Hat die neue Tiger 2024 einen neuen Akku? Können wir sie weiterhin mit einem normalen Ladegerät warten ?
Ich habe ein Wartungsladegerät der Marke Saito/Louis, das ich mit allen meinen Tiger 800/900 verwendet habe.
Ich frage nur, ob ich ihn durch eine  direkte Verbindung mit dem Akku  auf dem Tiger 900 2024 weiterhin verwenden kann?.
vor 2 Stunden schrieb Loufy:
Hi Claude,
aber die Maschine ist doch neu. Was willst du da schon mit einem Ladegerät machen?
Haben ist besser als brauchen!
Es ist doch völlig in Ordnung, wenn man für den Fall der Fälle das passende Ladegerät parat haben möchte.
Uli
Edited by eickerberger
vor 24 Minuten schrieb eickerberger:
Uli
Unbedingt, denn ich habe auch schon mal bei einer neuen Maschine versehentlich das Standlicht beim verlassen der Garage brennen lassen. Da bin ich bei strahlenden Sonnenschein voll in die Garage bestimmt nicht der Einzige :innocent:
Hallo ja, neu ab März, aber schon 13000 Kils :D. Im Winter habe ich immer ein Erhaltungsladegerät an meine Batterien angeschlossen.  Es simuliert die Nutzung des Akkus durch Laden und Entladen und erhöht so seine Lebensdauer.
Ich hab ein "altes" Ladegerät von Aldi, das sich auf Auto und Motorrad laden umstellen lässt,
gedacht für die Batterien mit flüssigem Elektrolyt. Das verwende ich auch an meiner 900GT
BJ 21. Ich hab eine 4mm Buchse über eine Sicherung herausgeführt und lade, wenn ich nicht fahren kann alle 14 Tage
die Batterie nach, ohne Probleme. Normal ist meine Batterie nach 3-4 Wochen leer.
Irgendwelche Teile in der Elektronik arbeitet auch im Stand weiter. Diebstahlschutz Schlüssel ? ... ?
Wenn deine Batterie "normal" nach 3-4 Wochen leer ist ist was nicht in Ordnung. Hast du irgendwelche Verbraucher zusätzlich angeklemmt?
vor 14 Stunden schrieb Loufy:
   ...    Im Winter habe ich immer ein Erhaltungsladegerät an meine Batterien angeschlossen.  Es simuliert die Nutzung des Akkus durch Laden und Entladen und erhöht so seine Lebensdauer.   ...
Hallo Claude,
das ist eine falsche Annahme. Ein Akku hat eine bestimmte Anzahl Lade- / Entladezyklen, sprich mit deiner Methode lässt du den Akku künstlich altern. So wie das hier schon des öfteren beschrieben wurde, alle paar Wochen / Monate nachladen und gut ist.
vor 9 Stunden schrieb Gummikuhfan:
Hallo Claude,
Genau !
Würde mich auch interssieren, was sich durch die Umschaltung Motorrad oder Autobatterie am Ladegerät
ändert... :mainzelpartyani:
vor 11 Stunden schrieb greinsen:
Muss nicht sein, Die Batterie bedarf durchaus das Nachladen wenn sie bereits  einige Jahre alt ist bzw. mal Tiefentladen war oder auch einfach nur wenige km mit der Tiger gefahren werden bei vielen Kaltstarts. Also nie richtig voll geladen . Es gibt so einige gründe wenn eine Batterie bereits nach drei Jahren schwächelt und laufend das Nachladen bedarf.  Die Serienelektronik vom Motorrad sollte / dürfte esnicht sein.
Ich würde mir eine Lithium besorgen und aus die Maus. Da sollte es auch nach drei/vier Wochen an der Batterie nichts zu fummeln mehr geben. Eher mal nach sechs oder acht Wochen Stillstand . Meine Lithium ist jetzt im zehnten Jahr und funktioniert bis dato einwandfrei. Ok ich fummle nicht daran.
Auch in meiner Speed Twin geht die Lithium jetzt bald in das sechste Jahr und ich habe sie nie nachladen müssen.
.... und als Tipp von mir aus Erfahrung. Mal den Massepunkt am Motor reinigen. Das hilft oft ungemein, denn gerade da enstehen mit der Zeit nebst Feuchtigkeit hohe Übergangswiederstände. Das sieht man aber nicht.
Grüße gerhard
Edited by Silver Rider
vor 1 Stunde schrieb TDM-Fan:
Der Ladestrom ist im Motorradmodus geringer.
Die Batterie einer Tiger 900 hat vielleicht 12 AH. Ein PKW eventuell 60-90 AH, oder noch mehr.
vor 8 Stunden schrieb Silver Rider:
Grüße gerhard
Doch Gerhard. Ohne Umschweife: Wenn die Batterie nach 3 bis 4 Wochen leer ist - und das hat der Kollege FJ geschrieben - ist das definitiv nicht normal. All deine gut gemeinten und zutreffenden Ratschläge in Ehren. Startet die Batterie nach 3 Wochen das Fahrzeug nicht mehr kann man diesen Zustand nicht als erwartetes Verhalten ansehen. Entweder ist die Batterie defekt oder am Fahrzeug werden nicht alle dafür vorgesehenen Verbraucher sauber getrennt.
vor 13 Stunden schrieb Frankie_TEX:
In der Theorie ja. In der Praxis kommt ein handelsübliches  Ladegerät nicht an die Leistung einer Lichtmaschine heran. Und die nimmt keine Rücksicht auf die Batterie.
Natürlich schadet es nicht, mit geringem Strom zu laden.
vor 22 Minuten schrieb TDM-Fan:
   ...   Natürlich schadet es nicht, mit geringem Strom zu laden.   ...
Doch, das Laden mit zu geringem Strom fördert die Sulfatbildung.
Genau, deshalb sollte man auf Erhaltungsladung über längere Zeit auch verzichten. Damit killt man einen Akku sehr schnell.
LiFePo hält nicht angeschlossen über den Winter seine Spannung ohne Probleme (auch ohne nachladen).
vor 18 Minuten schrieb TommyZ:
Nicht nur die. Unsere beiden Klassiker sind mit 2 Jahre alten LiFePos bestückt. Die 900er Streetcup springt ohne laden nach Standzeit Endo Oktober - Ende März sofort an, Die ThruxtonR leider nicht, da reicht die  Kapzität nicht die den Winter überdauert hat. Unsere beiden 900er Tiger mit den originalen einfachen Bleiakkus stehen wenn nicht übermäßig gesalzen wird ~4 Wochen weniger. Auch die springen ohne Erhaltung und Nachladen sofort an. Das sehe ich als Normalzustand an. Hält das ein Akku nicht ist was faul,....
vor einer Stunde schrieb TommyZ:
Am Besten für diesen,  wenn er zum lagern nicht voll geladen wird. 30 bis 70 % reichen .
Wie das bei Bleisäure Batterien sich verhält weiß ich nicht. Die sollten meines Wissens " abgeklemmt " Masse genügt,  über den Winter aber auch erst frühestens bei 12,4 Volt Ruhespannung nachgeladen werden. Das ist bei einer vollen Batterie so nach 6 - 8 Wochen der Fall , je nach Alter der Batterie bzw. wie man über die Jahre mit ihr umgegangen ist.
vor einer Stunde schrieb Wurzener:
Ich klemme meine Batterie nie ab und habe noch nie Probleme bekommen.
Ich auch nicht, denn ich fahre auch im Winter öfters mal mit der Speed twin. Nur bei mehreren Monaten Stillstand zbs. bei meiner Ducati,  klemme ich das Massekabel ab. Obs wirklich nötig ist weiß ich nicht, aber es schadet auch nichts. :cat-augenzukneifend_09:
Die Motorräder haben bisher die Winterpause ohne irgendwas klaglos überstanden, aber wir fahren nur bei zu kalt nicht.
Daher dürfte die Standzeit kaum über drei Monate kommen.
Ansonsten werden die Maschinen schon ausreichend bewegt, selbst die beiden "Schönwetter" Street Triple kommen auf ihre 7-8000km im Jahr.
Meine Rally ist quasie über das komplette Jahr in Betrieb, nur bei Glätte bleibt sie stehen.
In Berlin und Umland ist das nicht so lange im Jahr.
Beim Auto klemme ich die Batterie einfach ab, dann kann das auch mal ein halbes Jahr stehen und springt danach wieder problemlos an, eher muss ich die Reifen nachpumpen.
