Frankyboy007 Geschrieben am September 18, 2022 Share Geschrieben am September 18, 2022 Moin habe da mal eine Frage was in Summe kommt auf mich zu wenn ich meine Kupplung erneuern lasse in einer Werkstatt? würde es evtl. selber machen aber ganz ehrlich traue ich mich nicht wirklich da ran. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben September 19, 2022 Share Geschrieben September 19, 2022 (bearbeitet) Guten Morgen Schlecht trennende Kupplungen sind eigentlich ein Serienproblem der Tiger 1050, zumindest in den ersten Baujahren. Da bekommt man im Stand manchmal kaum den Leerlauf rein. Abhilfe ist leider nur bedingt möglich. Hier kannst du dir die aktuellen Ersatzteilpreise sehr einfach zusammen suchen. https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=229809 Zusätzlich musst du noch die drei Papierdichtungen von Kupplungsdeckel, Kurbelgehäusedeckel und Anlasserfreilauf sowie ggf. den O-Ring am Anlasser rechnen. https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=229818 Beim Anlasserfreilauf musst du aufpassen, je nach Baujahr gibt es Deckel mit 6 oder 5 Schrauben. Eine (freie) Werkstatt wird ggf. etwas Aufschlag zu den Ersatzteilen nehmen, ein reiner Belagwechsel ist in weniger als 2 Stunden zu bewerkstelligen, vorausgesetzt, das Mopped befindet sich im Originalzustand, Sturzbügel und sowas sind da ggf. nicht hilfreich. Die Frage ist: Was willst du tauschen? Nur die Reibbeläge? Dann würde ich die für ca. 100 Euro im Zubehör kaufen, das ist genau so gut, die Dichtungen finden man dort auch manchmal. Schau mal bei Biketeile-Service.de: https://www.biketeile-service.de/Triumph-Tiger-1050-73810/de/motor/kupplung/ Stahlzwischenscheiben gibts nur Original, die würde ich aber nur bei Untermaß oder wenn sie krumm sind tauschen. Federn sollte man auch erst messen und dann ggf. wieder gegen originale tauschen, verstärkte Federn machen bei Serienleistung keinen Sinn. Schlechtes Trennen der Kupplung hat oft seine Ursache in einem eingelaufenen Kupplungskorb. Sieh dir dort die Verzahnung an, wenn die eingelaufen ist, kannst du noch versuchen, die einzelnen Zähne wieder glatt zu feilen (außerhalb des Motors, nicht im eingebauten Zustand), ansonsten braucht es Ersatzteile. Lustige Preise siehe oben. Ein- und Ausbau kann man eigentlich selbst bewerkstelligen (hab ich selbst schon mehrmals gemacht), vernünftiges Standardwerkzeug und einen Schlagschrauber vorausgesetzt. Nützlich ist natürlich ein Werkstatthandbuch. bearbeitet September 19, 2022 von Bär-Tiger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben September 19, 2022 Share Geschrieben September 19, 2022 Ich möchte die Auskunft von Norbert (Bär-Tiger) in vollem Umfang unterstützen. Zu den Kosten einer Kupplungswartung beim Freundlichen kann ich leider keine Aussage treffen, da ich wie Norbert auch, das selbst gemacht hatte. Wenn man etwas Ahnung von der Materie hat und das richtige Werkzeug, ist das auch kein Hexenwerk. Das Ärgerlichste bei der 1050er ist halt, dass man, um an die LETZTE Schraube des Kupplungsdeckels zu kommen, auch zwei zusätzliche Deckel demontieren muss. Dass bedeutet halt auch, wie Norbert schon schrieb, dass Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch alle drei Dichtungen erneuern musst und nicht nur die des Kupplungsdeckels. Die Originaldichtungen lassen sich so gut wie nie zerstörungsfrei lösen. Bevor Du jedoch daran gehen solltest, die Kupplung zu zerlegen, bzw. die Reibscheiben zu erneuern, würde ich erst mal überprüfen, ob die Kupplung richtig eingestellt ist. Wenn der Einstellungsbereich am Kupplungshebel noch ausreicht, dann würde ich den Einsteller beim KupplungsDECKEL erst mal so belassen wie er ist. Den Kupplungshebel musst Du so einstellen, dass dieser max. 3mm Spiel hat (Spalt am Kupplungshebel). 3mm sind das nach meiner Erinnerung, wenn da jemand andere gesicherte Werte hat, bitte korrigieren. Erst wenn der Einstellungsbereich am Kupplungshebel nicht mehr ausreichend ist, würde ich an den Einsteller beim KupplungsDECKEL gehen. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don_64 Geschrieben Oktober 5, 2022 Share Geschrieben Oktober 5, 2022 Ich hab meine Kupplung vor einiger Zeit ausgebaut, gleicher Grund wie bei dir. Ich hatte damals gelesen, dass das Problem mit dem Einlegen der Reibscheiben in Öl zu beseitigen ist. War es nicht. Nachdem ich die Kupplung vermessen hatte, hab ich alles wieder zusammengebaut. Aus- und Einbau ist nicht schwer, nur die Dichtungen sowie ein Dichtungsschaber sollte man sich vorher besorgen. Die Lösung für mein Problem war viel einfacher: anderes Motoröl. Mein Händler hatte immer Motul 300V verwendet. Weil ich das damals aber nicht bekommen konnte, hab ich die Luis Hausmarke verwendet. Ich hab dann Motul bestellt und darauf gewechselt und schon waren meine Kupplungsprobleme (zumindest die größten Probleme) beseitigt. Zudem kann ich am trennen der Kupplung auf den Ölstand schließen. Trennt die Kupplung schlecht, dann ist wahrscheinlich der Ölstand zu niedrig. Grüsse, Don 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 15, 2022 Share Geschrieben Oktober 15, 2022 Am 18.9.2022 um 20:23 schrieb Frankyboy007: ... wenn ich meine Kupplung erneuern lasse in einer Werkstatt? ... Hai Frank, was ist denn jetzt dabei rausgekommen? Oder hast du noch nichts unternommen? Wenn du noch Teile der Kupplung brauchst, ich habe hier noch einen kompletten Kupplungskorb mit allen Scheiben liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankyboy007 Geschrieben Mai 28, 2023 Autor Share Geschrieben Mai 28, 2023 Moin Jürgen kann dir erst jetzt antworten da ich krankheitsbedingt lange gebraucht habe um wieder auf die Beine zu kommen. Also heute bringe ich sie zu meinem Schrauber, habe selber neue Reibscheiben und Stahlscheiben gekauft den Rest macht er am Dienstag fängt er an. Berichte dann was alles in allem gemacht wurde und was an kosten ? das waren. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger850 Geschrieben Mai 29, 2023 Share Geschrieben Mai 29, 2023 Habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie Don. Musste mal mangels Möglichkeit das Öl von Shell nachkippen. ? Trotz der "geringen Menge" hat sich die Kupplung seltsam angefühlt. Danach wieder die Empfehlung des Vorbesitzer gewählt, Modul 7100. Seit dem wird auch nichts anderes mehr genommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankyboy007 Geschrieben Juni 9, 2023 Autor Share Geschrieben Juni 9, 2023 Moin So fertig, also am Öl lag es nicht die war einfach nur fertig sagte mir mein Schrauber…….kosten zusammen Stahlscheiben 185€ Reibscheiben 130€ Kleinteile (Dichtungen, Federn, Öl usw) 224€ inkl Montage wäre für mich ok kann Sie morgen Nachmittag abholen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Juni 9, 2023 Share Geschrieben Juni 9, 2023 @Frankyboy007....wie lang hat denn deine Kupplung gehalten bis du sie erneuern musstest??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankyboy007 Geschrieben Juni 9, 2023 Autor Share Geschrieben Juni 9, 2023 Meine war knapp 51000 drauf also noch die erste Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juni 9, 2023 Share Geschrieben Juni 9, 2023 Hai, ich weiß ja nicht, was du mit der Kupplung angestellt hast. Hatte meine Kupplung bei über 80.000km offen, da ich die Schaltwelle wechseln musste. Die Scheiben waren, gemessen mit der Mikrometerbügelmessschraube, praktisch jungfräulich. Keinerlei Verschleiß messbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Juni 9, 2023 Share Geschrieben Juni 9, 2023 Vielleicht hat die kurze Standzeit bei Frankyboy007 ja mit dem "Hängenbleiben des Kupplungshebels" zu tun und die Kupplung wurde deswegen mehr als üblich belastet??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankyboy007 Geschrieben Juni 9, 2023 Autor Share Geschrieben Juni 9, 2023 vor 5 Stunden schrieb Gummikuhfan: Hai, ich weiß ja nicht, was du mit der Kupplung angestellt hast. Hatte meine Kupplung bei über 80.000km offen, da ich die Schaltwelle wechseln musste. Die Scheiben waren, gemessen mit der Mikrometerbügelmessschraube, praktisch jungfräulich. Keinerlei Verschleiß messbar! Also ich Besitzer Nummer 3 ich weiß nicht was die beiden davor damit veranstaltet haben die hatte schon am Anfang ein paar Macken (Konstantfahrruckeln, Kupplung wenn warm schlecht neutral gefunden) habe schon das Öl umgestellt auf Motul und nun hatte ich keine Lust mehr auf kannst mal hier kannst mal da und fertig da ist sie raus und mein Schrauber sagt nu ist alles gut ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Juni 13, 2023 Share Geschrieben Juni 13, 2023 Ich hatte bei 110.000 km auch noch die erste Kupplung drin, ohne Probleme. Das Motorrad fährt jetzt in Holland immer noch damit weiter rum. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
