie und es gibt ein kurzes klonk Geräusch. Sie startet aber normal und man hört auch kein ratschen oder sonstiges was auf Zahnräder hinweist.
Meine Erklärung, ich erzeuge ein Spiel durch das schieben,was sich durch den Startversuch wieder "ausgleicht"?
Habt ihr ähnliche Situationen?
Fahre morgen nach Triumph ,vielleicht kann man es nachstellen.Meistens klappt es ja dann immer.Vorführeffekt🫣
Gruß Euer Günni
Lagerspiel vom Rotor im Anlasser , durch die Wärme eventuell. Das Magnetfeld zeiht den Rotor in Position . Habe ich schon öfter bei E-Motore beobachtet.
Hab ich auch. Hatte ich irgendwo hier im Forum auch beschrieben. Bei mir wurde der Kupplungsnehmerzylinder getauscht, dann wars kurzfristig weg. Ist inzwischen wieder da, vor allem wenns warm/heiß ist.
Es scheint irgendwas mit der Kuppling zu tun zu haben. Penibles Einstellen der Kupplung scheint es auch zu verändern. Ansonsten hab ich bis heute keine Ahnung, was es genau ist.
Hier war es:
Edited by srk
Also,ich war heute beim Händler.Habe jetzt einen Termin im September, dann schauen die sich das an und wenn es was sein sollte geht's auf Garantie. So die Aussage. Mal ne andere Frage, unten an der Kupplung ist ja der Kupplungsnehmer,was kann man dort eigentlich einstellen? :innocent:
Wenns die Kupplung ist, kann ich bei dieser nichts zu sagen. Weil diese so wie so ein leidiges Problem bei der 12hunderter ist.
vor 21 Stunden schrieb Mittelalterlive:
Du kannst unten am Motor rechts in Fahrtrichtung die Kupplung einstellen. 8-er Schlüssel meine ich. Oben stellst Du ja nur den Abstand des Kupplumngshebels ein. Ist ein wenig ausprobieren und man verstellt da auch nicht viel. Eine halbe Umdrehung macht schon einiges aus.
Edited by srk
@srk bei Triumph hatte der Kollege an dem schwarzen länglichen "teil" gedreht was direkt zum Mtnehmer geht,hat so ne Art ratschen Geräusch gemacht.Auf den Zeichnungen als 5 immer gekennzeichnet. :innocent:
Bei der 2022ziger gab es ja ein Bullit,es sollte die Sperrklinke ersetzt werden.Ich weiß ja nicht was diese Sperrklinke machte,aber manchmal denke ich mir; wurde es körperlich gemacht oder wurde der Bullit bestätigt.:wistle:Ich kann leider Düsseldorf nicht mehr fragen:glaskugelsmilie:
  • 2 months later...
So,kurze Zwischenmeldund.Mopped steht in den besten Witterungszeiten seit knapp 3,5 Wochen in Oberhausen. Dort werden verschiedene Teile step by step ausgetauscht,im Bereich der Kupplung. Bisher noch keine finale Lösung,ich frag hetzt aber auch nicht ständig nach.:biken2:
Meine geht jetzt weg. Ich hab bis heute keine Ahnung, was es wirklich war. Scheint bei einigen wenigen Maschinen einfach so zu sein?
Bin gespannt, ob da noch was bei raus kommt...
Also,eben einen Anruf bekommen, zufällig war Triumph Technik Hamburg gerade vor Ort in Oberhausen. Es wird der Anlasser gewechselt und eine Welle . Irgendwie ist es ein "bekanntes" Problem aber nicht allen Händlern bekannt.Aber wirklich,Oberhausen ist geil,die sind echt mega bemüht. Ob ich nach Düsseldorf zurück gehe? Warten wir es ab.Ich halte euch auf dem laufenden.
Edited by Mittelalterlive
falsches Teil genannt
Update.Eben einen Anruf bekommen.
Steuerketten Spanner oder die Steuerkette wurde gewechselt ( ich muss mir das alles mal notieren)nachdem das klacken wieder auftrat.
Hierbei wurde sich auch die Nockenwelle angeschaut,diese hat aber keine Auffälligkeiten. Als nächstes wird jetzt das Getriebe ausgebaut,das kann etwas dauern. Das war ein Hinweis aus Triumph Hamburg.Man sucht noch den genauen Grund.Ich muß die Tage jetzt mal mit dem Chefe von Oberhausen sprechen um etwas genauere Termine zu fixen.
Bin gespannt wie es weitergeht. Scherzhaft sagte ich,dan̈n kann man doch besser den Motor komplett tauschen.Antwort war,etwas verlegen,dan  müsste ich ihn wieder einfahren. :biken2:
Also NACH dem Wechseln diverser Kupplungsteile, des Anlassers und der Steuerkette keine Besserung?
Ich würde bald schon auf was elektrisches tippen. Spannung bricht beim Startvorgang zusammen. Massefehler irgendwo. Sowas halt.
Aber es bleibt spannend.
Klar ist ,das es nur auftaucht wenn die Maschine warm ist,ist sie kalt kein Problem. Ich muss die Tage mal diethin fahren und persönlich mit denen sprechen.  :glaskugelsmilie:
vor 10 Stunden schrieb Mittelalterlive:
Moin Günni !
Deine Rally steht jetzt seit September beim Händler ?
Und keiner kennt so ganz richtig die Ursache ?
Bisher immer nur Teile gewechselt ?
Ist zwar jetzt nicht mehr die richtige Witterung zum fahren, aber trotzdem würde ich mit denen mal ein ernstes Wort reden.
Gruss Alpenschleicher
vor 19 Stunden schrieb Mittelalterlive:
Kann ich genauso bestätigen.
Also , es ist natürlich mega ärgerlich was gerade passiert,aber Oberhausen findet den Fehler nicht so einfach.Triumph Technical Supportet und wird Mitte November vor Ort sein.Bisher wurden folgende Teile getauscht.
T1220601
Starter Idler Gear
 318086
1
 T1220600
Starter Gear & Sprag Hub
 318086
1
T1220610
Housing, Starter Sprag
 318086
1
T1268501
Seal, Cam Cover
 319102
1
T1268502
Seal, Plug Towers
 319102
1
T1263920
Gasket, Alternator Cover
 318086
1
 T1312500
Starter Motor
 318086
1
 T1149580
Hydraulic Tensioner, Screw
 319102
1
T1149581
Gasket, Tensioner
 319102
1
T1220602
Starter Idler Shaft
 318086
2
T3990242
Gasket Kit, Crank Cover
 319102
1
T1260309
Dichtung, Nockenabdeckung, Schraube, Doppellippe
 319102
Preise gelöscht da ich nicht weiß ob sie Händlerpreise sind.
