RadialConfusion Geschrieben am Januar 7, 2023 Share Geschrieben am Januar 7, 2023 Guten Morgen zusammen, aktuell spiele ich aktiv mit dem Gedanken meiner 2012er 800er eine Sitzheizung zu spendieren. Am liebsten natürlich eine originale aber da bin ich nicht wirklich fündig geworden. Daher nun die Idee eine aus dem Zubehör zu nehmen. Aktuell habe ich im Blick eine SHARK - Sitzheizung 39,5x19,5cm - 12Volt - 35 Watt Interessieren würde mich, welche Erfahrungen ihr so mit Nachrüstsitzheizungen gemacht habt und ob es vielleicht Empfehlungen sichtlich Produkt/Einbau/etc gibt. Vielen Dank im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben Januar 16, 2023 Autor Share Geschrieben Januar 16, 2023 Scheint ja nicht so verbreitet zu sein. Dann werde ich wohl selbst Erfahrung sammeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Igeko Geschrieben Januar 28, 2023 Share Geschrieben Januar 28, 2023 Am 7.1.2023 um 10:56 schrieb RadialConfusion: Guten Morgen zusammen, aktuell spiele ich aktiv mit dem Gedanken meiner 2012er 800er eine Sitzheizung zu spendieren. Am liebsten natürlich eine originale aber da bin ich nicht wirklich fündig geworden. Daher nun die Idee eine aus dem Zubehör zu nehmen. Aktuell habe ich im Blick eine SHARK - Sitzheizung 39,5x19,5cm - 12Volt - 35 Watt Interessieren würde mich, welche Erfahrungen ihr so mit Nachrüstsitzheizungen gemacht habt und ob es vielleicht Empfehlungen sichtlich Produkt/Einbau/etc gibt. Vielen Dank im Voraus. Ich hab ne ganz günstige von Amazon genommen. 30 € - Zweistufig. Funktioniert einwandfrei und ist mit dem Zündungsplus der Heizgriffe verbunden. Sehr warm und angenehm. Originaler Sitzbezug runter, die Heizfläche drauf, Kabel durch den Schaumstoff ziehen und anschließend alles wieder festtackern. Aufwand ca. 60min. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben Februar 4, 2023 Autor Share Geschrieben Februar 4, 2023 Am 28.1.2023 um 21:21 schrieb Igeko: Ich hab ne ganz günstige von Amazon genommen. 30 € - Zweistufig. Funktioniert einwandfrei und ist mit dem Zündungsplus der Heizgriffe verbunden. Sehr warm und angenehm. Originaler Sitzbezug runter, die Heizfläche drauf, Kabel durch den Schaumstoff ziehen und anschließend alles wieder festtackern. Aufwand ca. 60min. Vielen Dank für die Rückmeldung. Welche Größe haben den die Heizflächen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben Februar 25, 2023 Autor Share Geschrieben Februar 25, 2023 (bearbeitet) Also ich habe mir jetzt welche in der Größe 24,5 x 25,5 geholt. Das schaut ganz gut aus. Einbau ging sehr einfach. 1. Bank ausgebaut 2. Tacherklammern von hinten nach vorne bis ein Stück über die erste Kante entfernt, d.h. ungefähr die Hälfte. 3. Heizmatte aufbringen und ausrichten 4. Ausschnitt für Thermostat im Schaumstoff 5. Bohrung für das Kabel 4. Funktionstest 5. Bezug wieder festtackern von vorne nach hinten. Die endgültige Verkabelung mache ich dann morgen. Mal schauen wo ich Zündungsplus gut abgreifen kann. Bzgl. der Positionierung des Schalters bin ich noch ein wenig unschlüssig. Eventuell kann ich den vorhandenen Blidstopfen an der linken Seite verwenden. bearbeitet Februar 25, 2023 von RadialConfusion 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben Februar 25, 2023 Share Geschrieben Februar 25, 2023 Du weist doch… Bilder sagen mehr als tausend Worte ? Hast du nen link zu der Heizmatte? Gruß Björn 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben März 10, 2023 Autor Share Geschrieben März 10, 2023 Die Firma heißt dms-therm und das Modell Redline. Link habe ich keinen zur Hand. Eventuell kann ich ein paar Bilder die Tage mal reinstellen. Aber aktuell komme ich nicht dazu. Das Projekt hat ein wenig an Komplexität gewonnen als ich festgestellt habe ich könnte das ja an die original Heizgriffsicherung hängen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben April 28, 2023 Share Geschrieben April 28, 2023 Jetzt wollte ich doch mal hören bzw. Lesen wir denn der aktuelle Stand der Dinge ist ? Bist du mit dem Einbau fertig geworden? Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben Mai 7, 2023 Autor Share Geschrieben Mai 7, 2023 Leider nein. Das Projekt liegt aktuell auf Eis. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben Mai 7, 2023 Share Geschrieben Mai 7, 2023 Oh ? warum das denn?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben Mai 7, 2023 Autor Share Geschrieben Mai 7, 2023 Zu viele andere Dinge am Start. Aber die Teile liegen schon bereit. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben Oktober 29, 2023 Autor Share Geschrieben Oktober 29, 2023 So nach längerer Wartezeit habe ich nun die Verkabelung komplettiert. Leider vergessen Fotos zu machen, aber im Prinzip habe ich alles (Heizgriffe, USB-Steckdose,Sitzheizung) an den Stecker für die original Griffheizung abgeschlossen. Das Relaus habe ich rechts an einer Masseschraube befestigt. Jetzt fehlt nur noch ein anderer Schalter, da mir der mitgelieferte nicht gefallen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben Dezember 5, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 5, 2023 Der Schalter ist mittlerweile verbaut. Funktioniert soweit alles super. Meistens mit Stufe 1 unterwegs da bei knapp unter Null Grad Außentemperatur die zweite Stufe recht warm ist. Bei Gelegenheit bekommt der Soziussitz auch noch eine Heizung. Aber da muss ich mir noch einen passenden Schalter raussuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
