waxman Geschrieben am September 4, 2022 Share Geschrieben am September 4, 2022 Hallo Leute, ich habe hier in NÖ leider eine Panne. Fehlercodes 1153 und 1154 Ich kann da im WHB nichts finden. weiß jemand von Euch was das bedeutet? Danke schon mal. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben September 4, 2022 Autor Share Geschrieben September 4, 2022 Danke schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben September 4, 2022 Share Geschrieben September 4, 2022 Hallo, die Fehler sind nicht in der Liste, die ich habe. Mit was ausgelesen? Software zum löschen vorhanden? Gruß Thomas Explorer DTC List by Number.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben September 4, 2022 Share Geschrieben September 4, 2022 1153 zieht den 1154 automatisch nach. Beides Lamda-Sonde! Ersterer müsste ein Problem auf der 5Volt Sensor-Versorgungsspannung sein. Danach liefert der Sensor falsche Werte. Vielleicht hatte die Batterie beim Starten zu geringe Spannung? Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 4, 2022 Share Geschrieben September 4, 2022 Hat mit einem der Lambdasonden zu tun. Müsste Sonde 1 betreffen. P1153 bedeutet, dass die Anzahl der übertragenen Signale nicht ausreichend ist und P1154 betrifft das entsprechende Zeitfenster. Der Fehler tritt oftmals auf, wenn der Stecker nicht richtig sitzt oder sonst ein Wackelkontakt in der Sensorleitung ist. Ein defekter Senso ist auch möglich, aber eher selten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben September 4, 2022 Autor Share Geschrieben September 4, 2022 Ich danke Euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
