Meier13 Posted June 18 Share Posted June 18 Ich wollte mir gerade Bremsklötze für meine Speichentiger bestellen. Polo und Mitbewerber bieten verschiedene Typen an, ohne genau anzugeben, ob vorne hinten etc. Laut Service Manual sind vorne und hinten die gleichen drin. Kann man sich darauf verlassen, oder muss ich wie bei vielen Autos die erst ausbauen, weil verschiedene Bremsen verbaut wurden. Danke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TigerWest Posted June 18 Share Posted June 18 Laut Triumph sind sie bei Speiche gleich, bei Gussrad nicht. Originale Artikelnummer: T2020077Klassifizierung: OEM - Original Triumph ErsatzteileBezeichnung: Bremsbeläge (siehe Details)Gelistet unter: Tiger 955i (Gussrad) Zuordnungsliste: - Thunderbird 900 (vorn & hinten) - Thunderbird Sport (vorn & hinten) - Legend TT (vorn & hinten) - Adventurer bis FIN 71698 (vorn & hinten) - Adventurer ab FIN 71699 (vorn & hinten) - Tiger 885i (hinten) - Tiger 955i (Speiche) - (vorn & hinten) - Tiger 955i (Gussrad) - (vorn) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meier13 Posted June 18 Author Share Posted June 18 Ah Danke für die Klarstellung. Mindestens Polo und ein paar andere zeigen die Klötze von der Speiche und Gussrad für meine an. Deshalb meine Unsicherheit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TigerWest Posted June 18 Share Posted June 18 vor 2 Stunden schrieb Meier13: Ah Danke für die Klarstellung. Mindestens Polo und ein paar andere zeigen die Klötze von der Speiche und Gussrad für meine an. Deshalb meine Unsicherheit. Was ja nicht falsch ist. Laut Triumph passen die Original-Ersatzbeläge für Speiche vorne, Speiche hinten und Guss Vorne . Nur Für für Gussrad hinten nicht. Gussrad hinten ist kompatibel mit: Originale Artikelnummer: T2020072Klassifizierung: OEM - Original Triumph ErsatzteileBezeichnung: Bremsbeläge (siehe Details)Gelistet unter: Tiger 955i (Gussrad) Bremsbeläge (1Set / 2Stück) für: - Trophy 4Zylinder von FIN004901-029155 (vorn rechts) - Trophy 3Zylinder von FIN009082-029155 (vorn rechts) - Sprint 900 (vorn rechts bis FIN009082) - Tiger 900 (T400) (vorn rechts) - Trident (vorn rechts) - Tiger 955i (Gussrad) (hinten) - Tiger 1050 (hinten) - Daytona 750/1000 (hinten) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meier13 Posted June 19 Author Share Posted June 19 vor 12 Stunden schrieb TigerWest: Was ja nicht falsch ist. Laut Triumph passen die Original-Ersatzbeläge für Speiche vorne, Speiche hinten und Guss Vorne . Nur Für für Gussrad hinten nicht. Gussrad hinten ist kompatibel mit: ja, aber die geben das Baujahr bei der Auswahl von 2001-2006 an. Und die Gussradversion kam doch danach, oder? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stifu1 Posted June 19 Share Posted June 19 Gussrad ist ab 2004-2006, ab Fahrgestell-/VIN-Nummer 198875 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meier13 Posted June 19 Author Share Posted June 19 vor 20 Minuten schrieb stifu1: Gussrad ist ab 2004-2006, ab Fahrgestell-/VIN-Nummer 198875 Danke, jetzt ist mir klar, wo der Fehler liegt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Düse Posted June 20 Share Posted June 20 . . . oder die alten ausbauen, mitnehmen und vergleichen. Dürften sich nur in der Dicke unterscheiden, Form ist die gleiche. Wenn du TRW- Lucas nimmst, passen sie alle, weil sie so dünn sind . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mardan Posted June 20 Share Posted June 20 Nimm die LF Version für hinten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meier13 Posted June 20 Author Share Posted June 20 Gerade eben schrieb mardan: Nimm die LF Version für hinten. LF Version? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Düse Posted June 20 Share Posted June 20 (edited) LF= Low Friction = weniger Bremskraft. Weiß nur, das TRW Lucas die anbietet, andere Hersteller evtl. nicht. Die LF bremsen aber einwandfrei, das HR kann man trotzdem zum Blockieren bringen, wenn gewünscht. Edited June 20 by Düse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meier13 Posted June 20 Author Share Posted June 20 vor 1 Minute schrieb Düse: LF= Low Friction = weniger Bremskraft. Weiß nur, das TRW Lucas die anbietet, andere Hersteller evtl. nicht. Neue Erkenntnis, ich hatte von solchen Belägen noch nichts gehört. Ich bin davon ausgegangen, dass mit der Bremspumpe die "Bremsstärke" eingestellt wird und dann entsprechend passt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stifu1 Posted June 21 Share Posted June 21 (edited) Das mit dem vergleichen würde ich sicher machen, EBC listet für die Speichen Tiger vorne und hinten die selben, für die Gussrad Tiger aber vorne und hinten unterschiedliche, von daher wird es wahrscheinlich schon eine Differenz zwischen den beiden geben. Habe gerade mal Bilder gesucht: Speichentiger vorne und hinten, Gussrad nur vorne: Bremssbelag T2020077 Gussradtiger hinten: Bremssbelag T2920072 Sind nur Grafiken, entsprechen aber den Bilder bei einer Suche danach Edited June 21 by stifu1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
