Externes PC Gerät wie HDD ?
Nein, es ist ein eigenständiges Gerät ohne Bluetooth und keine Beleuchtung. Hier nochmals das Bild aber heute mit Tageslicht und ohne Blitz aufgenommen:
Edited by TigerMike
Bild aktualisiert.
Eventuell die Taste für einen Starthilfeboost??
Radio??
Ich weiß, es ist nicht zielführend aber wenn man die andere Taste für die Stromabgabe der Powerbank drückt, bekommt man die Restkapazität in Prozent angezeigt.
Am 26.7.2024 um 21:28 schrieb TigerMike:
Okay - ich habe mir ein neues Multifunktionsgerät zugelegt.
Welche Funktion wird mit diesem Schalter ein - / ausgeschaltet?
Viel Spaß beim Raten!
Gruß Mike
Hier nochmals die ursprüngliche Frage.
Die gesuchte Funktion ist völlig eigenständig (wie z.B. eine Taschenlampe oder ein Radio), ohne Bluetooth und nutzt lediglich die Versorgung durch die Powerbank, das ist aber auch schon alles. Damit scheidet induktives Laden auch aus.
Edited by TigerMike
Näher spezifiziert.
Ich glaube mit dem Teil kann man was rauchen. :glaskugelsmilie:
Wer mich kennt weiß, dass ich nicht rauche. Daher scheidet das auch aus.
Folgende Steckbuchsen sind vorhanden:
1 Mikro-USB-Buchse
1Typ-C-USB-Buchse
2 USB-Buchsen
Vielleicht hilft diese Information weiter...
Obwohl mir das Gerät im Bildausschnitt als zu klein dafür aussieht, rate ich mal Powerbank mit Starthilfe und/oder Luftkompressor.
Außer den aufgeführten USB-Buchsen sind keine weitere mechanischen Anschlüsse vorhanden und die Kapazität der Powerbank ist 5000 mAh und somit auch nichts mit  mit Starthilfe und/oder Luftkompressor.
Kannst du damit "heizen" - Taschen-/Handwärmer (ich hatte mal sowas)?
//ZM
Es kann vorkommen dass die Powerbank im Betrieb warm wird aber diese Abwärme kann man nicht zum "heizen" nutzen.
Man kann dieses Multifunktionsgerät als Powerbank mit Smartphones nutzen aber das ist nicht die hauptsächliche Aufgabe.
Sieht immer noch wie eine Powerbank aus, was es ja nicht ist - laut deiner Fragestellung! :innocent:
Flachmann mit Kühlung? :D
//ZM
mobiler Humidor?
Dıe Höhe des Körpers ist < 2,5 cm, also zu klein für ein Behältnis das irgendeınen Gegenstand aufnehmen kann.
Den meisten Platz braucht der Akku und der Rest bleibt für ein Gerät auf das man nur OTA (Over the Air) zugreifen kann.
Ich hoffe, das hilft jetzt weiter.
airpod?
Sadist.... Reverse Image search hats ergeben. Ich sag's jetzt nicht. Da kommt echt keiner drauf ...
  • Thanks 2
ein feuerzeug
vor 38 Minuten schrieb ronin84:
Sadist....
Sehe ich nicht so 😂
In letzter Zeit dauerte es oft lange bis wieder ein neues Rätsel eingereicht worden ist und warum dann nicht auch mal etwas, das auf den ersten Blick nicht erkennbar ist weil es unter der Abdeckung verborgen ist 🤔
vor 16 Minuten schrieb wipe:
ein feuerzeug
Auch eine gute Idee 👍🏽
aber:
Am 29.7.2024 um 18:38 schrieb TigerMike:
und somit kann auch keine Flamme erzeugt werden.
vor einer Stunde schrieb ronin84:
Also in diesem tollen Forum sind die meisten einfach zur Zeit mit anderen Aktivitäten beschäftigt 🤗
Vielleicht ein laser Distanz messer
Es handelt sich um keine Speicher.
vor 1 Stunde schrieb made:
und es ist auch kein Laser und kein Messgerät aber es ist ein optisches Gerät.
