Hmmm, gilt noch das Freilos?
Dann hätte ich ein technisches Bauteil aus einem Fahrzeug.
Glühlampe im Sockel?
Nope. Sehr viel dunkler.
Ein Verschluss?
Tankgeber oder wie der Füllstandsmelder auch immer heißt?
Am 28.1.2026 um 23:58 schrieb Skipperwilli:
Hallo Willi,
hilfst du uns mal bitte weiter!
Ups, ich hatte irgendwie gesehen, dass der ganze Thread geschlossen worden war.
Sekunde, wir zoomen mal etwas raus. Es ist in ein Fahrzeug eingebaut, es ist kein Motorrad, es ist deutlich größer.
Tauchpumpe?
Nope, dass Medium passt aber schon einmal.
Ich zoome nochmal ein kelines Stück heraus.
Jetzt müsste es deutlicher werden, zumindest, wen man sowas schon einmal gesehen hat.
Ich schau heute abend mal rein und löse ggf. auf, falls keiner mehr eine Idee hat ;-)
Was zum Abfluss reinigen/Abwasserleitungen?
Da liegen so viele Haare um das Loch/den  vermutlichen Einkauf.
Die Idee von Willem ist nicht schlecht. Das Teil wird auf den Abfluß gesetzt um Wasser durchzudrücken und eine Verstopfung wegzublasen.
Bei mir am Boot gibt es am Boden vorne einen Tiefenmesser,
Oder in der Mitte eine kleine Rolle mit Schaufeln die die Geschwindigkeit misst.
Eines von beiden?
Wir haben einen Gewinner.
Johosodo hat völlig recht.
Es ist ein VDO Sumlog. Er misst die Geschwindigkeit, das vorbeiströmende Wasser versetzt das Schaufelrad in Drehung.
Klappt ein paar Wochen lang nach Reinigung und wassern. Dann finden kleine Muscheln den Ort super zum ansiedeln.
Man kann ihn ziehen, während das Boot im Wasser ist und einen Blindstopfen einsetzen, der hängt an dem roten Band. Habe ich einmal gemacht, aber durch ein 50mm Loch in einem Meter Tiefe kommt eine erstaunliche Menge Wasser.
Johosodo, your turn.
Was ist das?
Filter?
Sieht aus wie defekte Bleiplatten einer Fahrzeugbatterie.
So ist es!
Eine Ansicht einer explodierten Batterie vom Boot
Bär-Tiger ist jetzt dran
  • Sad 1
OK, ganz einfach:
Was ist das (nicht der Zollstock) und welcher Hersteller?
Hm,
es ist eine Halterung, ich weiß nicht wie die Orientierung ist, aber hier etwas von rechts nach links auf den Keil geschoben, in dem Loch in der Mitte wird ein Arretierungsstift einrasten.
Ist das eine Koffer / Seitentaschen Halterung?
Nein, kleiner. Die Orientierung ist frei wählbar, der Schnellverschluß kann optional montiert werden.
Eine Kamerahalterung ist es nicht, aber die Richtung Elektronikspielzeug passt schon.
Beinahe. Die Halterung eines Aoocci BX Android Auto Bildschirms.
IMG_20260117_154621.thumb.jpg.b54045b42161b5d5c906c4cdb43ee3d3.jpgIMG_20260205_173310_1.thumb.jpg.1feff94e539cbcfa68624458b5532d07.jpg
Carolyn ist dran!
Die gesicherten TX-Schrauben, die Struktur des Gehäuse und dass du von 'Elektikspielzeug' sprichst, haben mich in die Richtung gebracht.
Wer erkennt dieses Bauteil?
Ist das ein Werkzeug zum Einpressen von Falzen (creases) in Blech? Sorry, ich musste übersetzen lassen und bin nicht sicher ob Falze oder Falte richtig ist.
Liegt auf einer Dämpfungs Recycling Matte.
Schwierig zu erklären:
Ist das der Kopf für eine große Fräsmaschine? Also rechts ein Konus um mit dem Antrieb zu verbinden und links ein Klickverschluss für das Messer?
Ich bin Künstlerin und nicht Metallfrau. :innocent:
Halter für gewindeborerr auf der Drehbank
@johosodo Das ist richtig ist ein automatischer Gewindeschneider für Bohrmaschine oder Drehbank
Edited by Busi
