ich habe an meiner Tiger beide Plastiktankanschlüsse gegen eine Metallvariante getauscht. Hat alles gut geklappt ...
Allerdings habe ich vorher kein Foto gemacht, welcher Schlauch auf welchen Anschluss muss :-(
Könnt Ihr mir ein Foto oder eine Beshreibung schicken, welcher Schlauch auf welchen Anschluss gehört?
Danke!
Jochen
Moin Jochen,
mache dir keinen Kopf. Dem Motor ist es egal, ob der Sprit von links oder von rechts in den Verteiler gepumpt wird. Hauptsache es gibt Sprit mit dem nötigen Druck.
Es gibt bei verschiedenen Triumph Händlern Ersatzteillisten, auf denen der richtige Anschluss zu erkennen ist.
Der untere Schlauch kommt direkt von der Benzinpumpe und ist etwas dicker, der obere von der rechten Seite der Ringleitung und ist der Rücklauf zum Tank.
Ist theoretisch egal, aber meistens passen die recht steifen Leitungen eh nur in eine Position.
Verkehrt kann man da nicht viel machen.
