Gummikuhfan Geschrieben Februar 15, 2022 Share Geschrieben Februar 15, 2022 vor 51 Minuten schrieb edthebike: ... gerade bei der GT Pro lässt sich ja nicht sooo viel falsch einstellen wenn man über ein Durchschnittsgewicht verfügt ... Man kann auch mit wenig Einstellmöglichkeiten ein Fahrwerk so verkorksen, dass es eigentlich nicht mehr fahrbar ist, zumindest, wenn man das Mopped etwas zügiger bewegt. Im Technikbereich ist übrigens eine schöne Anleitung zur Fahrwerkseinstellung: KLICK MICH Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 15, 2022 Share Geschrieben Februar 15, 2022 Gerade bei uns Mädels ist es Gang und Gäbe, die kurzen Beinchen über mangelnde Vorspannung kompensieren zu wollen. Bei Enduros schaffen das aber auch die Herren. Nicht nur dass dann das Fahrverhalten komplett durcheinander kommt, auch die Schräglagenfreiheit ist dahin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Niederrheintiger Geschrieben Februar 15, 2022 Share Geschrieben Februar 15, 2022 Am 14.2.2022 um 21:40 schrieb Biker-Walli: Die "Angstnippel" werden nur selten ohne Grund vom Hersteller montiert. Es ist allerdings beängstigend, wie viele mit komplett "verdrehter" Fahrwerkseinstellung unterwegs sind und sich wundern, wieso sie in jeder Kurve, grammweise ihr Moped zerspahnen. Hallo Biker-Walli, grundsätzlich gebe ich Dir recht das die Angstnippel schon einen Sinn haben. Ich vermute, daß volles Einfedern dann keine Probs birgt. Aber, auch da bin ich auf Deiner Seite, wenn ich schon ein voll einstellbares Fahrwerk habe (wie ich z.B. an der 800er XRt), dann sollte ich mich auch damit beschäftigen und die Einstellungen korrekt einstellen. Ich habe es in mehreren Berichten bereits beschrieben, daß ich bei mir in der Umgebung zwei Strecken habe, mittels derer man das FW perfekt einstellen kann. Eine ungleichmäßig wellige und von Schlaglöchern durchsetzte Straße und eine höhenversetzte S-Kurve, die in der die "untere" Rechts zusätzlich eine formidable Bodenwelle hat. Ich bin so lange diese Strecke gefahren, bis ich eine FW-Einstellung hatte, mittels derer ich beide Strecken ohne Probleme oder Versatz fahren konnte. Im Gegensatz zur Bedienungsanleitung habe ich aber andere Einstellwerte für mich gefunden, die vorne eher "komfortabel" sind und hinten, laut der Anleitung, eher sportlich sind. Der Effekt ist aber, daß die Maschine beim Bremsen stabil ist, meine Teststrecke mit und ohne Sozius perfekt beherrscht und mir in über 90% der Fälle die beste Fahrdynamik bietet. Auf der Renne war ich bisher nicht und habe es auch nicht vor. Aber in der Eifel habe ich schon manchen verschreck, wenn ich an ihm vorbeizog........ Falls jemand Interesse zur Einstellung hat, gerne eine PN Gruß Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Februar 16, 2022 Share Geschrieben Februar 16, 2022 Am 14.2.2022 um 21:40 schrieb Biker-Walli: Die "Angstnippel" werden nur selten ohne Grund vom Hersteller montiert. na ja, ich glaube nicht dass sich die Hersteller da viele Gedanken machen. Ich fahre jetzt seit 40 Jahren Motorrad und die Dinger, wenn überhaupt vorhanden, sind immer als erstes abgekommen. Früher gab es die ja gar nicht an Motorräder. Oft wird da einfach was völlig ohne Sinn dran geschraubt. Beispiel gefällig: Die Tiger 800 gab es ja in der Variante für die Straße XRX und fürs Gelände XCX. Die Variante fürs Gelände hat eine größere Bodenfreiheit und andere Reifengrößen, wie man es für ins Gelände halt so macht. Nun hat aber seltsamerweise die XCX kurze Angstnippel an den Fußrasten, während die XRX lange Angstnippel dran hat. Was völlig sinnfrei ist, denn dadurch setzt die XRX fast in jeder Kurve auf während bei der XCX, die aufgrund der höheren Bodenfreiheit sowieso viel später aufsitzt, die Angstnippel überhaupt keine Funktion mehr haben, weil du die XCX in der Regel gar nicht so tief bekommst. Ja, es mag sein, dass es einzelne Modelle gibt, bei denen die Angstnippel sinnvoll sind, weil als nächstes nicht die Fußrasten aufsetzen, sondern der Hauptständer, was deutlich unschöner sein kann. Aber schau mal in den einschlägigen Foren, gerade bei Modellen die für etwas Schräglage gebaut sind, schraubt eigentlich jeder die Teile ab, weil sie mehr stören wie helfen. Denn wenn die DInger dauernd aufsetzen, machen die einfach keinen Sinn! Ich muss eh sagen, viele Motorradfahrer sind da etwas blauäugig, bei der Vorstellung wie eine Entwicklung eines Fahrzeuges läuft. Da sitzen nicht nur Techniker, da sitzen auch BWLer und dann wird irgendwas billig und schnell zusammen geschustert, statt technisch gute Lösungen zu suchen. Anders sind die ganzen Fehler in den Kisten, wo sich jeder mit technischem Verstand denkt, warum nur? Nicht zu erklären. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben Februar 16, 2022 Share Geschrieben Februar 16, 2022 (bearbeitet) Werner Du sprichst mir voll aus der Seele mit dem letzten Absatz bearbeitet Februar 16, 2022 von Edi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 16, 2022 Share Geschrieben Februar 16, 2022 @wernerz du glaubst nicht, über was sich die Controler Gedanken machen, nur um Bruchteile von Cents einzusparen... Verzeiht mir bitte, wenn ich die Unterschiede der einzelnen Modelle nicht kenne. Doch dass die angegossen Angstnippel der 80er, durch unterschiedliche Schraubnippel ersetzt wurden, zeigt wohin die Richtung geht. Ich kenn Leute der Versuchsabteilungen von Bosch, Metzler u. Michelin, die selbst die Rasten einer MegaMoto zerschroten. Doch es geht darum dem durchschnittlichen Kunden, in Bezug auf Ausrüstung, Einsatz u. technischer Grenzen, eine kleine Reserve zu geben. Es ist jedenfalls immer besser mit dem nachgiebigen Nippel über den Asphalt zu schrappen, statt das Hinterrad auszuhebeln. Übrigens empfehle ich jedem, der sich durch eine kratzende Fußraste in Panik versetzen lässt, zu einem Sicherheitstraining. Notsituationen in sicherer Umgebung zu trainieren hilft Ängste abzubauen. Zudem wird da auch das Thema Fahrwerkseinstellung, Ergonomie und richtige Nutzung der el. Helferlein vertieft. Aber jetzt schweife ich wohl zu weit ab vom Thema... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edthebike Geschrieben März 28, 2022 Autor Share Geschrieben März 28, 2022 (bearbeitet) Hab jetzt mal einfach die Angstnippel abgeschraubt. Bei dem guten Wetter und neuen Conti RA 3 hab ich kein Problem die Rasten auch so zum aufsetzen zu bekommen. Also nur zur Info an alle die wie ich Sorgen hatten das etwas unnachgiebigeres aufsetzen könnte wenn man ohne Angstnippel fährt: Bei meiner GT Pro setzen bei 85 kg Fahrergewicht (ohne Kleidung) und Federbeineinstellung auf solo, nach wie vor die Fahrerfußrasten als erstes auf. Mehr kann ich z. Zt. nicht dazu sagen, bin aber mit der so geboten zusätzlichen Schräglagenfreiheit im Augenblick absolut zufrieden. Mehr werde ich für's Erste wohl nicht bewusst provozieren. bearbeitet März 28, 2022 von edthebike 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
