tc500 Geschrieben am Oktober 25, 2022 Share Geschrieben am Oktober 25, 2022 Hallo verehrte Tigertreibergemeinde, Ich hatte im Sommer einen Tiger zu viel, den ich verkauft hatte. Beim Nachsehen der Verkaufsfotos sind mir diese beiden M6 Inbusschrauben an der rechten Seite des Rahmens im Bereich der Schwingenaufnahme aufgefallen, die ich bei anderen 955er Tigern noch nicht gesehen hatte. Kennt jemand diese Schrauben und weiß wozu sie gut sind ?? Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 25, 2022 Share Geschrieben Oktober 25, 2022 Noch nie gesehen, aber da fehlt `ne Kappe . Sind die nur auf einer Seite? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 25, 2022 Share Geschrieben Oktober 25, 2022 (bearbeitet) Dachte erst sind die Schrauben für Ständerhalteplatte.. sind sie aber wohl nicht.. mal in der Garage nachsehen angesagt... Dort steht mein Tiger.. Und ich im Büro... bearbeitet Oktober 25, 2022 von manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Oktober 25, 2022 Autor Share Geschrieben Oktober 25, 2022 Auf der anderen Seite fehlt zwar auch der Verschlusstopfen für den Schwingenbolzen, aber die beiden Schrauben sind nur rechts. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 25, 2022 Share Geschrieben Oktober 25, 2022 (bearbeitet) SO sieht das original aus- also - eben NICHT Original - somit Funktion.. weiss sicher derjenige welcher diese Schrauben montiert hat.... ein Blick nach hinter den Rahmen könnte aber Licht ins Dunkel bringen... Manne die von mir gedachten Positionen der Ständerhalteplatten sind die beiden kleinen Hülsen bei der unteren Motorbefestigung.. bearbeitet Oktober 25, 2022 von manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Oktober 25, 2022 Autor Share Geschrieben Oktober 25, 2022 Ja Manfred, So sieht das bei meinen anderen Tigern auch aus. Na ja ... wer weiß, was der Grund für die Montage der beiden Schrauben war. Ich habs Mopped verkauft und kann somit leider nicht auf der Innenseite des Rahmens nachschauen. LG Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 25, 2022 Share Geschrieben Oktober 25, 2022 dann bleibt das wohl wie um die Weihnachtszeit.... ALLES SPEKULATIUS .. oder so ähnlich.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Trialtiger Geschrieben Oktober 25, 2022 Share Geschrieben Oktober 25, 2022 Das Bild von Manne erklärt es eigentlich. Die Schrauben halten den Fussbremszylinder. Auf dem Bild demontiert und Schrauben wieder reingedreht, damit die nicht wegkommen. Links gibt's natürlich keine Bremse. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JPHamburger Geschrieben Oktober 26, 2022 Share Geschrieben Oktober 26, 2022 Der Bremszylinder wird daneben befestigt, diese Schräubchen sind nachträglich gesetzt. An unserm Tiger sind die Schrauben auch nicht dran. Davon mal abgesehen ist es auch immer grenzwertig und nicht gern gesehen, am Rahmen zu Bohren, Sägen oder Gewinde zu schneiden. In dem Fall aber sicherlich unproblematisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Oktober 26, 2022 Autor Share Geschrieben Oktober 26, 2022 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Trialtiger: Das Bild von Manne erklärt es eigentlich. Die Schrauben halten den Fussbremszylinder. Auf dem Bild demontiert und Schrauben wieder reingedreht, damit die nicht wegkommen. Links gibt's natürlich keine Bremse. Gruß Michael Die Bremspumpe wird mit M8 vom Rastenträger aufgenommen. Aber egal, es ist nicht zu klären, für was die beiden Schrauben da angebracht wurden. Offenbar auch nicht serienmäßig und zweifelhaft was die Festigkeit des Rahmens anbelangt. Grüße Jens bearbeitet Oktober 26, 2022 von tc500 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 26, 2022 Share Geschrieben Oktober 26, 2022 Der Bremszylinder wird von den silbernen Inbusschrauben gehalten. Auf dem Bild von Manne mehr als deutlich zu erkennen, ebenso wie auf deinem eigenen Bild links neben den beiden roten Kreisen. Wäre seltsam, wenn augerechnet an diesem Mopped der FBZ eine andere Befestigung hätte. Aber weitergekommen sind wir jetzt auch nicht, hmm . . . 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 26, 2022 Share Geschrieben Oktober 26, 2022 bliebe noch die Möglichkeit - mit dem Käufer nochmal Kontakt aufnehmen... er solle die beiden Schrauben mal rausdrehen und dann bitte mitteilen was nun nicht mehr geht oder welches Teil runterfällt.. Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
