wernerz Geschrieben am Februar 6, 2022 Share Geschrieben am Februar 6, 2022 Hi Jungs, im WHB der Tiger 900 findet man öfters mal auf Bildern die Beschriftung: "Zurückhalten" Ich habe mich ja schon daran gewöhnt, dass manche Begriffe "kreativ" übersetzt sind, aber was meinen die mit Zurückhalten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom Geschrieben Februar 6, 2022 Share Geschrieben Februar 6, 2022 Ich würde evtl. auf zurückziehen oder rausziehen tippen. Was steht denn dort im englischen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben Februar 6, 2022 Share Geschrieben Februar 6, 2022 Ich würde meinen, dass diese Schrauben wiederverwendet werden. Bei anderen Schrauben z.B. bei den Kettenrädern der Nockenwelle schreiben sie "Entsorgen" wenn diese Schrauben durch neue zu ersetzen sind. Am besten halt im englischen Original nachschauen bei Zweifeln. Gruß Andreas. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Februar 6, 2022 Share Geschrieben Februar 6, 2022 (bearbeitet) Zurückhalten der Achse.........damit diese bei einer Lockerung der Achsmutter nicht weg kann fred bearbeitet Februar 6, 2022 von fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Februar 6, 2022 Share Geschrieben Februar 6, 2022 Die Bolzen soll man halt gegenhalten, wenn man die Kontermuttern mit 15Nm anzieht. So liegen die Einstellbolzen weiterhin an der Spannbacke der Radachse an. Ähnlich mache ich es auch ohne WHB, die Einstellbolzen werden bei festgezogener Radachse gegen die Spannbacke handwarm gezogen und dann beim anziehen der Kontermuttern weiter gegengehalten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Februar 6, 2022 Share Geschrieben Februar 6, 2022 Sehe ich wie Klenner, beim anziehen der Muttern die Schrauben gegenhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Februar 6, 2022 Autor Share Geschrieben Februar 6, 2022 Ihr seid gut, im englischen WHb schauen. Woher nehmen? Aber kontern ist natürlich eine gute Idee. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Februar 6, 2022 Share Geschrieben Februar 6, 2022 1. Wörterbuch hier: Google Übersetzer (oder sehr genau Leo-Org). Übersetzt wird aber auch kein Schuh daraus. Dann müsste es heißen replacement, return, reset, back to usw. 2. Deshalb sehe ich das sinngemäß und praktisch: Wenn die Achse nicht sauber angezogen ist, zieht die Kette sie ohne zusätzliche Sicherung nach vorn und springt vom Kettenrad ab. Die Vorgehensweise so, wie Kleener beschrieb. fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Februar 6, 2022 Share Geschrieben Februar 6, 2022 vor 3 Stunden schrieb wernerz: Ihr seid gut, im englischen WHb schauen. Woher nehmen? Im englischen WHB steht "hold". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Februar 7, 2022 Share Geschrieben Februar 7, 2022 Ich glaube nicht, dass damit die Funktion der Schraube an sich gemeint ist. Da es sich ja bei allen anderen Angaben in dem Bild um Drehmomentangeben fürs festziehen handelt, würde ich es auch mit "gegenhalten" bzw. "festhalten" übersetzen. Passt auch besser zum englischen "hold". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meisterjäger Geschrieben Februar 7, 2022 Share Geschrieben Februar 7, 2022 Aus meiner Schrauberei kenne ich den deutschen Begriff "heften", der wohl aus der Näherei stammt. Damit ist gemeint, dass die Schrauben nur eingesetzt und nicht auf Drehmoment angezogen werden. Vgl. Beitrag von Stefan "kleener". In dem obigen Beispiel der Kettenspannung sind es also Einstellschrauben und das Anzugsmoment (15 Nm) wird auf die Kontermuttern gebracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cloanto Geschrieben März 20, 2022 Share Geschrieben März 20, 2022 Am 6.2.2022 um 13:43 schrieb wernerz: Hi Jungs, im WHB der Tiger 900 findet man öfters mal auf Bildern die Beschriftung: "Zurückhalten" Ich habe mich ja schon daran gewöhnt, dass manche Begriffe "kreativ" übersetzt sind, aber was meinen die mit Zurückhalten? Schraube bzw.. Bolzen gegen halten und Mutter mit 15 Nm anziehen . Falsch beschrieben „ Gegenhalten ” müsste dort stehen . Englisch richtig " Halten " . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
