Hi Leute ich bin auf der Suche nach einem Möglichst kleinen Tankrucksack für meine GT Pro. Gibt es außer den SW Motech Pro Micro und dem Givi EA123 noch kleine  Alternativen ? Magnet wollte ich nicht unbedingt. Leider habe ich noch keine Bilder vom Givi auf der Tiger gesehen.
Vielen Dank !
Falls Du die Hoffnung hast, bei einem kleinen kommst Du an das Zündschloss, muss ich Dich leider enttäuschen.... Hab den SW Mot. Hab mich entschieden was an die Sturzbügel zu basteln, für Kippen und Geld. Der Rest ab ins Topcase fertig
Ne , deswegen nicht. Brauche für kleinere Ausfahrten nur nen kleinen Tankrucksack.
  • 4 weeks later...
Habe auf meiner Tiger 900 GT Pro  den Street Enduro M montiert. Nicht zu groß (14 L) und ich komme noch an den Zündschlüssel einigermaßem gut ran (:smoke1:).
Als Daypack kann ich dir den Daypack smal empfehlen.
https://www.hepco-becker.de/tankrucksack-daypack-small.html
Keep on riding.
Edited by Siggihorn
Ergebnis der breiten Finger beseitigt.
Hi ! Habe mich für den Givi entschieden und komme Dank eines kleinen Umbaus sehr gut an den Schlüssel. Die Befestigungsplatte lässt sich ganz einfach um ca 2cm versetzen so das ausreichend Platz entsteht. Nur die vier Schrauben lösen, mit Lötkolben und Nagel drin vier neue Löchlein brennen , neu anschrauben und fertig ! Bin zufrieden und ziemlich günstig ist das Givi System auch noch.
Ich habe denn sw motech daypack. Man kommt noch halbwegs gut an das Zündschloss hin. Durch seine Größe beeinträchtigt er bei der Fahrt garnicht.
Ich finde es nicht schlimm das er nicht bündig mit dem Tank verläuft. Ist aber Geschmacksache.
Eigenartig, dass seitens Triumph nach mehreren Jahren Bauzeit immer noch kein passender Tankrucksack angeboten wird, der diese seltsame Positionierung des Zünschlosses berücksichtigt.
Oder im Amazonas !
  • 2 months later...
16BCCFD8-1D2B-41B9-B285-FA21406BA7C3.thumb.jpeg.c129d28dcd15f993a4bfbd80213e8480.jpegich habe den H&B mit Tanklock montiert. Vorteil: Zündschlüssel ist nicht verdeckt. Nachteil: Er muss zur Verriegelung auf dem Magnethalter innen fest angedrückt werden (2 Magnete, müssen beide hörbar klicken), das ist mit vollem Tankrucksack nervig.
Gruss Hendrik
Hallo Hendrik
Ich habe den selben Tankrucksack in Gebrauch. Auch bei mir klickte er nicht sauber ein. Das Problem war dass der Tankrucksach vorne auf der schwarzen Tankabdeckung aufsass. Habe das aber ganz einfach gelösst:
Zwischen Tankrucksack und der Platte vorne mit Unterlegscheiben leicht erhöht, brauche aber 2 längere Schrauben.
Jetzt klickt er problemlos ein
Gruss Roli
Super, danke Roli für den Tip. Werde ich auch machen. Gruss Hendrik
