Westend67 Geschrieben am Oktober 30, 2022 Share Geschrieben am Oktober 30, 2022 (bearbeitet) Hallo hat jemand schon mal die Hupe ausgebaut? Ich bekomme die Schraube nicht raus. Bin für Tipps dankbar. bearbeitet Oktober 30, 2022 von Westend67 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben Oktober 31, 2022 Share Geschrieben Oktober 31, 2022 Da wird die Mutter auf der Rückseite mit drehen, gegen halten mit geeigneten Werkzeug, sieht in der Ex-Zeichnung nicht schwierig aus, kann aber täuschen ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Westend67 Geschrieben November 3, 2022 Autor Share Geschrieben November 3, 2022 Ich finde die Mutter auf der Rückseite nicht. Hast Du vielleicht einen Link zur EX-Zeichnung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben November 3, 2022 Share Geschrieben November 3, 2022 Vielleicht hilft es, was anderes habe ich auch nicht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Westend67 Geschrieben November 6, 2022 Autor Share Geschrieben November 6, 2022 Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alpenschleicher Geschrieben Juni 26, 2023 Share Geschrieben Juni 26, 2023 Hallo zusammen ! Ich greife das "Thema Hupe" vom Oktober des letzten Jahres nochmals auf. Da ich finde, dass das Teil tatsächlich einem ausgewachsenen Motorrad nicht ebenbürtig gegenübersteht, würde ich gerne mal von euch wissen, ob schon Veränderungen oder ein Austausch durchgeführt worden ist. @Westend67 hat oben schon mal angeführt, dass die Befestigungsschraube nicht komplett lösbar ist. Leider meldet er sich auf meine Nachfrage per PN nicht. Deswegen nun meine Anfrage ans Forum, wer schon eine Lösung hierfür gefunden hat. Gruss Alpenschleicher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Westend67 Geschrieben Juni 26, 2023 Autor Share Geschrieben Juni 26, 2023 (bearbeitet) Hallo Alpenschleicher, habe Deine PN erst jetzt gesehen. Ich habe die Schraube nicht lösen können. Mein Händler hat gemeint, "die Schraube lösen ist kompliziert, las uns das machen". Habe dann eine Hella Huppe bei Amzon gekauft. Mein Händler hat diese eingebaut (15 min AZ). bearbeitet Juni 26, 2023 von Westend67 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alpenschleicher Geschrieben Juni 26, 2023 Share Geschrieben Juni 26, 2023 vor 52 Minuten schrieb Westend67: Hallo Alpenschleicher, habe Deine PN erst jetzt gesehen. Ich habe die Schraube nicht lösen können. Mein Händler hat gemeint, "die Schraube lösen ist kompliziert, las uns das machen". Habe dann eine Hella Huppe bei Amzon gekauft. Mein Händler hat diese eingebaut (15 min AZ). Moin Thomas ! Danke für die Antwort. Aber die Position und der Anschluss ist bei Dir gleich geblieben ? Schon eigenartig mit der Befestigungsschraube ;-) Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese ohne großen Aufwand herauszubekommen. Nach dem "Anlösen" lässt sie sich doch auch wieder anziehen; und dass ohne erhöhte Schwierigkeiten. Gruss Alpenschleicher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Westend67 Geschrieben Juni 26, 2023 Autor Share Geschrieben Juni 26, 2023 Ja, Position und Anschluss sind gleichgeblieben. Allerdings lies sich die Schraube bei mir nach ein paar Versuchen nicht mehr richtig festziehen . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alpenschleicher Geschrieben Juni 30, 2023 Share Geschrieben Juni 30, 2023 (bearbeitet) So, ich habe mich dann mal selber an die Hupe gemacht. Eigentlich gar keine Hexerei, wenn man weis, wie es geht. Die Befestigung der Hupe ist von unten nach oben durchgeschraubt. Oben dann mit einer Mutter gesichert. Das hätte auch anders konstruiert werden können. Sei´s ´drum. Nach der Demontage des "Schnabels" muss das Gitter unter dem Scheinwerfer herausgenommen werden. Dann kann man die Mutter der Hupenbefestigung jedoch nur "erfühlen". Festhalten beim Lösen ist hier "pflicht"; sonst wird es ungemütlich. Schraube und Hupe mit Befestigungsblech fallen einem danach von selber entgegen. Getauscht habe ich die Hupe gegen eine Stebel TM80. Die passt genau an die eigentliche, vorgesehene Stelle. Denn Schalltrichter natürlich so gedreht, dass kein Wasser hineinlaufen kann. Die Anschlußkabel müssen jedoch etwas verlängert werden. Alles wieder zusammenbauen; fertig. Gruss Alpenschleicher bearbeitet Juni 30, 2023 von alpenschleicher 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haeuslebauer Geschrieben 29. Januar Share Geschrieben 29. Januar Hab die Nummer selber eben durch… Als Ingenieur und Servicemensch gibts ne glatte 6- für die Konstruktion ???️ …aber ein fettes DANKE an @alpenschleicher ✌?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
