Bernhard76 Posted January 3 Posted January 3 3 Anläufen um meinen Tankrucksack montieren zu können - möchte hier kurz meine Erfahrung teilen. Laut SW Motech sollte dieser Tankring passen - Art.Nr.: TRT.00.787.16001/B Leider musste ich feststellen, dass der Achsabstand der beiden mittleren Löcher insgesamt um rund 2mm abweicht. Nach 2 weiteren Tankringen war dann der passende gefunden - Art.Nr.: TRT.00.787.16100/B Hoffe das hilft... LG aus der Südsteiermark Bernhard Quote
Dave1972 Posted January 3 Posted January 3 (edited) Hallo, hast du mal SW Motech deswegen angeschrieben. LG aus Brandenburg Edited January 4 by Dave1972 Quote
tiger9000212 Posted January 7 Posted January 7 Sag mal @Bernhard76, waren bei dem 16001 auch die Schutzstreifen dabei? Ich hab auch den anderen, also 16001/B bezogen. Was mich dabei nervt, sind die Schutzstreifen, die man ankleben muss, denn der Montagering geht ja sonst voll auf den Lack. Mit den OEM-Anzugsmomenten von 4 Nm drückt es aber genau bei den Schrauben den Montagering runter, was ihn - bei mir zumindest - deformiert hat. Der Tankring ließ sich trotzdem gut befestigen. Schön ist das ganze jedoch nicht. Quote
Bernhard76 Posted June 10 Author Posted June 10 Ja, habe das mit SW Motech kommuniziert. Ja, Schutzstreifen waren dabei, aber das geht sich so knapp aus, dass ich Beilagsscheiben unten den Verschreibungen unterlegt habe um 1mm Luft zu gewinnen. Jetzt kann es auch bei hoher mechanischer Belastung am Ring zu keinem Kontakt mit der Lackfläche kommen. 1 Quote
