RoLeWu Geschrieben am Juni 12, 2022 Share Geschrieben am Juni 12, 2022 Kann jemand mit den folgenden Fehlercodes etwas anfangen? ECU DTC: P1695 CCU DTC: C1088/1087 ABS DTC: C---- Die werden nach Auslesen des Fehlerspeichers im Display angezeigt. Vorher "normal" gefahren. Nach kurzem Stand versucht neu zu starten, blauer horizontaler Balken im Display, keine Taste an der Armatur funktioniert mehr, Motor lässt sich nicht mehr starten, Display schaltet auch bei abgezogenem Schlüssel nicht mehr aus. Nach Abklemmen der Batterie den Motor wieder gestartet (alles funktioniert wieder), den Fehlerspeicher ausgelesen und die o.g. Codes erhalten. ??? Rolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tele_RP900 Geschrieben Juni 12, 2022 Share Geschrieben Juni 12, 2022 Moin, habe nicht wirklich eine Ahnung davon, aber die CCU-DTC Einträge habe ich auch, ohne das irgendwas mal nicht funktioniert hätte. C1087 - CAN fault - lost communication with instruments C1088- engine trouble code is about Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical. Main reason of C1088 OBD-II Engine Trouble Code is Injector Circuit Malfunction - Cylinders. Habe demnächst die 1000er Inspektion und werde den FTH mal dazu befragen. Die ECU DTC und ABS DTC sind bei mit "leer". ECU DTC P 1695 - Lost communication with the instrument panel Vielleicht hilft dir das ja etwas weiter... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
