Termio Posted March 3 Posted March 3 Am 25.2.2024 um 22:55 schrieb Yokci: Was für ein Kofferset ist das? Wo hast du das her? Ach sry @Yokci Deine Frage ging unter, das sind Koffer von Bumot Quote
austriatriumph Posted March 6 Posted March 6 Am 16.11.2023 um 13:09 schrieb Yokci: Aliexpress 26 EUR. Hast du zufällig einen Link von der Box? Quote
Yokci Posted March 6 Posted March 6 https://de.aliexpress.com/item/1005005618488394.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.179.65c95c5fWNfP3q&gatewayAdapt=glo2deu 1 Quote
pumplein Posted March 7 Posted March 7 vor 14 Stunden schrieb Yokci: Hallo Yokci! Kannst du was zum Federweg sagen, wenn man zu zweit fährt? Gibts da Probleme oder nicht? Danke vor 14 Stunden schrieb Yokci: Quote
Yokci Posted March 7 Posted March 7 vor 4 Stunden schrieb pumplein: Mit Sozius habe ich noch nicht getestet, aber on-road es sollte genug sein. vor 4 Stunden schrieb pumplein: Quote
Schtiewie Posted March 11 Posted March 11 Moinsen, ich habs mal minimalistisch gelöst... BG Stephen 1 Quote
Geri Posted March 11 Posted March 11 Das fängt dann wohl bei gröberen Untergrund mit der Zeit zum scheuern an. Quote
Wonga Posted March 20 Posted March 20 Am 3.3.2024 um 16:53 schrieb Wonga: Genau. Ist eine Vaude Cruiser Bag Rahmentasche mit 1,3 L Volumen. Gibts aktuell im Netz für 14,99 plus 4,99 Versand. Update: Heute nochmal ordentlich gefahren. Es passen rein: Eine 500ml Wasserflasche, Päckchen Taschentücher, Schlüsselbund und ein Multifunktionstool. Das finde ich schon mal ganz ok. 1 Quote
Equinox Posted March 25 Posted March 25 Auf der Suche nach etwas anderem bin ich darüber gestolpert. Vielleicht ist es ja für einige Interessant: Givi S250 Halter von advmototools.com 1 Quote
Equinox Posted March 27 Posted March 27 Gerne. Kann mir jemand den Lochabstand für die Givi S250 nennen? Ich finde da leider keine Informationen. Quote
Nob Posted March 27 Posted March 27 Meine Box wird morgen geliefert, dann kann ich gerne mal die abstände messen 1 Quote
Nob Posted March 28 Posted March 28 Am 27.3.2024 um 10:59 schrieb Nob: Meine Box wird morgen geliefert, dann kann ich gerne mal die abstände messen 97,5 x 67,5 1 Quote
DoerthiTiger Posted March 28 Posted March 28 Da bin ich mal auf euren Erfahrungsbericht nach dem Einbau gespannt. Bei meiner GT Explorer hatte ich die Box mit selbstgebautem Halter ganz nach oben verbaut und trotzdem ist die Box bei Sozia-Betrieb bei mittelgroßen Bodenwellen an die silbere Schraube oberhalb vom Kardan angeschlagen. Habe die Box dann wieder abgebaut :-( Quote
Gallier Posted April 3 Posted April 3 Ich hatte diese Box , so wie auf den Bildern montiert. Wurde eingequetscht. Ich muss allerdings dazu sagen das ich die Federung mehrmals um 2 cm runtergefahren habe. Ich vermute mal dass es passiert ist bevor sie wieder hochgefahren ist. Quote
argie Posted May 30 Posted May 30 Am 25.3.2024 um 17:21 schrieb Equinox: Auf der Suche nach etwas anderem bin ich darüber gestolpert. Vielleicht ist es ja für einige Interessant: Givi S250 Halter von advmototools.com Ein kurzer erster Erfahrungsbericht dazu: Den haben wir nun an der XRT meiner Frau verbaut, nachdem die Lösungen von Givi nicht (- die für Triumph angebotene Lösung ist wohl nur für die Standard-Kofferträger gedacht) oder nur mit Improvisation an dem Kofferträger zu befestigen war. Der aus 4 mm Alu gefertigte (und offenbar gleitgeschliffene) Träger passt gut und ist mit dem mitgelieferten Montagematerial einfach zu montieren. Da die Werkzeug-Box gebohrt werden muss, habe ich zwischen die Box und den Träger noch jeweils einen (nicht mitgelieferten) O-Ring 6x2 gesetzt, um die Sache zu dichten. Die O-Ringe passen gut in die Nut an der Box. Beim Verschrauben von innen ist das Ansetzen der Muttern allerdings etwas fummelig, da die Gewinde zunächst knapp herausstehen. Die fertige Lösung gefällt, ist offensichtlich robust und nur wenig teurer als der (unbefriedigende) Givi-Montagesatz. Ein Tipp noch: Vor Montage der Box entscheiden, ob der Zwischenboden rein oder raus soll. Im eingebauten Zustand bekommt man den Zwischenboden nicht mehr an der rückwärtigen Querstrebe des Koffertägers vorbei und muss dann erst wieder die vier Haltemuttern lösen, die den Träger am Koffergestell halten. 1 Quote
Sensenmann Posted October 29 Posted October 29 Habe jetzt meine Werkzeugbox auch wieder montiert. Die hatte ich auch an der alten Tiger. Habe dafür den Ausgleichsbehälter von der Federung versetzt, die Halteschellen um 180 grad gedreht und dann mit 30mm Distanzen wieder montiert. Dann konnte ich meine Werkzeugbox verbauen, so das auch die Touratechkoffer passen. Die greifen hinter den Träger, daher müssen die Ecken frei bleiben. Federweg überprüft, da ist genug Platz. 1 1 Quote
