Zumo XT alphabetischer Routen Import
prami
Hallo zusammen
Frage an die Experten.
Ich habe eine Tour mit mehreren Routen.
Jede Route hat einen eindeutigen Namen: A01, A02, A03, ..., B01, B02, ... etc.
Wie kann ich die Routen so importieren oder sortieren, das sie in alphabetischer Reihenfolge erscheinen ? (Was es einfacher macht die nächste Route auszuwählen wenn die vorherige zu Ende ist..)
Aktuell werden die Routen, unabhängig davon ob ich diese on Block oder einzeln importiere, im Chaos Mode sortiert, willkürlich: B05, A09, B02, A03, A02, A12, B07, .....
vor 2 Stunden schrieb srk:
Leider gar nicht.
Nur die Tracks werden seltsamerweise entsprechend sortiert. Die Routen nicht.
@pramiNa dann importiere doch ausschließlich die Tracks und wandel diese erst bei Bedarf auf dem XT in eine Route. Weiterer Vorteil von Tracks: Beim Umwandeln in eine Route wirst du gefragt, in welche Richtung. Das heisst, Tracks funktionieren immer Hin- und Zurück, die Route nur in die Richtung, die du importierst.
vor 3 Stunden schrieb prami:
Chaos Mode
Das stört mich auch.
Den GARMIN Support stört das aber offenbar nicht. Zumindest hat sich auf meine Anfrage (noch) nichts geändert.
Unfassbar. Soo schwierig kann eine Sortierung doch nicht sein.
Das mit den Tracks versuche ich nächstes Mal gerne. Morgen geht es aber auf eine Alpenrundtour, da will ich jetzt keine Experimente mehr machen.
vor 20 Stunden schrieb Meisterjäger:
Typisch garmin, die stört eigentlich nie was. Da kommen dann Updates wo irgendwelcher Mist verändert wird und man fragt sich,  warum solche Trivialitäten ignoriert werden.
Das Problem war mir bisher gar nicht bewusst. Vielleicht liegt es daran, dass ich Garmin Explore zum Planen nutze und die meine Routen hier schon sortieren?
Gruß Andreas.
habe schon länger nicht mehr mehrere Routen benötigt
hatte es aber auf Mehrtagestouren mit Nummerierung oder Datum gemacht
ob es dann in Reihenfolge war weis ich nicht mehr
aber einfach zu suchen
Am 10.6.2022 um 15:36 schrieb FASchmidt:
Garmin Explore
Damit habe ich noch gar nicht "gearbeitet".
Ich plane meine Routen mit BaseCamp und speichere die dann in der Dropbox. Dann dort mit Garmin Drive öffnen und an das zumo schicken. Klingt unständlich, funktioniert aber ganz gut. Bis auf das Sortieren. In der Dropbox kann ich ja auch noch sortieren, aber dann ...
Wie läuft denn das mit Garmin Explore?
Ich hätte die Routen (Tagesetappen) schon gerne im zumo. Meist geht eine Etappe dann doch länger und ich starte (während der Fahrt) die nächste. Da möchte ich nicht unbedingt anhalten und mit Explore die nächste Route an das zumo senden (wie ich es mit der Dropbox und Drive machen könnte / müsste.
vor 53 Minuten schrieb Meisterjäger:
Die Routen auf dem Bild oben waren meine Planungen für die Motorradwoche mit Freunden in 2021. Diese habe ich vor der Tour komplett in Explore geplant. Der Zumo XT synchronisiert sich mit Explore automatisch und übernimmt die geplanten Routen in seinen Speicher. Dort kann ich diese dann einzeln auswählen und starten.
Obwohl ich jeweils ganze Tagestouren plane, kann ich diese dennoch in beliebiger Reihenfolge starten. Die Auflistung im Zumo XT entsprach dabei bisher immer der Reihenfolge der letzten Sortierung vor der Synchronisation.
Basecamp habe ich auch auf dem PC installiert. Ich nutze es aber nicht mehr weil ich gemerkt habe, dass mir die Routenplanung mit Explore auf dem Tablett erheblich einfacher und zügiger von der Hand geht. Zur Not lassen sich diese Routen auch unterwegs noch mit der Smartphone App Explore schnell anpassen. Egal wo ich etwas ändere, auf dem Zumo, dem Smartphone oder dem Tablett alles wird synchronisiert und hat damit einheitlichen Stand.
Gruß Andreas
Garmin Explore ist eine Wanderapp mit TopoActive-Karte. Klar, zur Not bekomme ich damit auch ne Motorradroute hin. Das hat aber nicht, und zwar gar nichts, mit Basecamp und entsprechender Routennavigation inklusive Datenbanken, POIs etc zu tun. Läuft auch nur auf mobile devices.
Also ne Lösung ist das nicht.
Es bleibt leider dabei, dass das Xumo XT die Routen nicht sortiert. Jetzt würde ich das aber auch nicht zu hoch hängen wollen. Meine längsten Moppedtouren haben ca. 20 Fahrtage und vielleicht 25 bis 30 Routen. Selbst das bekomme ich so noch hin.
Vielleicht ist es einen Versuch wert, nachdem die Routen auf die SD Karte verschoben wurden, den Ordner mit dem Programm  fat-sorter zu sortieren.
Ähnliche Probleme gab es doch auch immer, als man in grauer Vorzeit versucht hat, seine mp3 Dateien in die Sortierreihenfolge der Dateinamen zu bekommen.
VG
Frank
