Gast FraBe Geschrieben am Mai 1, 2022 Share Geschrieben am Mai 1, 2022 (bearbeitet) Hi Leute, hat mal wer die Gabel bezgl verbauter Federrate vermessen lassen? Bitte nur ab NH01! Meine ist definitiv zu weich/gering. Bei meiner 1050 ABS hatte ich gemessene 6,5 N/mm 2 (und da kam dann eine sehr gut funktionierende 9,0 rein). Vom Gefühl her hat meine jetzige nun etwa ca. 7-7,5 (vom SAG stat her abgeleitet). Bitte nur tatsächlich Werte, nicht gehört, vermutlich, ich denke etc.....). Und es kommt definitiv keine progressive Feder rein. Rein linear. Und natürlich werden auch shim Pakete, Ventileinheiten für DS/ZS, Öl und Luftpolster sauber angepasst. Lieben Dank vorab. LG Frank PS: Und natürlich macht das wieder David. bearbeitet Mai 5, 2022 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Mai 1, 2022 Share Geschrieben Mai 1, 2022 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Mai 19, 2022 Share Geschrieben Mai 19, 2022 (bearbeitet) ...... nun, interessant. Niemand hat bisher die Gabel bearbeiten lassen.... Okidoki. Wir werden es in Kürze wissen, da ich -----wahrscheinlich im Juli---- die Gabel komplett warten und in einem anpassen lassen werde Ziel ist eine Reduzierung des Federweges auf 130mm, da ich dann insgesamt mit der sehr gelungenen Geometrie (selbst bei den jetzt momentan deutlich zu schwachen Federn) sauber hinkomme (und sogar im Bereich "SAG dyn." mit dann härteren Federn noch über dem derzeitigen Niveau liege). Das ganze bleibt leicht keilförmig, aber ich gewinne immer noch um die 15mm nutzbaren Federweg). Danach ist das Teil eine ganz andere Hausnummer........ LG Frank bearbeitet Mai 20, 2022 von FraBe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wowitech Geschrieben April 10, 2023 Share Geschrieben April 10, 2023 Deine Fahrwerksproblematik kann ich duchaus bestätigen. Da Ich vorwiegend mit Sozia unterwegs bin, ist das Fahrwerk, meiner Meinung nach etwas überfordert. So hab ich in der Winterpause mir das Fahrwerk vorgenommen. Hinten ein Wilbers 640 Federbein mit angegebener Gewichtsanpassung, sowie "sportliche" Fahrweise verbaut und vorne ein Satz Wilbers Federn "progressiv" mit 7,5 er Gabelöl (Abdichtung natürlich erneuert) verbaut. Bisher ca. 750Km gefahren und ich kann veststellen. Ein anderes Motorrad. Da gibt es nichts mehr was beim Fahren stört. Genial stabil in jede Kurve. Fährt sich absolut genial. Macht echt Laune - verführt natürlich auch an die physikalischen Grenzen zu Fahren. Aber naja! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
