Tageskilometerzähler geht auf 0
Hallo ihr Tigerlein
Ich hab an meiner kürzlich gebraucht erworbenen Tiger jetzt erst festgestellt dass der Tageskilometerzähler bei Zündung aus/an wieder auf 0 steht.
Woran liegt das denn ?
Bin kein Elektriker, aber vielleicht weiß jemand Rat
Ich meine mal hier im Forum von sich selbst nullenden Tageskilometerzählern gelesen zu haben!
Schau doch mal in der Suche.
Ansonsten würde ich einfach mal tippen, dass Dauerplus nicht anliegt oder ein Kontakt bzw. Steckverbindung was hat.
Tageskm geht bei abklemmen der Batterie auf Null - bedeutet dein Tacho hat keine Dauerplus-Verbindung mehr... ob in irgend einem Steckverbinder.. (das würde ich als erstes versuchen- alle mehrfach auseinander und wieder stecken um ggf isolierende Korrosionsspuren zu eliminieren und dann bei Nichtfunktion mal Kabel in den Steckverbindern messen... ) oder Kabelbruch... :sh:
Sicherungen hast du ja sicher alle geprüft? - MESSEN -
hab mich selbst er kürzlich durch eine Sicherung mit gebrochenenem Faden - optisch nicht erkannt ! eine Woche lang ärgern lassen...
viel Erfolg
Edited by manne
Moin
funktioniert die originale Uhr , Cockpit unten rechts ?
Check mal Sicherung 3 , an Sicherung 3 hängt die Uhr , die original Bordsteckdose Rahmen links und der Tageskilometerzähler !
Edited by Crazymopped
Dann würde ich messen, ob am der Platine des Tachos Dauerstrom anliegen. Wenn nicht, wäre die Stelle zu finden, an der der Strom falsch abbiegt. Das sollte eigentlich mit einer Pfüflampe mir langem Massekabel zu bewerkstelligen sein.
