ChrisLeMotard Geschrieben am August 19, 2022 Share Geschrieben am August 19, 2022 Hallo zusammen, Ich habe seit kurzem ein neues CPAP-Gerät, das leider in einer recht sperrigen Transporttasche transportiert werden soll/will/... Meine Frage hier an die anderen Schnarcher : Wie transportiert ihr euer CPAP Gerät, ohne dass bspw. der Schlauch abgeknickt, eingeklemmt, .... wird? also zu Punkt 1: transportiert ihr es in der Transporttasche, oder packt ihr es in eine Seitentasche, Topcase, ... o.ä.? wie stellt ihr sicher, dass kein Wasser (bei einem kurzen Schauer o.ä.) drankommt? Ansonsten gerne auch weitere Tipps und Tricks zum CPAP-Transport! Danke + Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WullDee Geschrieben August 19, 2022 Share Geschrieben August 19, 2022 Moinsen! Ich oute mich dann mal als ehemaliger Geräusche emittierender Schläfer. Der Schlauch ist ja auch in der normalen Tasche in Schlaufen gelegt. Ich verzichte auf die Originaltasche und packe Gerät, Netzteil, Stromkabel, Schlauch und Maske in einen separaten Beutel bspw Jutetasche. Das kann man recht klein machen, und das ganze Ensemble kommt dann in eine 08/15 Kofferinnentasche und diese dann in einen Seitenkoffer (Trax ADV 35L). Da ich ohne Sozia unterwegs bin, reicht der Platz für meine restlichen Klamotten noch reichlich aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Roman-v-O Geschrieben August 20, 2022 Share Geschrieben August 20, 2022 Ich frage mich gerade was ein CPAP-Gerät sein könnte?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLeMotard Geschrieben August 20, 2022 Autor Share Geschrieben August 20, 2022 vor 7 Minuten schrieb Roman-v-O: Ich frage mich gerade was ein CPAP-Gerät sein könnte?? CPAP = Continous positive air pressure; https://de.wikipedia.org/wiki/CPAP-Beatmung Medizinisches Gerät zur Behandlung von Schlafapnoe ("Anti-Schnarch" Behandlung). 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Roman-v-O Geschrieben August 20, 2022 Share Geschrieben August 20, 2022 Danke für die Aufklärung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DavidMarkham Geschrieben August 20, 2022 Share Geschrieben August 20, 2022 Hallo, gehe auch mit dem Teil auf Reisen (auf jede, auch nur für eine Nacht). Die Transporttasche bleibt zu Hause wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Der alten Quader passte ganz gut in den Tankrucksack (EVO GS aus Rauschenberg), das neue Prisma ist in der Tat etwas sperriger, lässt sich aber auch dort unterbringen. Netzteil und Kabel davor oder dahinter, Schlauch drumherum gerollt. Für die Maske habe ich eine kleine Stofftasche. Den noch freien Platz stopfe ich mit allerlei Kleinkram aus: Ladekabel, Verlängerungen, Steckeradapter, usw. Meist hat auch noch Handy und Kamera Platz und ist so gleich griffbereit. Den Vorteil an dieser Packweise sehe ich darin, daß ich die meine gesamte (wertvolle) Technik während der Fahrt im Blickfeld unter Kontrolle habe. Und mit der Regenhaube des EVO GS kann es auch mal richtig schütten, ohne daß feuchtigkeitsbedingte Kurzschlüsse auftreten. Gruß, David Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLeMotard Geschrieben September 4, 2022 Autor Share Geschrieben September 4, 2022 Hallo zusammen, sorry für meine späte Antwort. Da ich keinerlei Topcase oder Seitenkoffer o.ä habe (nur Packrolle, wo ich "Angst" habe den Schlauch beim Verzurren evtl. abzuknicken), denke ich werde ich es mal mit dem Tankrucksack probieren. Ob meine Regenhaube allerdings dicht ist?? Naja, zur Not kann man das elektronische Zeug ja auch noch extra in Plastiktüten. o.ä. verpacken. Oder nur bei Schönwetter fahren! :-) Danke schon mal für die Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prami Geschrieben September 4, 2022 Share Geschrieben September 4, 2022 Ich weiss nicht ob es etwas hilft, aber such mal im Netz oder im nächsten Baumarkt nach "knickschutz schlauch". Die gibt es in unterschiedlichen Durchmessern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
