Guten Tag zusammen,
mein Tiger zeigt MANCHMAL ein seltsames Verhalten: Tacho geht nicht und meine nachträglich installierte Ganganzeige findet keinen Gang. ("C"). Das Motorrad fährt aber einwandfrei.
Ich bleibe dann kurz stehen, ziehe den Zündschlüssel, starte neu und ZACK, alles wieder OK; Tacho geht, Ganganzeige geht.
Auch nach kürzlichem  Stator / Reglerwechsel hatte ich das Phänomen schon. (Ladestrom ist nicht umgebaut)
Hier im Forum wurde der Magnetring der Tachoschnecke besprochen, aber das scheint es nicht zu sein.
Hat jemand einen Tip, wie ich am besten auf Fehlersuche gehe? (Kabel, Relais, Schlüsselkontakt...)
Merci schonmal vorab.
beim Umbau zur Ladestromverkabelung habe ich DAS geschrieben...
das schleichende Problem sind oxidierende Steckverbinder und daraus folgernd Übergangswiderstand - heisse Steckverbinder - schmelzende Steckergehäuse etc.....
in dem Satz habe ich die Funktionsausfälle einzelner Teile vergessen.. DEIN beschriebenes Problem resultiert sicher aus dem Alter und somit Oxidation - "Kontaktverlust" (ausser beim Einbau Ganganzeige hat jemand einen Joke wie schlecht verriegelten Steckerpin im Gehäuse - oder anderes verwerfliches eingebaut.. )  - Öffne die Steckverbinder - also Buchse - Stecker auseinanderziehen.... Reinigerspray - ein paarmal auseinander und wieder zusammen - und das Problem ist für die nächsten Jahre wieder weg....
vor einer Stunde schrieb manne:
 .... Reinigerspray -    ...
ich habe da sehr gute Erfahrungen mit WET.PROTECT gemacht. Erst Kontakt reinigen, dann Wet.Protect hinterher. Hat auch beim 1050er Tacho funktioniert.
Klasse. Das werde ich mal probieren. Danke.
