bennyp Geschrieben am März 29, 2023 Share Geschrieben am März 29, 2023 Hallo, ich bin seit Anfang Jahr stolzer Besitzer einer Tiger 1200 XRT Bj. 2018. Es ist ein tolles Motorrad und sie fährt sich super. Was mir aber letztens aufgefallen ist, wenn die Straße nass ist bzw. wenn es regnet mach sie beim Gas geben so ein tickerndes Geräusch. Wie wenn sie Zündaussetzer hätte, hat sie aber nicht, da sie weder ruckelt noch Leistungsverlust hat. Hat das schon mal jemand gehabt? Was kann das sein? Grüße Benny Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rocket-Manni Geschrieben März 29, 2023 Share Geschrieben März 29, 2023 Wenn es wirklich nur bei Nässe auftritt, würde ich mir trotzdem als allererstes die Zündkabel anschauen, weil so wie du die Geräusche beschreibst, würde das schon passen. Und bedeutet ja auch nicht automatisch, dass ein Zylinder gar nicht befeuert wird, sondern nur, dass irgendwo ein Teil Strom eines Kabels an Masse knistern könnte. LG Manni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben März 30, 2023 Share Geschrieben März 30, 2023 vor 19 Stunden schrieb bennyp: wenn die Straße nass ist bzw. wenn es regnet mach sie beim Gas geben so ein tickerndes Geräusch Einsetzende Traktionskontrolle? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bennyp Geschrieben März 30, 2023 Autor Share Geschrieben März 30, 2023 Es blinkt aber nichts im Display. Das Geräusch kommt von Richtung Motor. Ich dachte erst dass der Krümmer undicht ist, dann müsste das tickern aber immer da sein. Um an die Zündkabel zu gelangen muss der Tank ab oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Arni Geschrieben April 1, 2023 Share Geschrieben April 1, 2023 Am 29.3.2023 um 12:20 schrieb bennyp: Hallo, ich bin seit Anfang Jahr stolzer Besitzer einer Tiger 1200 XRT Bj. 2018. Es ist ein tolles Motorrad und sie fährt sich super. Was mir aber letztens aufgefallen ist, wenn die Straße nass ist bzw. wenn es regnet mach sie beim Gas geben so ein tickerndes Geräusch. Wie wenn sie Zündaussetzer hätte, hat sie aber nicht, da sie weder ruckelt noch Leistungsverlust hat. Hat das schon mal jemand gehabt? Was kann das sein? Grüße Benny Das kenne ich auch schon seit ich meinen 1200er Tiger 2019 in Betrieb genommen habe. Zuerst dachte ich an eine Undichtheit im Krümmerbereich, trocken ist es weg.... Ich habe schon alles durchsucht, weil es immer noch, auch nach 61000 km, auftritt, konnte aber nichts feststellen. Auch der FTH hatte keine Idee dazu... Ansonsten funzt er aber wie ein schnurrendes Kätzchen (bei Bedarf auch fauchend...) Inzwischen denke ich mir: Engländer - LG Arni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bennyp Geschrieben Mai 11, 2023 Autor Share Geschrieben Mai 11, 2023 Hallo zusammen, um das Thema abzuschließen, falls andere auch noch mitlesen, es gibt eine Lösung. Ich war gestern beim FTH, der sich das ganze angeschaut hat. Auf dem Weg dorthin bin ich ordentlich nass geworden und das Problem war auch da, dort angekommen hat es nicht mehr geregnet . Wir konnten es aber mit nem Gartenschlauch rekonstruieren. Es kam eindeutig vom Krümmer. Die Krümmerschrauben oben am Zylinderkopf haben sich etwas gelöst, er sagte mir bei manchen Modellen sei das normal und dass er diese bei jedem Kundendienst nachzieht. Heute morgen konnte ich das ganze dann testen, da ich im Regen zur Arbeit gefahren bin. Und siehe da, das Geräusch ist weg. 1 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DunRobin Geschrieben Mai 11, 2023 Share Geschrieben Mai 11, 2023 (bearbeitet) Interessant, danke Dir für die Info : ) bearbeitet Mai 11, 2023 von DunRobin . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
