ich weiß, es gibt schon mehrere Einträge dazu, was beim Aus- und Einbau zu beachten ist, aber eine Antwort auf meine Frage konnte ich nicht finden.
Ich muss bei meinem Tiger 1200 die Räder erstmals selber ausbauen, da der Reifenhändler aktuell keinen Monteur hat, der das machen kann.
Dazu meine Frage: Kann ich das Vorderrad (und Hinterrad) gefahrlos ausbauen, ohne dass mir das Mopped vom Hauptständer fällt etc.? Habt Ihr Ideen, wie man den Bock sichern kann?
Mir fehlt die Erfahrung, was das angeht.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
wo baust du denn die Räder aus? Bei meinem Reifenhändler wird immer nur ein Rad ausgebaut. In meiner Garage habe ich einen Frontständer, mit dem kann ich beide Räder gleichzeitig ausbauen. Ohne den würde ich das nicht machen, es sei denn, du hängst die Tiger auf.
Wenn beide Räder fällig sind brauchst du einen Frontheber. Alles andere ist Murks.
Bei mir siehts dann so aus.
Moin Uwe,
klares nein. Es geht nur mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen. Ich mache es immer so (Murks gemäß den Vorschreibern):
1. Tiger auf den Hauptständer wuchten mit einem Brett ca. 2cm höhe darunter.
2. Hauptständerausleger gegen den Strurzbügel mit kleinem Rätschenzurrgurt sichern
3. Radschrauben hinten lösen und Rad abbauen.
4. Radklemmung der Vorderachse lösen und Achse anlösen
5. Bremszangen abbauen und mit Draht aufhängen (Finger weg von den Bremshebeln!)
6. Stabiles Brett von entsprechender Größe unter den Ölwannenschutz legen und einen Wagenheber unterstellen (ich habe einen kleinen hydraulischen Rangierwagenheber) und aufbocken
7. Steckachse herausschrauben und Rad entnehmen. Distanzen (1 Nut und 2 Nuten) auf der richtigen Verbauseite ablegen
8. Beide Räder zum Händler tragen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Ggf. mit dem Wagenheber noch etwas anheben, da der neue Reifen etwas dicker ist.
9. Distanzhülsen auf der richtigen Seite einsetzen, Rad in die Gabel rangieren, Steckachse durchschieben und leicht eindrehen
10. Wagenheber ablassen.
11. Steckachse fest ziehen 65 Nm, Achsklemmung festziehen 22 Nm
12. Bremszangen montieren und Bremshebel ziehen zum Zentrieren und mit 50 Nm anziehen.
13. Hinterrad auf die Stehbolzen setzen und anziehen (70 Nm)
14. Gurt entfernen und Tiger wieder normal auf den Hauptständer stellen.
So mache ich es seit 4 Jahren und es klappt.
Edited by Technikfan
Korrektur der Anzugsmomente gem. Stefan
  • Thanks 3
vor einer Stunde schrieb Technikfan:
11. Steckachse fest ziehen 85 Nm, Achsklemmung festziehen 22 Nm
12. Bremszangen montieren 50 Nm anziehen, Bremshebel ziehen zum Anlegen der Beläge.
13. Hinterrad auf die Stehbolzen setzen und anziehen (75 Nm)
"Klugscheißmodus an"
Steckachse vorne bekommt aber nur 65NM und die Radmuttern hinten 70NM. :wistle:
Die Schrauben der Bremszangen bis ran drehen, Bremse zu machen und dann die Bolzen bei gezogener Bremse erst festziehen, damit werden die Zangen perfekt ausgerichtet und das Quietschrisiko minimiert.
"Klugscheißmodus aus"
Edited by kleener
vor 2 Stunden schrieb Technikfan:
Moin Uwe,
Vielen Dank an Euch Alle!
Das hilft mir enorm weiter und ich weiß jetzt, dass es eine Mischung aus "Murks" und Vortäuschung professioneller Arbeit werden wird. No risk no fun! :oldguy2:
Sollte sie umfallen, schicke ich Fotos :wacko:
Alles Gute und eine unfallfreie Saison!
Ach ja, ich teste übrigens den Bridgestone AT 41. Bin gespannt!
  • Haha 1
Als Ergänzung: Wenn der Reifenwechsel länger dauert, stecke ich die Vorderachse wieder ein, stelle einen passenden Bock unter die Achse und lasse das Motorrad vom Wagenheber so ab, dass die Achse auf dem Bock liegt.
Hab auch die semiprofessionelle Variante gewählt, funktioniert aber sehr gut.
Jipp, so mache ich das auch! An den 2 Schaukelhaken in der Garagendecke habe ich schon so manches Moped aufgehängt. Der Tiger hat letztens auch 2 Wochen so gehangen als die Gabel zum Service weg war. Und das ist kein Murks! Die Hauptlast trägt ja nach wie vor der Hauptständer.
Am 25.4.2022 um 18:12 schrieb Technikfan:
Moin Uwe,
Hallo Jens,
Räder sind nach Deiner Anleitung ausgebaut. Ging wirklich kinderleicht. Ich habe mir die die Vorderachse doch noch einen Montageständer gekauft. Das gibt mehr Sicherheit. Aber Deine Schritte passen genau und das Einbauen wird auch ein Kinderspiel werden.
Vielen Dank nochmal!
Gruß Uwe
Moin Uwe,
Hallo Jens,
Gruß Uwe
Hat alles wunderbar geklappt. Danke nochmal für die Hilfe!
Uwe
  • 2 years later...
Frage,
welche Distanzhülse kommt in Fahrtrichtung rechts oder links rein?
Hab beim Ausbau nicht drauf geachtet.
Danke im Voraus
Ich habe mal gelesen :innocent:, dass das rechte Distanzstück länger als das linke ist. In das rechte Distanzstück sind zwei Ringe eingefräst, ins linke nur ein Ring.
Herzlichst Gerd
Hallo Schalker,
ich weiß es nicht mehr und fahre inzwischen eine Italienerin. Darum kann ich Dir leider nicht helfen. Aber in den Kommentaren oben gibt es ja Einige die Bescheid wissen.
Gruß Uwe
Es sollten in Fahrtrichtung rechts 2 Ringe eingefräst sein- sonst passen die Bremssättel nicht. So ist es nach meiner Erinnerung (auch bei den Tigern 900 usw)
Edited by fredis-garage
