fredis-garage Geschrieben am Juli 10, 2022 Share Geschrieben am Juli 10, 2022 Ich habe seit nun 2 Jahren den einfachen NEMO 2 Kettenöler an unseren beiden Tigern 900GT pro montiert. Ich befülle den Vorrats- und Druckbehälter mit einer Mischung aus 80/90er Getriebeöl und 10 bis 15% MoS2 von Liqui Moly. Der Behälter ist seitlich an einem kleinen Edelstahlarm montiert, sodass er einerseits mit der linken Hand auch während der Fahrt leicht erreicht werden kann- andererseits aber auch nicht der direkten Sonneneinstrahlung wie bei der Lenkermontage ausgesetzt ist. Tatsächlich führen höhere Temperaturen u.U. dazu, dass Öl ungewollt während des Stillstandes aus der Zuleitung am Kettenblatt austritt und Ölflecken auf dem Boden hinterläßt. Das war durch das leichte Zurückdrehen des Ölbehälters nach Beendigung des Schmiervorgangs bisher zu vermeiden. Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad, die über Tage hintereinander in Südtirol erreicht wurden, funktionierte auch das nicht mehr einwandfrei. An beiden Motorrädern entleerten sich die Behälter im letzten Viertel des Inhaltes selbst- während der Fahrt. Weil die Kette stets sorgfältig überprüft wird, habe ich es rechtzeitig bemerkt. Auch für einen "Billigheimer" nicht gerade ein Ruhmesblatt. Andererseits kam dies zum ersten Mal vor und die Kette sieht mit über 32.000km bei einer Maschine immer noch gut aus. Ich gebe deshalb noch nicht auf und lasse mir etwas einfallen. Montage und Vorgehensweise habe ich 900-pro.html hier in meinem Blog für die Tiger 900 GT beschrieben. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michel_B Geschrieben Juli 10, 2022 Share Geschrieben Juli 10, 2022 da muss ich direkt mal schauen, ist mir bislang nicht aufgefallen. VG Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Juli 11, 2022 Share Geschrieben Juli 11, 2022 Ja, hatte ich auch mehrfach, darum ist der wieder ab gekommen und ich schmiere wieder von Hand. Da bin ich mal gespannt ob du eine Lösung findest. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juli 11, 2022 Autor Share Geschrieben Juli 11, 2022 Ich habe mir sowieso angewöhnt, die Gleit-bzw. Führungsschienen zusätzlich ab- und an einzusprühen (S). Sie sind jenseits der 30.000 immer noch unversehrt. Bei den Temperaturen (max. 25grad) hier vor Ort in Deutschland funktionieren die Nemos seit 2 Wochen wieder ohne Auslaufen. Es ist also vermutlich der durch hohe Temperaturen entstehende Druck, der sich im Behälter aufbaut. Nach jeweils 1 mal Schmieren bei beiden Motorrädern habe ich die Behälter wie schon zuvor etwas nach links zurückgedreht. Kein Auslaufen. Wenn es im September wieder nach Süden geht, werde ich am Schlauchenentstück einen dünnen Schutzgasdraht einfädeln-(hätte auch -wenns denn paßt- den Vorteil, dass das Schläuchlein besser plaziert werden kann). Unter dem Strich würde ich den NEMO 2 nicht mehr weiter empfehlen, denn nicht jeder hat meine Werkstattmöglichkeiten. fred 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 11, 2022 Share Geschrieben Juli 11, 2022 Hi, und genau dazu habe ich auf einer Tour, die 1000 und mehr km lang ist, keine Lust. Jeden Abend, wenn die anderen schon unter der Dusche stehen, noch Kettenpflege zu betreiben. Kettenöler ist einfach Pflicht. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juli 11, 2022 Autor Share Geschrieben Juli 11, 2022 Nach mehr als 2000 km........so lange hat meine Suppe die Kette geschmeidig gehalten, wenn es nicht regnet. Ohne Zweifel- ein Kardan wäre mir lieber- hat aber auch Vor- und Nachteile. Bleibt ein Kettenöler. fred 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben Juli 11, 2022 Share Geschrieben Juli 11, 2022 Meine Erfahrungen zum -in diesem Fall- Scottoiler: anbauen, befüllen, fahren. Nach 5.000km ggf. nachfüllen und wieder fahren.. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Juli 11, 2022 Share Geschrieben Juli 11, 2022 Jupp, Scottoiler V3.1 dran und alle Sorgen los. Dass die Kette nach 8500km ein rostiges Gelenk hatte lief über Garantie, da kommt halt kein Kettenspray und auch kein Öler hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juli 11, 2022 Autor Share Geschrieben Juli 11, 2022 Das darf man bei dem Preis auch erwarten....Ich bin bei dem Nemo auch nicht davon ausgegangen, dass er das Gleiche kann, wie der Scottoiler. Funktionieren sollte er- eben mit etwas mehr Aufwand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edthebike Geschrieben Juli 11, 2022 Share Geschrieben Juli 11, 2022 Der Berotec "Moffessor" ist recht günstig und funktioniert rundum gut. Und das incl. temperaturabhängiger Dosierung. Einzig im Regenbetrieb ölt er mir etwas zu stark. Dann gibt's auch schonmal etwas Ölspritzer auf der Felge. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tele_RP900 Geschrieben Juli 11, 2022 Share Geschrieben Juli 11, 2022 Kannst du mir bitte mal deine Einstellung für den Mofessor sagen, bin gerade am Tüfteln welche am besten funktioniert. Fahre meinen gerade auf Stufe 3... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edthebike Geschrieben Juli 12, 2022 Share Geschrieben Juli 12, 2022 vor 5 Stunden schrieb Tele_RP900: Kannst du mir bitte mal deine Einstellung für den Mofessor sagen, bin gerade am Tüfteln welche am besten funktioniert. Fahre meinen gerade auf Stufe 3... Stufe 1, wie vom Hersteller empfohlen, reicht mir. Hatte auch mit Stufe 3 angefangen. Das war etwas zu viel des Guten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Majotoric Geschrieben Juli 12, 2022 Share Geschrieben Juli 12, 2022 Fahre den Mofessor schon anderthalb Jahre auf Stufe zwei und bis jetzt absolut problemlos. Ich schaue eher selten nach dem Füllstand....hält ewig... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Juli 12, 2022 Share Geschrieben Juli 12, 2022 Ich hatte in den letzten 25 Jahren als Endantrieb 1x Zahnriemen, 4x Kardan 3x Kette. Aktuell Kette an der 800er Duc und der 1290er KTM, an meiner 1050er Tiger war der einfache Unterdruck Scotti, die Duc wird von Hand geschmiert und an der KTM ist ein CLS Evo verbaut, war schon beim Kauf dran. Muss sagen, das Teils funktioniert für mich perfekt, 50ml für 10tkm, keine Sauerei bei richtiger Einstellung (per Taster am Lenker) und Kette perfekt geschmiert. Ob ich mir den auch nachträglich angebaut hätte weiss ich nicht, da schon teuer mit über 300 Euro. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Free_Jan Geschrieben August 27, 2022 Share Geschrieben August 27, 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, aufgrund sehr guter Erfahrungen bei meiner Africa Twin mit dem Kettenöler von Cobrra, habe ich auch wieder den gleichen Typ an meine neue Tiger 900 Rally Pro montiert (an fast identischer Stelle). Meine Vorgaben waren: Behälter nicht am Lenker Behälter möglichst nah am Kettenrad (kurze Schlauchlänge) Behälter links, damit man auch während der Fahrt dran kommt möglichst wenig zusätzliche Montageteile einfach zu montieren Hier das Ergebnis in Bildern: Sehr gut zu erreichen im Sitzen überstehende Gewindelänge der Rahmenverschraubung genutzt, Reduzierstück M10 auf M6 Hintere Gewindebohrung genutzt für Verschraubung des mitgelieferten Halters (nur das flache Führungsstück) Viele Grüße Jan bearbeitet August 27, 2022 von Free_Jan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 27, 2022 Autor Share Geschrieben August 27, 2022 Das sieht meiner eigenen Arbeit ähnlich. In nahezu identischer Weise seit 2 Jahren erfolgreich in Betrieb, dabei nicht mit einem Kettenöl, sondern mit einer Mischung aus Getriebeöl und MoS2 befüllt. Das Schläuchlein am Kettenrad habe ich schräg angeschnitten, damit das Öl noch genauer auf die /Kette trifft. Der Behälter liegt etwas höher, links, damit ich mit meinen kurzen Armen direkt unter dem linken Oberschenkel die Ölzufuhr auslösen kann. Auf jeden Fall sehe ich hier gute Fotos und eine schöne Arbeit. Eine etwas umfangreichere Beschreibung meines Vorschlages habe ich hier: http://www.fredis-garage.de/2020-06-09/427-Tips-und-Tricks-Tiger-900-pro.htmlauf meiner Seite . fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben August 27, 2022 Share Geschrieben August 27, 2022 Hallo Jan, saubere Bilder und Anbau gut dokumentiert, auch wenn der Nemo 2 für das, was er kann, zu teuer ist und zu viel Aufwand für die Bedienung braucht. Für fast den gleichen Preis bekommst du auch den vollautomatischen McCoi-Öler, der nie so eine Sauerei veranstaltet wie von einigen Nemo-Usern berichtet. Ich drücke dir die Daumen, dass du nicht zu den Unglücklichen gehörst. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 27, 2022 Autor Share Geschrieben August 27, 2022 Das Problem beim Nemo ist, dass bei höheren Temperaturen und stehender Maschine Druck im Behälter entstehen- und so Öl ungewollt auslaufen kann. Deshalb liegt bei meinen Nemos der schräg angeschnittene Schlauch mehr oder minder am Kettenblatt an. Außerdem beuge ich nach dem gewollten Durchölen durch geringes Drehen nach links dem Auslaufen vor. So klappt es seit etlichen Kilometern wie es soll bei beiden Motorrädern. Funktionieren ja- zu teuer-ja, Aufwand auch. fred 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Free_Jan Geschrieben August 27, 2022 Share Geschrieben August 27, 2022 vor 1 Stunde schrieb Gummikuhfan: Hallo Jan, saubere Bilder und Anbau gut dokumentiert, auch wenn der Nemo 2 für das, was er kann, zu teuer ist und zu viel Aufwand für die Bedienung braucht. Für fast den gleichen Preis bekommst du auch den vollautomatischen McCoi-Öler, der nie so eine Sauerei veranstaltet wie von einigen Nemo-Usern berichtet. Ich drücke dir die Daumen, dass du nicht zu den Unglücklichen gehörst. Danke, bin aber schon 30.000km auf der Africa Twin mit dem Nemo 2 gefahren zwischen 4°C und 38°C keine Probleme mit dem Auslaufen gehabt. Mein Motto: Never change a running system Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben August 27, 2022 Share Geschrieben August 27, 2022 vor einer Stunde schrieb Free_Jan: Danke, bin aber schon 30.000km auf der Africa Twin mit dem Nemo 2 gefahren zwischen 4°C und 38°C keine Probleme mit dem Auslaufen gehabt. Mein Motto: Never change a running system Jan Und was für ein Öl nutzt du im nemo? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Free_Jan Geschrieben August 27, 2022 Share Geschrieben August 27, 2022 CLS Kettenöl. Habe damit beste Erfahrungen gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben August 27, 2022 Share Geschrieben August 27, 2022 vor 12 Stunden schrieb Free_Jan: Hallo zusammen, aufgrund sehr guter Erfahrungen bei meiner Africa Twin mit dem Kettenöler von Cobrra, habe ich auch wieder den gleichen Typ an meine neue Tiger 900 Rally Pro montiert .... Da ich ja ins ATAS Revier gewechselt habe und auch wieder den Nemo installierenwill : hast Du Detailsfotos wie Du den eingebaut und den Schlauch verlegt hast? Bin noch ein wenig ratlos. Am Tiger hatte ich den noch oben am Lenker, aber das möchte ich nicht mehr unbedingt VG Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 28, 2022 Autor Share Geschrieben August 28, 2022 Fotos der Einbaumöglichkeiten wie Jan es gemacht hat befinden sich doch hier in diesem Tread. Meine Fotos zum Einbau befinden sich hier: http://www.fredis-garage.de/2020-06-09/427-Tips-und-Tricks-Tiger-900-pro.html Wir haben beide die Montage seitlich links bevorzugt. Gruß fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben August 28, 2022 Share Geschrieben August 28, 2022 Er meint aber die Montage an der AT. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 28, 2022 Autor Share Geschrieben August 28, 2022 (bearbeitet) Das habe ich mißverstanden... fred bearbeitet August 28, 2022 von fredis-garage 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Free_Jan Geschrieben August 28, 2022 Share Geschrieben August 28, 2022 vor 17 Stunden schrieb Tiggi: Da ich ja ins ATAS Revier gewechselt habe und auch wieder den Nemo installierenwill : hast Du Detailsfotos wie Du den eingebaut und den Schlauch verlegt hast? Bin noch ein wenig ratlos. Am Tiger hatte ich den noch oben am Lenker, aber das möchte ich nicht mehr unbedingt VG Sven Hallo Sven, du hast eine PN! Viele Grüße Jan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben August 28, 2022 Share Geschrieben August 28, 2022 vor 6 Stunden schrieb fredis-garage: Das habe ich mißverstanden... fred Hier am Tiger hatte ich den doch schon. Aber halt Lenkermontage mit den dann nötigen 200km Schlauch. An der ATAS (Africa Twin Adventure Sports ? ) wollte ich da so kurz , aber so vom sitzen aus drehbar machen wie geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juli 7, 2023 Autor Share Geschrieben Juli 7, 2023 Bezüglich des billigen NEMO-Kettenölers hole ich den Tread noch einmal hervor. Die Tiger hat nun 46.000km auf der Uhr- und einen neuen DID-Kettensatz bekommen (empfehle ich nicht weiter, weil die Kette schon im Neuzustand unterschiedlich gelängt ist). Den Kettenöler habe ich nun so weit, dass ungewollt kein Öl mehr nachläuft- auch nicht, wenn durch große Hitze das Öl dünnflüssiger wird oder durch Sonneneinstrahlung Druck im Vorratsbehälter entsteht. Dazu habe ich den Originalschlauch geteilt und einen durchsichtigen Zwischenschlauch entsprechenden Durchmessers angebracht. Den habe ich so verlegt, dass er U-förmig verlegt mit dem Boden des -U- in Höhe des Behälterdeckels liegt. Auf diese Weise kann Öl nur noch unter Druck aufsteigen und bis an die Kette gelangen- weiterer Vorteil: Ich erkenne mit einem Blick auf den durchsichtigen Schlauchteil den Ölstand im Behälter. Dennoch bleibt es dabei, dass es bei Kettenölern bessere Lösungen gibt- aber ich habe nun mal den Nemo. fred 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jim1963 Geschrieben 30. Januar Share Geschrieben 30. Januar Interessiere mich auch für einen Kettenöler. Der Anblick der Kette nach bereits 30 km Staubpiste treibt einem ja schon die Tränen in die Augen. Kann mir jemand sagen, welchen Signalgeber ich benötige und wo das angeschlossen wird? Tiger Xca 800 2019. https://mccoi.de/shop2017/product_info.php?products_id=2 Tankgrösse 100 ml sollte ausreichen, oder? Danke Gruß Hagen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Majotoric Geschrieben 30. Januar Share Geschrieben 30. Januar Moin Hagen, schau dir doch mal den Mofessor von Berotec an.....der 60 ml Tank ist völlig ausreichend. VG Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 30. Januar Share Geschrieben 30. Januar vor 6 Stunden schrieb Jim1963: Interessiere mich auch für einen Kettenöler. Der Anblick der Kette nach bereits 30 km Staubpiste treibt einem ja schon die Tränen in die Augen. Kann mir jemand sagen, welchen Signalgeber ich benötige und wo das angeschlossen wird? Tiger Xca 800 2019. https://mccoi.de/shop2017/product_info.php?products_id=2 Tankgrösse 100 ml sollte ausreichen, oder? Danke Gruß Hagen Hallo Hagen, den McCoi kann man auf zwei Arten betreiben, einmal mit Reedsensor, den du irgendwo am Rad anbringen musst oder über das Tachosignal, was natürlich eleganter ist. Schau dir mal meine Einbauanleitung für die 1050er an, da siehst du alles. Gibt es bestimmt auch für die 800er. Auf der McCoi-Seite sind auch etliche Einbauten aufgeführt. 100ml reichen. Damit komme ich locker 10.000km weit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
