Mittelalterlive Posted July 10, 2025 Posted July 10, 2025 (edited) Hi Ich war eben bei meinem freundlichen. Der hatte festgestellt, daß mein Lenkradschloss nur funktioniert wenn das Display eingeschaltet ist.Ist das Display aus ,der Schlüssel an,kann ich das Lenkradschloss nicht schließen. Er meinte das wäre falsch. Wie ist es bei Euch? Edited July 10, 2025 by Mittelalterlive fehlende Worte ersetzt Quote
Solution Tiger98 Posted July 10, 2025 Solution Posted July 10, 2025 Moin, Da hat er recht,Zündung aus,Lenker einschlagen,Taste drücken ,abgeschlossen. Oder erst Lenker einschlagen,Zündung aus,Taste drücken, Mit Zündung aus,meine ich natürlich auch Display komplett aus. Gruß Gerd 1 Quote
Mittelalterlive Posted July 10, 2025 Author Posted July 10, 2025 Danke,dann warte ich mal ab was die finden. Quote
Geri Posted July 10, 2025 Posted July 10, 2025 Das ist völlig normal. Der Lenker muß auch komplett nach links gedreht werden um die Verriegelung durchzuführen. Wenn man ihn nicht bis zum Anschlag nach links dreht lässt er sich nicht versperren, beim aufsperren das selbe. Dann piepst ein Doppelton. 1 Quote
Stony Posted July 11, 2025 Posted July 11, 2025 Und es geht nur innerhalb von xx Sekunden nach Abschaltung... 10 glaube ich... 1 Quote
Mittelalterlive Posted July 11, 2025 Author Posted July 11, 2025 (edited) Am 10.7.2025 um 21:22 schrieb Geri: Das ist völlig normal. Der Lenker muß auch komplett nach links gedreht werden um die Verriegelung durchzuführen. Wenn man ihn nicht bis zum Anschlag nach links dreht lässt er sich nicht versperren, beim aufsperren das selbe. Dann piepst ein Doppelton. Wir hatten es an einem Vorführmodell probiert.Schlüssel an ,man konnte entsperren,bei geraden Lenker der normale Hinweis das es nicht passt.Display war aus.Bei mir funkt es nur solange der Display an ist,ist der Display aus,hat die Taste keine Funktion. Edited July 11, 2025 by Mittelalterlive Quote
Mittelalterlive Posted July 29, 2025 Author Posted July 29, 2025 (edited) Kurzes Update. Es wurde ein Update für den Scheinwerfer gemacht. Jetzt kann ich das Lenkradschloss wieder schließen ohne den Display an zu haben.Seltsam diese Nullen und Einsen UPDATE:Natürlich nicht unendlich lange ?Es muss schon in den nächsten Sekunden passieren,das Abschließen. Aber vorher ging es gar nicht ohne Display an? Edited September 12, 2025 by Mittelalterlive Update Quote
