aheu Geschrieben am April 4, 2023 Share Geschrieben am April 4, 2023 Hallo, bei meiner 94er Tiger ist die Gummitülle am Bremszylinder vom Handhebel ausgefleddert. Es scheint nur den kompletten Reparatursatz zu geben. https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=82187 Aber vielleicht ist es auch OK die Feder usw. mal zu tauschen. Hat das schon mal jemand gemacht? Was gibt es da zu beachten? Grüße, Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 4, 2023 Share Geschrieben April 4, 2023 Hallo Andi, mit deinem Link kann man feststellen, wo der Reparatursatz noch überall verbaut wird: KLICK MICH! Vielleicht bekommst du es ja von anderen Modellen schneller / günstiger. Wenn es ein Nissin HBZ ist, schau mal bei Micronsystems nach. Die haben auch einiges. Viel Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben April 4, 2023 Share Geschrieben April 4, 2023 Moin Andi kann bestimmt nicht schaden, nach x Jahren den Bremszylinder mal zu revidieren. Meistens ist man danach überrascht, dass die Bremswirkung um einiges besser ist. Zu beachten gibt es nicht viel. Ein wenig mühsam ist es den Segering im Zylinder zu entfernen und danach wieder einzubauen. Braucht ein wenig Geduld und die richtige Zange. Zu beachten ist, die Bremse richtig gut zu entlüften. Nur ein wenig Restluft im Zylinder versaut dir den Druckpunkt. Hilfreich kann es sein, den Bremshebel danach über Nacht mit einem Kabelbinder zu ziehen. So kommt meist noch das letzte Bläterchen raus. Gruss Dani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
aheu Geschrieben April 4, 2023 Autor Share Geschrieben April 4, 2023 Danke für eure Tipps, ich werde mal das Material besorgen und dann nach Ostern montieren. Grüße, Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
