Ein gutes Jahr 2026 allen,
mein Tiger 1200 von 2019 brauchte letztes Quartal 2025 bereits die zweite Batterie. Zuvor war es manchen tags nicht möglich zu starten, anderntags ging dies wieder. Messung gab eine sog. Tiefenentladung aus. Mit der neuen Batterie war dann die Start- und Ladefunktion wie es sein soll.
Ist die Lebenszeit einer Motorradbatterie inzwischen derart gering und normal?
Gruß Maxxy
vor 2 Stunden schrieb Maxxy:
Ich finde nein. seit dreißig Jahren hat bis dato bei mir eine Batterie niemals weniger gehalten als fünf Jahre . Oft noch einige Jahre mehr.
Bitte frage mich nicht wie ich es gemacht habe. Ich weiß es nicht, ob häufiges bzw. regelmäßiges Fahren oder andere Dinge dafür relevant waren.
Grüße Gerhard
P.S. Rekordhalter ist eine JMT Lithium mit 10 Jahren in meiner Ducati. Aber auch in meiner Speed Twin von 2019 geht sie bald in das 7. Jahr.
Ich setze ausschließlich auf Yuasa Batterien, bei meiner Tiger 2018er Baujahr ist mir auch aufgefallen, dass die Tiger die Batterie frisst.
Deshalb ist sie jetzt, wenn sie in der Garage ist, dauerhaft an einem Ladegerät von CTEK angeschlossen und wird dauerhaft in Erhaltung geladen.
Edited by Goxy
Also drei Jahre finde ich zu wenig. Bei meiner Honda CB 650 F war die Batterie 5 Jahre alt als ich diese verkaufte. Batterie war noch im tadellosen Zustand als ich sie verkaufte.
vor 37 Minuten schrieb Wikirot:
Ok-Prima. Was mache ich jetzt mit der Aussage zu einer Honda, wenn ich doch gezielt in einem Triumph Tiger 1200 Forum gefragt habe?
vor 13 Minuten schrieb greinsen:
Hast du mal gemessen ob irgendwo Strom anliegt wo er nicht sollte?
Nein, das steht aus und werde ich noch tun.
vor 42 Minuten schrieb Goxy:
Das hatte ich auch praktiziert. Doch nun zur Preisfrage: Wie oft haste die Batterie in welchem Zeitraum erneuert? Und war es mit Erhaltungsladung anders?
vor 1 Stunde schrieb Maxxy:
Vorher sind alles Mutmaßungen....
Am 3.1.2026 um 16:39 schrieb Silver Rider:
original triumph explorer batterie von yuasa, fast 13 jahre ... ob sie kaputt ist weis ich nicht, nach dem winter 2024/2025 war sie leer was nie zuvor passiert ist, also einfach mal getauscht.
Hallo Maxxy,
ich hatte Deine Aussage in Deiner Threaderöffnung so verstanden, dass Du nach 6 Jahren (Tiger von 2019) in 2025 erst die zweite Batterie brauchtest. Oder hab ich das falsch verstanden?
6 Jahre sind m. E. für eine Batterie eine durchaus akzeptable Lebensdauer. Das ist in etwa die durchschnittliche Lebensdauer der Batterien in meinen bisherigen Motorrädern.
Das hängt natürlich alles vom Pflegezustand der Batterie, der Art des Motorrades (viel Elektronik oder nicht) und dem Einsatz desselben ab.
Einen möglichen Dauerstromverlust auch bei ausgeschalteter Zündung auszuschließen ist, wie schon geschrieben wurde, erst mal die erste Maßnahme die anstehen sollte.
Davon abgesehen würde ich eine Batterie über den Winter NICHT ständig am Erhaltungsladegerät hängen lassen. Nach MEINER Erfahrung schadet das der Batterie eher. Wenn die Batterie grundsätzlich ok ist, dann sollte man sie m. E. über den Winter ausbauen und nach dem Ausbau vollladen und am besten im Keller lagern und vor dem Einbau wieder vollladen. Dazwischen höchstens einmal zusätzlich vollladen. Das muss bei einer prinzipiell gesunden Batterie ausreichen.
Wilfried
  • Thanks 4
Verschiedene Akku-Koncepte erfordern unterschiedliche Behandlung.
Wärend sich eine LiFePO4 am wohlsten in einem Ladezustand von 20-80% fühlt und sehr dankbar über langsames Laden und Entladen ist, möchte eine AGM nicht unter 50% entladen werden. Dafür erträgt sie eine Erhaltungsladung ohne Probleme.
Ich würde auf alle Fälle den Akku abklemmen. Dann übersteht der Ionen-Akku die Zeit bis zur nächsten Saison ohne Ladung zwischendurch. Und der AGM würde ich ein oder zwei kurze Zwischenladungen gönnen. Natürlich bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt.
  • Like 2
Die letzte Generation der 1215'er Tiger, V301, hat als Abspeckmaßnahme unter anderem auch eine kleinere Batterie bekommen.
Die ist aber mit dem großen Motor an der Kotzgrenze, dazu ist es eine empfindliche Gel-Batterie mit erhöhter Startleistung.
Nach 3-4 Jahren ist die fertig, zudem sehr empfindlich auf Tiefentladung.
Leider kann man nicht einfach die größere Microflies der Vorgänger verbauen, da unter anderem die Polung und damit der Kabelbaum anders ist.
Meine originale läuft seit 2016 bis jetzt problemlos ?
Habe in meiner v Max ne Hawker seit '07, läuft.
habe eine Varta Blei-Säure seit Mai 2018 verbaut. Letztes Jahr Wasser aufgefüllt und immer am intellegenten Erhaltungsladegerät. Funktioniert, mal sehen wie lange.
VG
Moin Spannungsfans,
noch 6 Jahren hatte die Serien-Yuasa meiner V201 aufgegeben. Da eine neue Yuasa nicht kurzfristig beschaffbar war, habe ich zu einer Hawker PC545 gegriffen, da die Hawker auch in der Q meiner Frau einen guten Dienst macht (stromdurstige Bremskraftverstärker Variante). Die Hawker schafft trotz geringerer Kapazität den 1215er Motor sauber zu starten, und das dauerhaft. Also empfehlenswert, aber nicht billig. Man muss einige feste Kunststoffstreifen unter die Hawker legen, damit sie fest sitzt.
vor 14 Stunden schrieb Motorradbastler:
   ...   habe eine Varta Blei-Säure seit Mai 2018 verbaut. Letztes Jahr Wasser aufgefüllt und immer am intellegenten Erhaltungsladegerät.    ...
Hallo Thomas,
ist die Batterie denn stehend eingebaut? Ich persönlich käme heutzutage nicht mehr auf die Idee, eine Blei-Säure Batterie zu verbauen, selbst bei meiner alten Q nicht! Habe genügend Moppeds gesehen, wo die Säure übergelaufen ist und "unschöne" Stellen auf Rahmen und Verkleidung hinterlassen haben.  :angry:
Mein Tiger BJ. 2018 hat immer noch die originale Batterie, die ich am Saisonbeginn 2025 erstmalig aufladen musste, damit der Tiger wieder starten konnte. Im Winter habe ich nie zwischengeladen.
Die "neuen" Motorräder haben IMMER Stromfluss im ausgeschaltetem Zustand - zu viele Elektronik will auch im Stand versorgt werden. Über die Standzeit im Winter den Minuspol abklemmen verhindert ungewünschten Stromabfluss (hab ich bisher nicht gemacht) - nach dem Anklemmen Datum und Uhrzeit wieder aktualisieren und gut ist. Ggf. noch eigene Einstellungen nachziehen. Da ich pro Saison ca. 12.000 km mit dem Tiger fahre, gehe ich davon aus, dass auch das zum Erhalt der Batterie beiträgt.
Meine Erfahrung sagt, dass eine Batterie generell so um die 7 Jahre hält, manche etwas mehr, manche etwas weniger. Billigbatterien (hatte mal eine Hein-Gericke-Batterie in einer Honda verbaut) können auch schon mal nach 2 Jahren die Zunge rausstrecken. Meine besten Erfahrungen habe ich mit Yuasa gemacht - sind aber im Dringendfall nicht immer lieferbar :-)...
BG
Jürgen
Hallo miteinander.
Falls jemand die Zeit / Lust hat das zu lesen. Der Beitrag erklärt vieles und ich brauche mich nicht zu wundern warum meine Batterien vergleichsweise lange halten.
Ich wusste zbs. nicht, dass es die heißen Sommertage sind , welche eine Batterie schwächen. Diese Tage meide ich ja eh schon immer zum Motorradfahren.
https://www.1000ps.de/businessnews-id-3013595-warum-motorradbatterien-im-fruehling-den-geist-aufgeben
Grüße Gerhard
ich bin wohl ein Batterie-Banause. Meist versuche ich nach den ~4 Monaten Winterpause mein Moped direkt zu starten - es funktioniert fast immer :) (ohne Ausbau, Pflege oder so).
Und die Batterien halten normalerweise auch 5-x Jahre. Außerdem kaufe ich als Ersatz eine "NoName" Marke vom lokalen Händler. Das hat den einfachen Grund, dass mir in jungen Jahren ein wohlgesonnener Teilehändler erklärt hat er hätte mit den Markenbatterieen mehr Reklamationen als von den günstigen. Ich hatte mit den günstigen auch nie Probleme.
Ernst
  • Cool 2
vor 3 Stunden schrieb ZuegigOhneHast:
? genau so ist sie 13 jahre alt geworden
Da ist es wie bei den Handys, nicht zu lange vollpumpen lassen,d.h. das Ladegerät nicht über nacht oder sogar mehrere Tage anschließen.
Ganz leer und ganz voll ist suboptimal.
Edited by TommyZ
Hy
Ganz leer ist schei**e.....ganz voll jedoch, warum sollte dies so schlecht sein?
Oder fahrt ihr alle nur 50km ...denn dann ist die Batterie voll und jeder weitere Km wäre ja schon suboptimal ?
Mir ist viel wichtiger, dass die Batterie regelmäßig vollgeladen wird und zwar nicht per Ladegerät sondern per Bewegung, also aus dem Bordnetz.
Die billige Saito an meiner Güllepumpe ist über 12Jahre alt und hat irgendwas um die 200tkm runter, die Batterie an meiner VFR1200xd ist noch die erste/originale aus 2015.
Bewegt werden beide Motorräder auch im Winter.....und somit ist die Batterie immer "voll" ?
Edited by Kallebadscher
Ich meine das (Billig-)Ladegerät länger als nötig dranzulassen (manche laden die Batterie den ganzen Winter durch).
Beim fahren läßt sich das natürlich nicht vermeiden.
Ich hab z.B ein Victron Blue Smart IP65, find ich viel besser als die CTEK.
Edited by TommyZ
vor 42 Minuten schrieb Kallebadscher:
in dem 1000PS Bericht steht was von Sulfatierung bei längerer Standzeit -> rglm. laden oder eben noch besser rglm. fahren !!!
Am 10.1.2026 um 11:45 schrieb Gummikuhfan:
Hallo Thomas,
Hallo Gummikuhfan,
die Batterie ist stehend eingebaut, wie die originale Yuasa. Ich habe keine Probleme damit und übergekocht ist auch nichts. Es ist immer eine Einstellungsfrage des Reglers.
VG Thomas
vor 12 Minuten schrieb Motorradbastler:
   ...   Es ist immer eine Einstellungsfrage des Reglers.   ...
Hallo Thomas,
ist mir neu, dass man bei den aktuellen Tigern die Reglerspannung einstellen kann. Außerdem sind Blei-Säure-Batterien pflegeintensiv. Braucht heutzutage kein Mensch mehr. Aber jeder, wie er mag.
Hallo Jürgen ,
warum soll ich eine funktionierende Batterie austauschen? Irgendwann muss etwas Neues her und erst dann mache ich mir Gedanken was als Nächstes verbaut wird.
Sorry, ich lebe "nachhaltig".
Thomas
   ...   warum soll ich eine funktionierende Batterie austauschen?  ...
Hallo Thomas,
davon habe ich ja auch nicht gesprochen. Hatte nur geschrieben, dass die nicht mehr State of the Art ist.
Gefragt hatte ich eigentlich, wie man beim Tiger die Reglerspannung einstellt?
Am 19.1.2026 um 20:10 schrieb Motorradbastler:
Am 23.1.2026 um 12:49 schrieb Gummikuhfan:
   ...   Gefragt hatte ich eigentlich, wie man beim Tiger die Reglerspannung einstellt?   ...
Hallo Thomas,
da ist immer noch eine Frage offen. Die Antwort wird sicherlich viele interessieren!
Geht doch nicht, dass weißt du doch genau ?
@Gummikuhfan Jürgen, grundsätzlich ist das natürlich möglich, aber ob ein "Bastler" sich traut, den Regler zu öffnen und Innereien auszutauschen, überlasse ich nun deiner Fantasie.
Zumindest findet es Thomas nicht lustig. :trost:
Guten Morgen,
ihr habt ja beide Recht, aber dann soll der Motorradbastler Thomas nicht solchen Blödsinn schreiben, der manche vielleicht dazu bringt, ihre Moppeds kaputt zu schrauben, weil sie dann so etwas in der Richtung versuchen!   :nono1:
  • 4 weeks later...
Ich habe nie geschrieben, dass ich am Regler rumgespielt habe. Schreibt was ihr wollt.
Bitte unterstellt mir nicht so einen Blödsinn. Ich bin nicht so oft in diesem Forum unterwegs.
@ Gummikufan: Ich fahre meine Batterie solange die funktioniert, ob state of the art oder nicht.
Und eine überkochende Batterie hatte ich auch noch nie.
Auch Regler können kaputt gehen.
  • Nein 1
