Wulfener1967 Geschrieben am März 6, 2022 Share Geschrieben am März 6, 2022 Hallo zusammen, ich habe zusammen mit meinem Nachbarn ( erfahrener Garagenschrauber) einen Ölwechsel, Tausch des Luftfilters und Zündkerzen durchgeführt. Beim ersten Test startete der Tiger noch Problemfrei aber die Moter-Kontrollleuchte blieb an. Die Fehler-Auslesung ergab P0460 und P1105. Ich habe am folgenden Tag mit leichten Startproblemen (Motor stirbt nach dem Start im Leerlauf wieder ab) eine ca. 15 km lange Fahrt gemacht, so lang der Motor an war, lief er auch im Leerlauf ruhig bei 1000 U/min. Sobald der Motor aber abgestellt wird, kommen wieder Startprobleme, der startet nicht oder geht aus, wenn man nicht sehr hohe Drehzahlen erzeugt. Legt man den ersten Gang ein, und fährt ein Stück, dreht der Motor wieder normal. Ich bin für jeden Tip dankbar Grüße Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben März 6, 2022 Share Geschrieben März 6, 2022 P0460 ist der Kraftstoffpegelsensor und P1105 der Ansaugdrucksensor. Vermutlich sind beim Luftfilterwechsel also nicht alle Stecker wieder korrekt angeschlossen worden. Gruß Andreas. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 6, 2022 Share Geschrieben März 6, 2022 (bearbeitet) Hallo Stefan, den ersten Fehler kannst du vergessen. Das ist der Kraftstoffstandssensor. Hat mit der Motorsteuerung nichts zu tun... Der zweite Code bezieht sich auf eine Fehlfunktion des MAP-Sensors... Könnte es sein, dass du Steckkontakte vergessen hast wieder anzuschließen? Nachtrag: Da war Andreas etwas schneller. Sorry! Beitrag lässt sich nicht mehr löschen. bearbeitet März 6, 2022 von Biker-Walli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben März 6, 2022 Share Geschrieben März 6, 2022 P1105 ist Fehlfunktion MAP-Sensor, also dass der Sensor zwar elektrisch ok ist, aber das Signal nicht passt. Entweder ist der Schlauch nicht dran oder abgeknickt. Also nochmal alles auseinander.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wulfener1967 Geschrieben März 6, 2022 Autor Share Geschrieben März 6, 2022 (bearbeitet) könnt ihr mir sagen wo der Sensor sitzt und welches Kabel betroffen wäre? bearbeitet März 6, 2022 von Wulfener1967 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wulfener1967 Geschrieben März 7, 2022 Autor Share Geschrieben März 7, 2022 Ich habe noch eine Frage....könnt ihr mir sagen , wo der Sensor genau sitzt und welches Kabel oder schlauch betroffen sein kann? Das würde vll. bei der Fehlersuche helfen....Danke vorab Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben März 7, 2022 Share Geschrieben März 7, 2022 Der MAP-Sensor sitzt von hinten links an der Airbox, dort geht von unten ein dünner Schlauch ran. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wulfener1967 Geschrieben März 12, 2022 Autor Share Geschrieben März 12, 2022 Vielen Dank...Fehler gefunden, es war tatsächlich der dünne Schlauch am MAP Sensor. nicht angeschlossen Der Tiger schnurrt wieder wie gewohnt. Danke für die schnellen Kommentare und allzeit gute Fahrt 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
