Gips1Gott Geschrieben am April 15, 2020 Share Geschrieben am April 15, 2020 (bearbeitet) Moin zusammen, an folgende Drehmonente konnte ich mich erinnern (Abweichungen möglich) ;-) : Fehlende Drehmomente trage ich bei Gelegenheit nach. Zylinderkopf Nockenwellendeckel an Zylinderkopf 14 Nm Ventildeckel Sekundärluftsystem an Nockenwellendeckel 9 Nm Nockenwellen-Antriebskettenspanner an Kurbelgehäuse 9 Nm Mittlere Schraube, NockenwellenAntriebskettenspanner 23 Nm Nockenwellenlagerböcke und Nockenwellenlager-Lagerblock an Zylinderkopf 10 Nm Nockenwellenritzel an Nockenwelle 15 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Nockenwellen-Antriebskettenspannerschiene an Kurbelgehäuse 18 Nm Nockenwellen-Antriebsketten-Reibschiene an Kurbelgehäuse 18 Nm Oberer Nockenwellen-Antriebskettenstempel an Zylinderkopf 10 Nm Zylinderkopf an Kurbelgehäuse (Befestigungen M6) 10 Nm Schrauben, Zylinderkopf an Kurbelgehäuse * Dryseal-Stopfen Zylinderkopf 25 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Geräuschdämpfungsschraube in Zylinderkopf 10 Nm Ölversorgungsleitung 25 Nm Zündkerzen 12 Nm Zylinderkopf-Auslassbolzen 10 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Bypass-Stutzen 15 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Airbox-Halterung am Nockenwellendeckel 12 Nm Kupplung Kupplungsdeckel an Kurbelgehäuse 10 Nm Kupplungszentralmutter 150 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Kupplungsdruckplatte an Zentraltrommel 10 Nm Kupplungshebel-Klemmbefestigungen 12 Nm Kupplungshebelmutter 3,5 Nm Schaltergehäusebefestigungen (links) 2,5 Nm Sicherungsmutter, Kupplungszug an Kurbelgehäuse 3 Nm Kupplungsbetätigungshebel-Klemmschraube 10 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Kurbelwelle und Kurbelgehäuse Kurbelgehäuse, oberes an unteres (Befestigungen M8) * Kurbelgehäuse, oberes an unteres (Befestigungen M6) * Pleuelfußmutter * Ausgleichswellen-Haltebefestigung 60 Nm Tragen Sie ThreeBond 1305 auf die Gewinde auf Pleuelfußlager * Kurbelgehäuse-Kühlmittelablassschraube 8 Nm Neue Dichtscheibe(n) anbringen Belüftungsplatte an Kurbelgehäuse 12 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Freilaufkupplung an Kurbelwelle 54 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Bolzen am oberen Kurbelgehäuse 4 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Befestigungen, Ausgleichswellen, Antriebsritzel 35 Nm Motordeckel Kupplungsdeckel an Kurbelgehäuse 10 Nm Ritzeldeckel an Kurbelgehäuse 7 Nm Lichtmaschinenabdeckung an Kurbelgehäuse 10 Nm Kabelklemme an Lichtmaschinenabdeckung 6 Nm Kurbelgehäusedeckel an Kurbelgehäuse 10 Nm Anlasserdeckel an Kurbelgehäusedeckel 10 Nm Kurbelgehäuse-Inspektionsplatte 18 Nm Kupplungszugführung an Kurbelgehäusedeckel 10 Nm Getriebe Ausgangskettenrad an Ausgangswelle 132 Nm Neue(s) Sicherungsblech(e) anbringen Eingangswellenlager-Halteplatte 12 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Sperrklinkenrad an Schaltwalze 12 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Sperrklinkenhebelbefestigung 12 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Schaltwalzenlager-Haltebefestigung 12 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Schaltwellenstopfen 25 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Sperrklinkenfeder-Widerlagerschraube 15 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Schaltpedalkurbel-Klemmschraube 8 Nm Sicherungsmuttern, Schaltstange 6 Nm Schaltpedalgelenkbolzen 22 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Gangstellungssensor 5 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Schmierung Ölwanne an Kurbelgehäuse 12 Nm Ölwannenablassschraube an Ölwanne 25 Nm Neue Dichtscheibe(n) anbringen Ölüberdruckventil 15 Nm Tragen Sie ThreeBond 1305 auf die Gewinde auf Öldruckwarnlichtschalter an Kurbelgehäuse 13 Nm Neue Dichtscheibe(n) anbringen Ölfilteradapter 10 Nm Tragen Sie ThreeBond 1305 auf die Gewinde auf Ölfilter an Adapter 10 Nm Sauberes Motoröl auf die Dichtung(en) auftragen Anschlüsse Ölkühlerleitungen 9 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Ölkühler-Befestigungswinkel an Kurbelgehäuse 10 Nm Ölkühler an Halterung 9 Nm Ölpumpe an Kurbelgehäuse 12 Nm Ölpumpenantriebsritzel an Pumpenwelle 15 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Anschlüsse Ölversorgungsleitung an Zylinderkopf 25 Nm Getriebe-Ölversorgungsleitung an Kurbelgehäuse 8 Nm Endantrieb Hinteres Kettenrad an Ruckdämpfer 33 Nm Kettenschutzbefestigungen 7 Nm Ruckdämpfergehäuse an Welle 146 Nm Kettenschutz, Unterteil 7 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Innerer Kettenschleifschutz, Oberteil 5 Nm Innerer Kettenschleifschutz, Unterteil 6 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Kühlsystem Wasserpumpe an Kurbelgehäuse 10 Nm Motorkühler an Rahmen 9 Nm Wasser-Winkelstück an Zylinderkopf 8 Nm Thermostatgehäuse an Zylinderkopf 8 Nm Kurbelgehäuse-Kühlmittelablassschraube 8 Nm Wassertemperatursensor 18 Nm Tragen Sie ThreeBond 1374 auf die Gewinde auf Halterung, Motorkühler-Seitenverkleidung 6 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Ausgleichsbehälterhalterung an Rahmen 4 Nm Motorkühler 3 Nm Motorkühler-Entlüftungsschraube 9 Nm Kühlerventilator an Motorkühler 3 Nm Kraftstoff Kraftstofftank an Lenkkopf (vordere Befestigung) 9 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Kraftstofftank an Rahmenhalterungen (hintere Befestigungen) 7 Nm Kraftstofftankhalterungen an Rahmen 9 Nm Tankdeckel an Kraftstofftank 4 Nm Kraftstoffpumpen-Montageplatte an Kraftstofftank 9 Nm Kraftstofftank-Ablaufschlauchführung 7 Nm Drosselklappengehäuse-Übergangsstück an Zylinderkopf 8 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Halterung, Sekundärluftsystem-Magnetventil 3 Nm Lufttemperatursensor 4 Nm MAP-Sensor 3 Nm Sturzerkennungsschalter 3 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Kurbelwellensensor 10 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Klemme Drosselklappenadapter 1,5 Nm Steuergerät für Wegfahrsperre und TPMS 1,5 Nm Gangstellungssensor 5 Nm Auslass Auspuffkrümmer an Zylinderkopf 23 Nm Auspuffkrümmer an Rahmen 15 Nm Auspuffkrümmerschelle an Schalldämpfer 10 Nm Drehmoment bei jeder Wartung überprüfen Schalldämpfer an Rahmen 15 Nm Schalldämpfer-Hitzeschutzschilde 5 Nm Lambda-Sonde 25 Nm Katalysator-Wärmeschutz 5 Nm Hinterradaufhängung Schwingenachsenmutter 110 Nm Hinterrad-Bremssattelträger 27 Nm Klemmenbefestigung, Hinterradnabe/Einstellexzenter 55 Nm Hinterradaufhängung, obere Halterung, Befestigung 55 Nm Hinterradaufhängung, untere Halterung, Befestigung an Druckstrebe 55 Nm Zugstreben-Lagerbolzen an Rahmen 55 Nm Druckstreben an Hinterradschwinge 55 Nm Hinterradschwingenlager, Einsteller 5 Nm Unterer Kettenschutz 7 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Radabdeckung 7 Nm Achsen-Abschlussstück 1 Nm Vorderradaufhängung Klemmschraube, obere Gabelbrücke 20 Nm Klemmschraube, untere Gabelbrücke 20 Nm Gabelkappe 35 Nm Zentralmutter, obere Gabelbrücke 90 Nm Dämpferzylinderbefestigung 19 Nm Neue Dichtscheibe(n) anbringen Dämpferzylinder Vorderradgabel (Speed Triple R) 19 Nm Dämpferstangen-Sicherungsmutter 20 Nm Lenkerklemmenträger an obere Gabelbrücke 62 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Lenker, obere an untere Klemme 26 Nm Drehgriff-Gehäuse 2,5 Nm Schaltergehäusebefestigungen 2,5 Nm Kabelführung 7 Nm Schalter – linkes und rechtes Schaltergehäuse 2 Nm Linker Griff 3 Nm Halterungen, vorderer Kotflügel 4 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Handschutzeinheiten an Halterungen 4 Nm Räder Vorderradachse/Achsbefestigung 95 Nm Vorderradachsen-Klemmschrauben 22 Nm Hinterrad an Achsschenkel 146 Nm Ruckdämpfergehäuse an Wellenstumpf 146 Nm Mitnehmerstift an Achsschenkel 9 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Reifenventil - Modelle ohne Reifendruck Überwachungssystem 6 Nm Reifenventil - Modelle mit Reifendruck Überwachungssystem 5 Nm Vorderradbremsen Vorderrad-Bremssattel an Gabel 55 Nm Bremsklotz-Haltestift Vorderradbremse 18 Nm Entlüftungsschraube Vorderrad-Bremssattel 6 Nm Vorderrad-Bremsschlauch an Bremssattel 25 Nm Vorderrad-Bremszylinder an Lenker 12 Nm Vorderrad-Bremsschlauch an Hauptbremszylinder 25 Nm Vorderrad-Bremsscheibe an Rad 22 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Bremshebel-Gelenkbolzen 1 Nm Sicherungsmutter, Bremshebel-Gelenkbolzen 6 Nm Kopfschrauben, Vorderrad Hauptzylinderbehälter 1 Nm Hinterradbremsen Hinterrad-Bremssattel an Träger 40 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Bremsklotz-Haltestift Hinterradbremse 18 Nm Entlüftungsschraube Hinterrad-Bremssattel 6 Nm Hinterrad-Bremsschlauch an Bremssattel 25 Nm Hinterrad-Hauptbremszylinder an Schaltplatte 22 Nm Hinterrad-Hauptbremszylinderbehälter an Halterung 7 Nm Hinterrad-Bremsschlauch an Hauptzylinder 25 Nm Schaltplatte an Rahmen 9 Nm Fersenschutz an Fußrastenaufnahme 7 Nm Bremspedal-Gelenkbolzen 22 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Bremsleitungsabdeckung 6 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Hinterrad-Bremsscheibe an Achswelle 22 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Hinterrad-Bremslichtschalter 4 Nm ABS ABS-Steuergerät an Halterung 9 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt ABS-Sensorring an Bremsscheibe 5 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt ABS-Sensor an Halterung 9 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt ABS-Leitungen an Steuergerät 15 Nm ABS-Bremsleitung an Vorderrad Bremsschlauch 15 Nm Hinterrad-Bremslichtschalterformteil 4 Nm Vorderrad-Bremsleitung an Lenkkopf 9 Nm Klemmenbefestigung, Vorderrad Bremsleitung 3 Nm Rahmen und Karosserie Linkes oberes Kurbelgehäuse an Rahmen 100 Nm Rechtes oberes Kurbelgehäuse an Rahmen 85 Nm Linkes unteres Kurbelgehäuse an Rahmen 100 Nm Rechtes unteres Kurbelgehäuse an Rahmen 85 Nm Vorderer Zylinderkopf an Rahmen – links 100 Nm Vorderer Zylinderkopf an Rahmen – rechts 85 Nm Hinterer Zylinderkopf an Rahmen – links 85 Nm Hinterer Zylinderkopf an Rahmen – rechts 85 Nm Motorhalterung an Zylinderkopf 30 Nm Schaltplatte an Rahmen 9 Nm Motor an Rahmeneinsteller 5 Nm Einsteller Hinterradschwinge an Rahmen 5 Nm Hintere Fußrastenaufhängung an Rahmen 27 Nm Seitenständer-Befestigungswinkel 40 Nm Seitenständerschalter 7 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Rahmen und Karosserie Seitenständeranschlag 3 Nm Befestigungen Heckrahmen an Hauptrahmen 60 Nm Fußrastenstifte an Fußraste 9 Nm Sitzverriegelung an Rahmen 5 Nm Halterung, vorderer Hilfsrahmen und Scheinwerfer 30 Nm Schützer, hintere Hilfsrahmenbrücke 5 Nm Formteil, Träger, vorderer Hilfsrahmen 6 Nm Spiegel 25 Nm Hintere Verkleidung an Rahmen 3 Nm Heckverkleidungszierbeschlag 1 Nm Hintere Sitzbankgriffe 27 Nm Vorderer Kotflügel an Gabeln 3 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Kennzeichenaufhängung 9 Nm Radabdeckung 7 Nm Sitzverkleidungseinsätze 3 Nm Bugspoiler, vordere Halterungen 15 Nm Bugspoiler, hintere Halterungen 7 Nm Bugspoiler, vorderes Formteil an Seitenverkleidungsteile 1,5 Nm Bugspoiler an hintere Halterungen 3 Nm Batteriefach 7 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt USB-Halterung an Batteriefach 7 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Hinteres Kennzeichen-Formteil 3 Nm Seitliche Cockpitverkleidungen 3 Nm Cockpit-Hauptschiene 5 Nm Cockpit-Zierstück 1,5 Nm Befestigung, Cockpit Befestigungsansätze 3 Nm Windschutzscheibenformteil 3 Nm Cockpit-Einheit an Scheinwerfer 3 Nm Elektrik Lichtmaschinenrotor an Kurbelwelle 120 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Lichtmaschinenstator an Abdeckung 12 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Lichtmaschinenregler an Halterung 7 Nm Anlassermotor an Kurbelgehäuse 10 Nm Verbindung Anschlussleitung Anlassermotor 5 Nm Kabelverbindung, Anlassermotor/Magnetschalter 5 Nm Zündkerze an Zylinderkopf 12 Nm Hupe 18 Nm ECU, Wegfahrsperre 1,5 Nm Zündschalter 12 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt Instrumentenblock 3 Nm Rückleuchte 4 Nm Kennzeichenleuchte 2 Nm Blinker vorne und hinten 3 Nm Scheinwerfer an vorderen Hilfsrahmen 3,5 Nm Batterie-Massekabel an Masse 10 Nm USB-Ladegerät 20 Nm Zusatzsteckdose 4 Nm Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt bearbeitet April 15, 2020 von Gips1Gott 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zerby Geschrieben April 15, 2020 Share Geschrieben April 15, 2020 Super und Danke. Ich habe die ganzen Drehmomente mal in meine Exceltabelle eingetragen. tiger sport anzugmomente.xlsx 1 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
