Servus, hab mir ein cooles Tankpad für meine TTS 800 besorgt :D
vor 2 Stunden schrieb DaHupfi:
welchen TRS hast Du drauf?
Servus, ich habe das Tankrucksacksystem von Hepco&Becker, Tankring BASIC inkl. Tankrucksackverschlusseinheit für Triumph Tiger Sport 660, der passt eins zu eins auf die 800er, mit dem Tankrucksack Royster schwarz 5-8 Liter und dann habe ich noch für größere Touren den Tankrucksack Epic 13
Danke. Den Tankring hab ich auch noch da, von der 660er. Aber meine Frau hat sich gegen das System entschieden. Gut, dass ich das noch aufgehoben habe....
Hab noch für größere Touren den Street Tourer Enduro im Auge, ist aber schon mächtig. Kannst Du mal bei Gelegenheit ein Bild machne wenn Du den epic drauf hast? Am besten seitlich ;-)
Edited by Tigers
vor 13 Stunden schrieb Tigers:
Servus Richi,
hier mal ein paar Fotos vom EPIC 13, hab ich schnell mal in der garage gemacht.
Kann man damit beim Fahren noch den Tacho sehen?
vor 2 Stunden schrieb Dave1972:
Servus, ja da kann man das komplette Display noch sehen. VG
ah, und schon das Heck optimiert... liegt bei mir auch schon in der Garage :D
und wo hast jetzt auf die Schnelle deine Sitzbank optimieren lasen?
vor 3 Stunden schrieb Tigers:
Ist auch noch die Komfortsitzbank der 660ger. Passt ebenfalls eins zu eins auf die 800er. Machen habe ich diese über MOTEA lassen.
VG, da Hupfi
Moin zusammen!
Weil mir die Original Hebel zu klobig sind, habe ich mir von ProBrake das Hebelset MIDI Titan Matt für 99 € geholt. ABE liegt schon vor :) Sieht besser aus und greift sich auch besser mit meinen zierlichen Händen ;)
Kann mir jemand sicher sagen, ob die Sportscheibe von PUIG von der 660er auf die 800er passt? Bin mir da etwas unsicher, obwohl aus einem Facebook Forum angeblich jemand schon montiert hat.... Die 800er hat ja auch das Tagfahrlicht im unteren Bereich der Scheibe. Weiß nicht, ob die Form an der 660er das hergibt.
VG
Gerry
Hallo Gerry,
ich habe zwar nicht die Puig Scheibe bei der 660er dran sondern die von WRA aber schon die Schraublöcher sind völlig unterschiedlich.
Auf dem Bild habe ich die Originalscheibe der 660er über die Originalscheibe der 800er gelegt.
Ich denke man sieht deutlich dass das untere Loch tiefer sitzt; oben sind beide bündig. Außerdem wird das TFL überdeckt.
vor 4 Stunden schrieb Gerryz:
ich finde keine ABE für die 800er Sport, auch in der Beschreibung auf der Homepage nicht. Hast Du einen Link?
vor 22 Stunden schrieb Tigers:
Artikelnummer ist HM2331-TIM,
Bremshebel Kupplungshebel SET MIDI Titan Matt für
Triumph Tiger Sport 800 (25-)
TARIC: 87141010
https://www.probrake.de/search/?qs=Tiger+Sport+800
vor 14 Stunden schrieb Wikirot:
Habe die Kurze Sportscheibe von Puig von der 660. Scheibe der 660 passt nicht.
Danke für die Info!
vor 21 Stunden schrieb Tigers:
Hallo Gerry,
Ok, das ist deutlich und hatte ich mir fast gedacht.
Edited by Gummikuhfan
Antwort aus dem Zitat gezogen
vor 23 Minuten schrieb Gerryz:
TARIC: 87141010
also wenn Du den Artikel samt ABE in deinen Händen hältst dann stell bitte ein Bild ein. Auf der HP von probrake kann ich suchen wie ich will, etwas passendes für die 800er Sport gibt es nicht.
https://www.probrake.de/Triumph-Tiger-Sport-800-2025
Ich glaube die haben alles wieder raus oder ich bin schlichtweg zu blöd zum was finden.....
vor 2 Stunden schrieb Tigers:
Das ist wirklich seltsam…. Aber Du siehst ja im Originaltext der Rechnung (oben in meinem Post), dass es für die Tiger Sport 800 ab 2025 geeignet ist… Ich mach nachher mal Foto von der ABE.
vor 40 Minuten schrieb Gerryz:
Wenn ich auf deinen Link klicke erscheint zwar in der Suche auf deren HP die Tiger 800 Sport, aber in der Hebelauswahl darunter kommt dann nur die Tiger 800.... Bin gespannt was da bei Dir aufschlägt....
Servus,
Ich häng mich  bei den Griffen mal mit dran... Hab bei der Probefahrt festgestellt, dass mir die Hebel nicht ganz so passen, und hätte gern verstellbare.
Mein Händler meinte vor Mai/Juni wird's nix geben, meine Suche ergab leider bisher auch nichts.
Hat jemand eine Info wo es denn schon welche gibt?
Gruß Hannes
vor einer Stunde schrieb Hannes-S:
Servus,
Gruß Hannes
ich habe den verstellbaren Kupplungshebel der 660er verbaut. Der passt, selbst mit Handprotektoren.
https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=261470
Alle Hebel die auf der 660 passen sind kompatibel mit der 800er. Nur wird es aktuell noch keine Zulassung geben. Ich selber habe meine Raximo übernommen.
vor 9 Stunden schrieb Wikirot:
sollte man Handprotektoren verbaut haben dann vorher nochmal kurz nachfragen ;-)
Moin zusammen!
Anbei die aktuelle ABE von ProBrake, wie oben im Post versprochen :)
Danke für die Info, da ich sie aber immer noch nicht bestellen kann, habe ich bei probrake nachgefragt.
Keine Ahnung wieso du das Glück hattest und welche bestellen konntest. ;-)
Zitat:
Der probrake Bremshebel für die Triumph Tiger Sport 800 ab Baujahr 2025 befindet sich noch in der Entwicklung.
Das Brems- und Kupplungshebel-Set wird voraussichtlich in ca. 2 Wochen verfügbar sein.
vor 26 Minuten schrieb Hannes-S:
Wobei es da wohl nicht wirklich einen Unterschied geben kann.... Sonst würden bei @Wikirot und @DaHupfi nicht die Zubehörhebel der 660er passen und bei mir der Originale der 660er.
Lediglich die ABE fehlt.... bzw. wird durch den obigen Zusatz ergänzt...
10 minutes ago, Tigers said:
Wow, die muss ich haben....
... und fliegen kann das Kanarienvögelchen bestimmt auch. :totlach:
vor 7 Stunden schrieb Hannes-S:
vielleicht bin ich da schon Premium-Kunde…. kaufe die Dinger für jedes Mopped ;)
Moin. Habe ich mal gemacht.
Danke für die Anfrage – diese werden erst bei uns noch getestet – allerdings erst nach Ostern.
Diese werden dann im Shoop zu finden sein.
Das war die Antwort auf die Frage, ob die Hebel in Zusammenhang mit den Handprotektoren passen. Dauert also nicht mehr lange.
