Hier meine?
  • Cool 1
Hallo Swiss82,
was hast Du den für einen Tankrucksack drauf und hast Du evtl. auch ein Bild von der Seite.
Grüße
TripEx
vor 29 Minuten schrieb TripEx:
Hallo Swiss82,
Grüße
TripEx
Hallo TripEx.
Das ist der Micro von SW Motech.
Mit dem Pro Tankring.
Passt halt nicht viel rein aber für Papiere Händy und Portemonnaie reicht es.
Leider habe ich keinen weiter Fotos gemacht werden aber noch folgen.
Ich denke der City und der Trail Tankrucksack könnten auch gut passen.
Grüsse
vor 34 Minuten schrieb TripEx:
Hallo Swiss82,
Grüße
TripEx
Guck mal hier falls es dir hilft
vor 6 Stunden schrieb Klamo:
Hier meine?
Schicke Maschine. Was fürn Windabweiser ist das denn da oben auf der Scheibe ?
Gruss,
UDo
Moin Udo
schau mal unter „Extrem laute Windgeräusche“ in dieser Rubrik.
Sodele, mein neues Spielzeug konnte ich Samstag, nach 2 Jahre Wartezeit, endlich bei meinem Händler abholen. Viel neues gibt es nicht zu erzählen, das haben die ihre Maschinen vor mir bekommen haben, alles schon erklärt.
Beim starten des Motors meinst Du dass da gerade eine Dukati gestartet wurde, aber nein, es ist die neue Tiger 1200. Kann damit leben dass im unteren Bereich der Drehzahlen es wie nach einem 2 Zylinder klingt und der gewohnte Turbinensound erst bei höheren Drehzahlen komm.  Ich kann dev. bestätigen dass der Quickshifter sowohl beim rauf- als auch beim runterschalten sehr leichtgängig seine Dienst versieht. Da gibt es nichts zu meckern.
Eine Kleinigkeit gibt es schon zu makeln (aber auf sehr hohem Niveau): die Maschine auf den Hauptständer zu bringen wenn die Koffer dran sind, ist noch ausbaufähig und ich kann leider die Gesamtkilometeranzeige nicht finden. Es ist natürlich möglich dass ich mich anstelle wie ein Christkind.
Jetzt fehlt nur noch aus dem Zubehör ein starrer Topcaseträger damit ich mein 58 ltr Topcase anbringen kann und dann ist die Maschine für mich so wie ich sie haben möchte. Habe bis jetzt den blinden Kauf noch nicht bereut und werde es auch bestimmt nicht tun. Das war von mir ein kleines Statement von mir über die Neue.
Grüße aus RV und allzeit gute Fahrt.
Michael
vor 37 Minuten schrieb Ouzo 12:
Herzlichen Glückwunsch
Den Gesamtkilometerstand findest du nur unter „Service“, ist etwas gewöhnungsbedürftig, geht aber ?
vor 1 Stunde schrieb Ouzo 12:
Michael
Hi,Congrat zu deiner Neuen.
Gibt es die Sw Motech Evo Tanktasche mit dem Ring schon normal im Shop zu kaufen?
Im Internet auf der Motech Seite kannst das Moto noch nicht eingeben.
Welcher Tankring passt da, oder hat der Händler dir sie bestellt?
Danke für die Antwort....
Herzliche Glückwünsche zu deinem neuen Bike.
Ist das der Grösste Rucksack von Sw Motech?
Geri: denn Tankring Pro ist noch nicht gelistet auf der Webseite von Sw Motech, mein Händler hat dennoch einen besorgen können.
Gibt es bei dem Tankrucksack keine Probleme mit dem "Urinbecher" der Bremse?
Welches Modell von SW ist das denn?
Der größte von SW ist der "GS" Aber wie hier berichtet wurde,stößt da der Behälter an.
Es braucht keinen Mopedspezifischen Tankring. Muss nur für 6 Schrauben sein
vor einer Stunde schrieb Swiss82:
Aber welcher passt,gibts da eine Bestellnummer(Artikelnummer)?
vor 13 Minuten schrieb Geri:
Wenn ich das wüsste würde ich das dir gerne sagen, ich vermute das der Tankdeckel baugleich ist mit einem andern Modell und mein Freundlicher hat das begriffen anders kann ich es mir nicht erklären.
vor einer Stunde schrieb shorty:
Ich war heute bei Louis und wollte mir den Tankring posten.War mir aber dann doch nicht sicher ob dieser (Bild) passt...
@ shorty Du meinst also dieser würde passen? Es gab da auch einer mit 6 Loch der mit BMW angeschrieben war.
Guten Abend zusammen,
erstmal vielen Dank an Klamo für die Info mit dem "Service".
Normalerweise geht das ganze mit dem großen Tankrucksack nicht. Ich hatte das Glück dass der Halter vom rechtepassen Behälter beim Transport zum Händler beschädigt wurde. Der Mechaniker musste was basteln damit das ganze passt. Der rechte Behälter liegt zwar immernoch an, kann aber nicht mehr beschädigt werden durch den maximalen Lenkeinschlag. Der Tankring ist der gleiche wie von der neuen Speed Triple und passt deshalb an der neuen Tiger. Ich wollte den großen Tankrucksack haben, also musste mein Händler was basteln.
Falls ihr sonst noch Fragen haben solltet, stehe ich zur Verfügung.
Grüße aus RV.
Michael
vor 6 Minuten schrieb Ouzo 12:
Grüße aus RV.
Michael
Hallo Michael :) Und welches Modell von Tankring ist den an der neuen Speed Triple??
vor 51 Minuten schrieb Ouzo 12:
Grüße aus RV.
Michael
Hallo Michael,
könntest du ein Bild von dem Behälter mit dem geänderten Halter einstellen. :wistle:
Edited by shorty
vor einer Stunde schrieb Ouzo 12:
Grüße aus RV.
Michael
Das heißt jetzt das der SW Motech Tankring(sechs Schrauben) für die Evo Tanktasche von der Speed Triple passt.
Nur die große Tanktasche von SW Motech hat jetzt deinen Bremsflüssigkeitsbehälter durch den Einschlag beschädigt und dein Händler hat einen Schutz davor montiert.
Ist das Korrekt,danke..
Ich glaub der halbe Thread gehört in den Tanktaschenthread verschoben.
Vielleicht könnte das der Admin machen,danke
vor 1 Stunde schrieb Swiss82:
Das hab ich am Anfang des Themas schon mal in die Runde geworfen und hab die Vermutung angestellt das es vielleicht der gleiche Tankdeckel ist wie bei der 900 Rally.....
Hat der Tankdeckel der 900er auch sechs Schrauben?
Das ist nicht richtig das jeder Tankring mit 6 Befestigungen bei der Neuen passt.
Der Tankring ist Modellspezifisch. Wobei es natürlich durchaus sein kein dass der ein bestimmter Tankring für mehrere Modelle/Marken passt.
Das obige Bild mit dem Pro-Tankring von Tante Louis ist für die alte Tiger 1200, und der passt ganz sicher nicht für die Neue.
Der von der 900er passt nicht auf auf die Neue 1200er, da bin ich mir ganz sicher.
Optisch ein Rückschritt zur "Alten" ich finde sie einfach schrecklich
Und wieder kein Navihalter
vor 6 Stunden schrieb Geri:
Nein der Tankdeckel der 900RP ist nicht baugleich wie der von der 1200er der ist im Durchmesser deutlich kleiner.
vor 9 Stunden schrieb Boogie:
Guten Morgen,
ich nehme an dass das darauf ankommt welchen Tankrucksack Du nehmen willst. Bei mir ist der Tankring darauf für die neue Serie (Pro) von SW-Motech.
vor 8 Stunden schrieb Geri:
Guten Morgen Geri,
der Halter wurde beschädigt vom Werk zu meinem Händler ohne Tankrucksack. Ich wollte diesen Tankrucksack haben und mein Händler mußte nun eine Lösung finden dass es passt. Werde heute Abend mal ein Bild von dem neuen Halter einpflegen.
Gruß Michael
So langsam falle ich vom Glauben ab. :unsure:
Zum Tankring steht doch alles im Thema "Tankrucksack ". Sogar incl. der Bestellnummer. Den link dazu habe ich ein paar Beiträge weiter oben nochmal eingestellt. :oldguy2: Ist ein bisschen quer lesen denn zuviel verlangt? Das hier soll ein Bilderthreat werden!
Edited by shorty
vor 18 Stunden schrieb shorty:
Hallo Michael,
Hallo Shorty,
im ersten Bild siehst Du den neuen Halter wie er nach oben geht und nicht nach vorne wie beim Original, hat mein Händler gebastelt und im 2ten Bild siehst Du den Abstand bei voll eingeschlagenem Lenker. Da kann jetzt nichts mehr brechen beim Einschlagen.
Grüße aus RV
Michael
Endlich ist sie da! :D
vor einer Stunde schrieb Joggele:
Glückwunsch ?
Glückwunsch an alle stolzen Besitzer - hübsche Bikes! Hat irgendjemand schon eine Rally Explorer ausgeliefert bekommen? Meine lässt bös auf sich warten :(
vor 32 Minuten schrieb Grogu72:
hab Anfgang Dezember die GT Explorer bestellt. Brief war letzte Woche bei mir im Briefkasten. Fahrzeug soll diese oder nächste Woche kommen. Laut Aussage vom Händler wurden zuerst die Pro´s auf den Markt geschickt (wahrscheinlich, weil größeres Volumen)
Aber ich denke, das Warten wird sich lohnen...
