michls Geschrieben am April 7, 2023 Share Geschrieben am April 7, 2023 HI AN ALLE! Bin seit kurzem Besitzer einer T400 und hätte diese gern auf grund meiner Größe(1,87]) etwashöher! (Natürlich kostengünstig?)! Hab hier im Forum schon etwas recherchiert, aber es ist echt ein bisschen sehr müßig geballt an die Infos zu kommen! Wer hat mit was (Sitzerhöhung, Rastertieferlegung, Vorspannung, andere Dämpfer etc ) gute Erfahrung? Danke schon mal für eure Infos! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben April 7, 2023 Share Geschrieben April 7, 2023 Ich habe die Motobau Fussrasten verbaut, sind ein wenig tiefer. Mit dem Wilbers Federbein wird sie hinten ein gutes Stück höher und das Fahrwerk generell taugt damit auch mehr. Sinn macht es, den Ständer zu verlängern. Gruss Dani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiRoBo Geschrieben April 7, 2023 Share Geschrieben April 7, 2023 (bearbeitet) Dämpfer oder Vorspannung helfen Dir nur für den Kniewinkel im Stand. Ziemlich überflüssig, wenn Du gut mit den Füßen runter kommst. Es sei denn Du willst ohnehin an der Dämpfung und/oder Schräglagenfreiheit was machen. Den Kniewinkel veränderst Du damit aber nicht. Schau, wie Du mit höherer Sitzbank und ggf. anderen Rasten hinkommst. Ich persönlich vertrete die Ansicht, dass ein Schwerpunkt erst dann zu hoch ist, wenn man beim harten Bremsen immer ungewollte Stoppies macht. Also Sitzbank hoch und dann ggf. noch Rasten runter. Bei der Versys hab ich beides gemacht und beides nicht bereut. bearbeitet April 7, 2023 von SiRoBo 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
niedercb Geschrieben April 8, 2023 Share Geschrieben April 8, 2023 Exenter mal drehen. Gruß! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bratwurst-im-Broetchen Geschrieben April 8, 2023 Share Geschrieben April 8, 2023 Servus! Preiswerte Alternative zu Wilbers ist das Federbein von YSS! Super Fahrverhalten, und das Heck kommt deutlich höher. Seitenständer hab ich damals beim Schlosser 4cm verlängern lassen. DLzG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
made Geschrieben April 8, 2023 Share Geschrieben April 8, 2023 Welcher YSS wäre das? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michls Geschrieben April 9, 2023 Autor Share Geschrieben April 9, 2023 vor 19 Stunden schrieb niedercb: Exenter mal drehen. Gruß! HI! ... und den kann man ohne Probleme einfach so drehen? Grüßla Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben April 9, 2023 Share Geschrieben April 9, 2023 vor 16 Minuten schrieb michls: HI! ... und den kann man ohne Probleme einfach so drehen? Grüßla Ja, kann man! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben April 9, 2023 Share Geschrieben April 9, 2023 vor 49 Minuten schrieb michls: HI! ... und den kann man ohne Probleme einfach so drehen? Grüßla und je nach dem welche Position er jetzt grade hat, kommt dann die Tiger dadurch runter auf Zwergengröße ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bluetiger2 Geschrieben April 10, 2023 Share Geschrieben April 10, 2023 Am 7.4.2023 um 17:48 schrieb SiRoBo: Dämpfer oder Vorspannung helfen Dir nur für den Kniewinkel im Stand. Ziemlich überflüssig, wenn Du gut mit den Füßen runter kommst. Es sei denn Du willst ohnehin an der Dämpfung und/oder Schräglagenfreiheit was machen. Den Kniewinkel veränderst Du damit aber nicht. Schau, wie Du mit höherer Sitzbank und ggf. anderen Rasten hinkommst. Ich persönlich vertrete die Ansicht, dass ein Schwerpunkt erst dann zu hoch ist, wenn man beim harten Bremsen immer ungewollte Stoppies macht. Also Sitzbank hoch und dann ggf. noch Rasten runter. Bei der Versys hab ich beides gemacht und beides nicht bereut. Kann ich nur bestätigen. Habe es genau so umgesetzt und bin mit meinen 190cm sehr zufrieden ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
