Heiko7777 Geschrieben am Mai 15, 2022 Share Geschrieben am Mai 15, 2022 Hallo Leute , habe jetzt seit 2 Tagen eine GT pro und bin absolut begeistert . Eine Sache bekomme ich aber nicht hin und finde auch nicht in der Bedienungsanleitung. Wie starte ich Aufnahme einer GoPro . Verbindet sich , ich kann über Joystick Video oder Foto wählen . Bloß die Aufnahme startet nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben Mai 15, 2022 Share Geschrieben Mai 15, 2022 welche Gopro hast Du? Richtig rund läuft nur die 7Black. Von allen neueren hört man nur, dass sie nicht funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben Mai 15, 2022 Share Geschrieben Mai 15, 2022 Starten ganz einfach: den Joystick mittig drücken und dann geht das los. Ich habe ein ganz anderes Problem: Wenn die GoPro aus ist, wie bekomme ich sie wieder an?, bislang muss ich sie manuell an der GoPro starten und auch wieder neu verbinden, dann kann ich alles machen und das funktioniert auch ganz gut, aber wenn ich sie über der Joystick ausmache, bekomme ich sie nicht wieder geweckt. Ich habe eine GoPro 6, mit aktueller Firmware. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben Mai 15, 2022 Share Geschrieben Mai 15, 2022 Bei der 7er wacht sie wieder auf, wenn ich den Steuerknopf ca. 3Sekunden drücke. Dann muss man aber etwas Geduld haben. Kann 30 Sek dauern, und die Meldung wechselt 1x zwischen nicht verbunden und Connected hin und her. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben Mai 15, 2022 Share Geschrieben Mai 15, 2022 vor 59 Minuten schrieb Spencer: Bei der 7er wacht sie wieder auf, wenn ich den Steuerknopf ca. 3Sekunden drücke. Dann muss man aber etwas Geduld haben. Kann 30 Sek dauern, und die Meldung wechselt 1x zwischen nicht verbunden und Connected hin und her. Habe ich auch schon probiert: funktioniert leider nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eric72 Geschrieben Mai 15, 2022 Share Geschrieben Mai 15, 2022 Bei der 7er geht das. die höheren machen aber Probleme. Verstehe nicht, dass Triumph die Software nicht anpasst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Heiko7777 Geschrieben Mai 16, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 16, 2022 Hallo Spencer , habe die GoPro 10 .werde mir wohl eine Fernbedienung zulegen müssen . Das Problem mit dem ständig neu verbinden müssen , habe ich auch . Hoffentlich dauert das Update von Triumph nicht so lang wie das Connect Modul bei der 2200 Dessert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom Geschrieben Mai 17, 2022 Share Geschrieben Mai 17, 2022 Am 16.5.2022 um 09:56 schrieb Heiko7777: Hoffentlich dauert das Update von Triumph nicht so lang wie das Connect Modul bei der 2200 Dessert ? Bis 2200 werden die das wohl in den Griff haben ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ramon955i Geschrieben August 3, 2022 Share Geschrieben August 3, 2022 Hallo Tiger-Fans, gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse? Hat jemand mit einer neueren GoPro ( > GoPro 8) alles zur Zufriedenheit eingerichtet? Danke und Gruß, Ramon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nibla23 Geschrieben September 2, 2023 Share Geschrieben September 2, 2023 GoPro 10black (1200gtpro neu juni 23): kann ebenfalls mittels Joystick zwischen Videos,Fotos umschalten, aber weder Fotos noch Videos mittels Joystick starten...also unbrauchbar ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cello73 Geschrieben September 19, 2023 Share Geschrieben September 19, 2023 Hallo Habe die Tiger mit der GoPro 8 als Fernbedienung verbunden Die Modis Video Bild usw. Akkustand und Ein Aus werden angezeigt kann auch zwischen den Modis wechseln, Videos und Fotos starten und auch ein ausschalten. Wenn ich ein Video starte ist mir aber auf der Tiger nicht ersichtlich das die Aufnahme läuft, obwohl es auf der GoPro klar zu sehen ist dass die Aufnahme gestartet ist. Kann man das auf der Tiger nicht erkennen, oder hab ich da was übersehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben September 19, 2023 Share Geschrieben September 19, 2023 Bei der 7 erkennt man es auf dem TFT der Tiger. (roter Kreis und Zeit läuft mit) Grüße Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben September 19, 2023 Share Geschrieben September 19, 2023 Ist nicht jetzt GoPro 15 aktuell? und Triumph schafft es nicht mal über Version 7 hinaus die Software kompatibel zu halten?, was für ein Armutszeugnis, allerdings findet man diese ganze Connectivitätsscheiße auch nicht mehr auf der Homepage (zumindest habe ich es nicht gefunden) ?? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Equinox Geschrieben Oktober 14, 2023 Share Geschrieben Oktober 14, 2023 Ich habe nach einer (sehr) kurzen Versuchsphase diesen ganzen TriumphConnect-Mist aufgeben. Für das Telefon nutze ich das Cardo, zur Navigation das Smartphone und für die Gopro-Steuerungen (ich nutze 3) die App vom Rhönschrat. Diese App kann ich (für multiple Kameranutzer) sehr empfehlen. >>Pro-Mote-App vom Rhönschrat<< Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Oktober 14, 2023 Share Geschrieben Oktober 14, 2023 (bearbeitet) @Klamohat es wundervoll formuliert. "Connectivitätsscheiße". Lenkt alles nur von dem ab was wir am schönsten finden. Motorradfahren. bearbeitet Oktober 14, 2023 von greinsen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelalterlive Geschrieben Oktober 16, 2023 Share Geschrieben Oktober 16, 2023 Am 19.9.2023 um 15:40 schrieb Klamo: Ist nicht jetzt GoPro 15 aktuell? und Triumph schafft es nicht mal über Version 7 hinaus die Software kompatibel zu halten?, was für ein Armutszeugnis, allerdings findet man diese ganze Connectivitätsscheiße auch nicht mehr auf der Homepage (zumindest habe ich es nicht gefunden) ?? https://www.triumphmotorcycles.de/motorraeder/my-triumph-connectivity-system 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
