Robert-B Geschrieben am Mai 16, 2023 Share Geschrieben am Mai 16, 2023 Hallo zusammen, heute früh wollte ich nach dreiwöchiger Standzeit mein Tigermädchen ausführen, bin aber vermutlich an einem defekten Seitenständerschalter gescheitert. Seitenständer eingeklappt. Maschine springt nur im Leerlauf an. Sobald ich einen Gang einlege, geht sie aus. Sieht nach dem Schalter aus, richtig? Bevor ich mir nun einen Neuen besorge: Gibt es andere mögliche Ursachen? Und wenn ja, wie erkenne ich sie? Viele Grüße und einen schönen Frühling! ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 Geh mal in die Knie... Etwas Schmiermittel an den Stift des Seitenständerschalter und mit der Zange ein paarmal raus und rein... wenn er dann wieder von allein die Stellung wechselt ist der Tiger wieder startklar.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robert-B Geschrieben Mai 16, 2023 Autor Share Geschrieben Mai 16, 2023 Danke schon mal. Ich schaue mir das nach der Arbeit an. Etwas Ballistol hatte ich schon versprüht, aber keine Hand angelegt. Aber sieht schon nach Schalter aus, ne? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 Gehen Kabel hin bzw davon weg.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 Kommt drauf an, könnte auch der Getriebeschalter sein. Aber wenn deine Angaben stimmen, d. h. Seitenständer ist eingeklappt, Gang rein, Motor aus, kommt eher der SSS in Betracht. Versuche ihn manuell zu bewegen, dann starten. Oder Kabel mal testweise überbrücken, evtl. hilft das. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 SSS? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 vor 31 Minuten schrieb tc500: SSS? Moin S eiten s tänder schalter sss ............................. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 (bearbeitet) SSS kommt durch AküFi bearbeitet Mai 16, 2023 von rosenzausel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 @tc500 Aküfi ABKÜRZUNGSFIMMEL https://de.wiktionary.org/wiki/Aküfi ................................ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 Genau... SAF..... Scheiss Abkürzungs Fimmel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 Manchmal .... hab ich echt ne lange Leitung ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robert-B Geschrieben Mai 16, 2023 Autor Share Geschrieben Mai 16, 2023 Es war der SSS und ich konnte es durch Ballistol und mehrfaches händisches Betätigen erstmal wieder reparieren. ☺️ Danke an dieses Klasse Forum. Tigerdame fährt wieder... Schönen Abend noch. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 S, d e w f. Schon, dass es wieder funktioniert . Abkürzung beendet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Mai 16, 2023 Share Geschrieben Mai 16, 2023 vor 2 Stunden schrieb Robert-B: ... Es war der SSS und ich konnte es durch Ballistol und mehrfaches händisches Betätigen erstmal wieder reparieren ... Hallo Robert, habe ich schon mehrfach geschrieben, daher nur noch der LINK ZUM THEMA. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
