Gummikuhfan Geschrieben am Juli 5, 2022 Share Geschrieben am Juli 5, 2022 Hallo Technikfreaks, habe ich gerade in eBay-Kleinanzeigen gefunden. Was ist das für ein Kettenrad bzw wofür braucht man so etwas? Klick mich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Juli 6, 2022 Share Geschrieben Juli 6, 2022 Habe ich schon öfter gesehen, diese Kettenräder sollen bei Cross Maschinen wohl einen besseren Abtransport von Dreck ermöglichen, sodass die Kette geschont wird, bzw es weniger Gefahr gibt, dass sich Dreck sammelt. Ist aber nur so Halbwissen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juli 6, 2022 Share Geschrieben Juli 6, 2022 Aus dem Online Shop: The lightest and strongest aluminum sprocket on the market. 70% lighter than a steel sprocket and longer lasting than any other aluminum sprocket! The patented advanced tooth profile eliminates loss in efficiency, giving a stronhg and consistant surge of power to the rear wheel! Twenty ALLOY sprockets are made from 7075-T6 aerospace aluminum for maximum effect. CNC machined to incredibly tight tolerances fitting to give you ideal synchronicity. The original tooth profile will increase your chain life for up to 15% as chain vibration is reduced giving smoother acceleration. The exceptionally hard wearing surface and dirt grooves give significantly increased chain wheel life; inevitably outlasting the competition. The anodized anti-corrosion surface is both clever and attractive as its hard coating aids prolonged system life. Twenty alloy sprockets are the obvious choice for Motocross, Supercross and Off Road bikes. Twenty sprockets are manufactured in Europe. Don't forget to purchase new Sprocket bolts too! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 6, 2022 Share Geschrieben Juli 6, 2022 Die haben also zwanzig Aluminiumzahnräder in Europa anfertigen lassen. Seltenes Stück, da sollte man kaufen und das zu den anderen Preziosen ins Sammelalbum kleben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juli 6, 2022 Share Geschrieben Juli 6, 2022 So, jetzt wissen wir Bescheid, danke dir Jochen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
YOYO Geschrieben Juli 7, 2022 Share Geschrieben Juli 7, 2022 vor 14 Stunden schrieb Daytona: Die haben also zwanzig Aluminiumzahnräder in Europa anfertigen lassen. Seltenes Stück, da sollte man kaufen und das zu den anderen Preziosen ins Sammelalbum kleben. . Moin, ich glaube es gibt davon schon ein paar mehr. Auf dem Kettenrad sieht man den Hersteller/Lieferanten eingelasert. "Twenty MX" Schönen Gruß YOYO Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 7, 2022 Autor Share Geschrieben Juli 7, 2022 Hi, kann mir ehrlich gesagt keine vernünftige Verbindung zwischen Kette und Kettenrad vorstellen. Wahrscheinlich müsste man mal die ganze Sache mit aufgelegter Kette sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Juli 7, 2022 Share Geschrieben Juli 7, 2022 Das Bild täuscht, es sind nur Schlammnuten zur Kettenradmitte ausgefräst. Auf den ersten Blick sieht das Ding wie ein buntes Sägeblatt für eine Kreissäge aus. Im Negativ sieht das wie ein normales Kettenrad aus, durch den schlecht passenden hellen Hintergrund und die alufarbenden Ausfräsungen täuscht das. Die Kraft geht ja eh nur über den Zug, dort sind die Zähne voll, aber wo die Kette aufliegt ist eine Ausfräsung, durch die Schlamm leichter zwischen Kette und Kettenrad herausgedrückt werden kann. Wenn man richtig hardcore durch den Schlamm wühlt, kann so der Dreck nicht zu sehr zwischen Kette und Kettenrad Schaden anrichten, das kann bis zum Kette überspringen führen, er wird einfacher herausgedrückt. Durch die extremen Federwege wird im Motocross ja auch mit einer recht losen Kette gefahren, und an den Extremen voll aus- oder eingefedert kann sowas eine überspringende Kette durch Verschlammung verhindern. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 11, 2022 Share Geschrieben Juli 11, 2022 Am 6.7.2022 um 22:28 schrieb Dani: So, jetzt wissen wir Bescheid, danke dir Jochen. Na, Du hast das doch gepostet : Twenty sprockets are manufactured in Europe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
